Zwischenwände im Dachgeschoss unter abgehängter Decke
Diskutiere Zwischenwände im Dachgeschoss unter abgehängter Decke im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe nun schon ein paar Stunden recherchiert und gelesen, weil mir bei unserem Dachausbau-Projekt etwas komisch vorkam. Wir...
  1. kriz82
    kriz82
    Wir haben in unserem neu von außen gedämmten Dach nun auch die Zwischensparren dämmen und die Decke abhängen lassen mit Gipskarton. Der Trockenbauer sagte mir damals, das sei gut möglich vor dem Setzen der Zwischenwände. Mittlerweile zweifle ich die Reihenfolge leider an. Es ist aber auch so, dass ich die Wände gar nicht an die Stellen setzen möchte, an denen ich Kehl- oder Dachbalken habe. Oder würde man hier die Profil auch quer einfach an die Balken setzen? Ich bin nun vollends verwirrt nach tausend Foreneinträgen...
    Ninja, es ist nun, wie es ist und ich will die neuen Zwischenwände nun möglichst gut aufstellen. Dabei habe ich etwas von gleitenden Deckenanschlüssen gelesen. der Trockenbauer sagte mir, ich könne einfach die UW- Profile an irgendeiner Stelle an die Decke schrauben und das würde halten. Zumindest stelle ich mir nun die Frage, ob es ggf. sinnvoll ist, irgendein Trennband zur abgehängten hin zu verwenden und die Gipskartonplatten nur in die CW-Profile senkrecht zu verschrauben und die UW-Profile oben nur als "lockere"Führung zu lassen?
    Über Anregungen, Tipps oder eure Einschätzung wäre ich froh!
    Achja, bisher habe ich normale Trockenbauwände an Massivböden und Decken völlig problemlos gebaut, das kann ich also ;)
Zwischenwände im Dachgeschoss unter abgehängter Decke - Ähnliche Themen
  1. Zwischenwand hochmauern Schallschutz
    Zwischenwand hochmauern Schallschutz: Hallo zusammen, ich habe folgende Fragestellung: Eine Zwischenwand, die zwischen Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) verläuft, wurde bis zur...
  2. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  3. Reihenmittelhaus tragende Zwischenwände
    Reihenmittelhaus tragende Zwischenwände: Guten Abend, Ich habe vor kurzem ein Reihenmittelhaus gekauft. Kurz zu den Eckdaten: das Haus ist 6 m breit 11 m lang hat 24er Außenwände der...
  4. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  5. Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke
    Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke: Hallo, 2019 wurde mir mein Neubau vom Baumeister übergeben. Es ist ein Haus ohne Keller und ohne Dachstuhl mit Flachdach, ca. 140m2. Wegen...
