zusätzliche Untersparrendämmung wirtschaftlich sinnvoll?
Diskutiere zusätzliche Untersparrendämmung wirtschaftlich sinnvoll? im Dach Forum im Bereich Neubau; Bsp: Zwischensparrendämmung 20cm WLG035 --> max. 5cm Untersparrendämmung unterhalb der Dampfbremse ebenfalls WLG035. Bei WLG032 entsprechend...
  1. #21 ecobauer, 17.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Gips :p da einen Rechner dazu?
  2. #22 alex2008, 19.06.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    20% von 20cm sind bei mir immer noch 4cm:shades
  3. #23 ReihenhausMax, 19.06.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Und 20% von 25 cm sind 5 cm
  4. #24 ecobauer, 19.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Das wäre dann eine rein rechnerische Lösung bezogen auf die Dämmstoffstärke.
    Ich habe das eher in Bezug auf die Dämmwirkung verstanden???
  5. Maya
    Maya
    Lehrer
    Bremen
    Das hört sich ganz interessant an: wir wollten auch das Dach als Zwischensparrendämmung machen lassen: d.h. DG und Spitzboden.
    Dabei hatten wir auch über seine zusätzliche Untersparrendämmung nachgedacht.
    Kannst Du hier ein Material/ Herstellerfirma empfehlen?
    Vielleicht kennt hier auch jemand die Produkte von Knauf Insulation, die für das "selbst verarbeiten" angenehmer zu sein scheinen.
    LG Maya
  6. #26 homerjaysimpson, 20.06.2011
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    wir hatten den Untersparrenklemmfilz vom gleichen Hersteller und in der gleichen WLG wie bei der Zwischensparrendämmung verwendet.
    --> Mineralwolle von G+H.
    Wenn ich heute wieder am Anfang stehen würde (und meinem Archi nicht mehr alles glauben würde), würde ich allerdings eher in Richtung Steinwolle oder noch besser Holzfaser gehen, ist aber auch teurer
    Muss dann aber ggf. mit dem Statiker durchgesprochen werden, da diese Dämmstoffe schwerer sind (und somit bessere Schalldämm- und Hitzeschutzeigenschaften haben)
    --> Welche Flächenlast wurde in der Statik für die Wärmedämmung der Dachschrägen angenommen?
  7. Maya
    Maya
    Lehrer
    Bremen
    Vielen Dank!
    Da wir neu bauen, wird dass ja hoffentlich alles vorher berechnet. Evt. könnte man die Untersparrendämmung dann auch gleich mitmachen lassen. Je nach Angebot...
Thema: zusätzliche Untersparrendämmung wirtschaftlich sinnvoll?
  1. untersparrendämmung sinnvoll
  2. untersparrendämmung ja oder nein
  3. untersparrendämmung zusätzlich
  4. untersparrendämmung neubau sinnvoll,
  5. untersparrendämmung sinnvoll?,
  6. untersparrendämmung ja ode rnein,
  7. neubau untersparrendämmung,
  8. dach hitzeschutz untersparrendaemmung ,
  9. untersparrendämmung sinnvoll bei 20cm Dämmung,
  10. zwischensparrendämmung sinnvoll,
  11. ist eine zusätzliche untersparendämmung nachtrglich sinnvoll,
  12. darf eine untersparrendämmung einfach aufgebreacht werden,
  13. kostenvergleich auf sparren untersparrendämmung neubau,
  14. untersparrendämmung quadratmeterpreis
zusätzliche Untersparrendämmung wirtschaftlich sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  2. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  3. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  4. Dachaufbau: Zusätzliche Untersparrendämmung
    Dachaufbau: Zusätzliche Untersparrendämmung: Hallo, da wir ein Haus , das schon im Rohbau ist, von einem Bauträger haben und nun der Dachausbau ansteht hätte ich eine Frage auf die die...
  5. Zusätzliche Untersparrendämmung
    Zusätzliche Untersparrendämmung: Hallo! Ich hab die Suche schon gequält aber keine ausreichende Antwort erhalten. Stand der Dinge: Wir haben jetzt endlich das passende Holz...
