Zisterne als Pufferspeicher
Diskutiere Zisterne als Pufferspeicher im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, also ich werde jetzt mal per Datenlogger und Temperatursensoren testen, ob und wieviel Energie täglich verfügbar wäre um einen...
  1. #21 mauki76, 12.06.2008
    mauki76
    mauki76
    Controller
    Hochdorf
    Hi zusammen,
    also ich werde jetzt mal per Datenlogger und Temperatursensoren testen, ob und wieviel Energie täglich verfügbar wäre um einen weiteren Speicher aufzuladen.
    Dann werde ich entscheiden, wie es weitergeht.
    Falls jemand interessante Ideen und Komentare hat, bitte ich um Rückmeldung.
    bis dann
  2. #22 Krümelmonster, 30.06.2008
    Krümelmonster
    Krümelmonster
    Dipl. Ing.
    Dresden
    Zusatzspeicher
    bei mir stehen 6700l im Keller und die nehmen seit anfang Mai fast nichts mehr auf, da hab ich aber schon kräftig geholfen und seit April den Keller beheizt um die Wärme abzuführen. Allerdings ist das Haus bei ähnlicher Größe deutlich besser gedämmt (22kWh/m2 a) nach PHPP. Mitdem Puffer bin ich im vorigen Jahr bis in den November gekommen. Dann musste ab und zu der Kamin ran zum Heizen. DLE hat schon eher beim WW nachhelfen müsen, 30°C WW waren mir zu wenig:). Solar 30m² aber bei 35° Dachneigung und Südausrichtung.
    Stephan
  3. jman
    jman
    Webdesigner
    Nachbarn...
    Wenn du so einen Überschuss hast dann frag doch mal den Nachbarn ob der was abhaben will wenn du Überschuss hast.
    Dann legst du eine Leitung zu Ihm und ihr macht halbe halbe mit dem was er dann einspaart!:biggthumpup:
  4. #24 andreas1961, 03.08.2008
    andreas1961
    andreas1961
    Karlsfeld
    ich bin vor längerem auf eine Artikel gestoßen (weiss aber nicht mehr wo), dort war folgendes beschrieben (stark verkürzt)
    Solaranlage heizt einen nicht isolierten Solespeicher im Erdreich auf die Umgebungstemperatur der erdschlicht auf. Bei Wärmebedarf nimmt eine Wärmepumpe diese Energie wieder aus der Sole heraus (Absorber in der Mitte des Speichers) und bringt sogar die Sole zum Gefrieren. Durch das nicht isolieren nimmt der Speicher wiederum Energie aus der Erde auf und wird bei Sonnenschein wieder aufgeladen.
    Das ist eigentlich die logische Weiterentwicklung einer „Bauteilaktivierung“, nur ist es hier in die energetisch günstigere Richtung ( nicht aufheizen über Umgebung, sondern abkühlen unter Umgebung) verschoben.
    Das ganze wird natürlich durch eine notwendige WP erkauft.
  5. #25 UnserAltbau, 02.12.2008
    UnserAltbau
    UnserAltbau
    IT
    Moers
    @mauki76 gibt es was neues in deiner Planung?
    Finde das Thema sehr interessant. Besonders denn Ansatz von andreas1961....denn diesen Bericht habe ich auch gelesen und leider auch denn Link verschlampt :-(
  6. #26 Ducnici, 23.12.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.12.2008
    Ducnici
    Ducnici
    Angestellte
    Rückersdorf
    Moin...
    Ihr meint das da.... wwwxxxxxxxxx.de
    Hab ich mir auch schon überlegt....
    sanieren gerade ein Haus, BJ 58, 200qm Wohnfläche...Gas wurde durch Pellets und Solarthermie ersetzt...13qm...Puffer ist vom HB zu unterdimensioniert, sollte ein 1000l kombipufferspeicher sein, der hat aber nur einen 750l eingebaut...liegt auch beim AG vor...wird demnächst entschieden..
    naja, auf jeden Fall liegt unter den Parkplätzen vorm Haus noch ein 10.000l Heizöltank, bei dem die Blase schon entsorgt wurde und der Tank gereinigt wurde...müsste nur noch die oberen 2/3 kunststoffbeschichtet werden...kostenpunkt ca. 1000Euro..
    angedacht ist zB ihn als Regenzisterne zu nehmen, grosser Garten wäre vorhanden, extra Rohre für WC Spülung habe ich gleich mitverlegt...
    Allerdings wäre auch diese xxxxxx Geschichte nicht uninteressant...
  7. #27 Ducnici, 23.12.2008
    Ducnici
    Ducnici
    Angestellte
    Rückersdorf
    Also sorry,
    ich glaub langsam, dass hat hier keinen Sinn weiter zu machen....wie soll ich ein System diskutieren, wenn ich die ganzen Grundlagen hier nicht einstellen kann weil man die Firma nicht nennen darf...
    Wie soll dann jemand über ein System pro und kontra erörtern wenn man keinerlei Hintergrundinfos hat...
    Sorry, in der Beziehung ist das Board hier Mist...
    Geht ja nicht um ein Mörtel der Firma X gegen Mörtel der Firma Y....wo ich das vielleicht noch einsehn mag...zudem auch ein Forum dazu dienen sollte, guter von schlechter Ware herauszufinden....
    Genauso, dass man keine PM´s verschicken kann...:irre
  8. #28 Ducnici, 23.12.2008
    Ducnici
    Ducnici
    Angestellte
    Rückersdorf
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Und beim letzten Beitrag in deinem Link sieht man ja wo die reise hingeht. :D
    Bild hab ich dir dringelassen, was willste den erklären wozu du unbedingt den Firmennamen brauchst?
    *kopfschüttel*
    Jonny
  10. R.B.
    Was willst Du denn da diskutieren? Das Thema ist nicht neu, die Nachteile sind auch bekannt. Aber da gibt man dem Ding einen neuen Namen und schon klingelt wieder die Kasse.
Thema: Zisterne als Pufferspeicher
  1. zisterne als wärmespeicher
  2. zisterne Pufferspeicher
  3. pufferspeicher erdeinbau
  4. erdpufferspeicher erfahrung,
  5. warmwasserspeicher zisterne,
  6. Schichtspeicher 5 cbm,
  7. Zisterne solarer Pufferspeicher,
  8. zisterne puffer,
  9. pufferspeicher  aus betonzisterne,
  10. zisterne dämmen,
  11. warmwasser aus zisterne,
  12. Regenwasserzisterne Warmwasser ,
  13. warmwasser regenwasserzisterne,
  14. Zisterne als Wärmepuffer,
  15. zisterne als pufferspeicher nutzen,
  16. warmwasser Zisterne,
  17. zisterne als wärmepuffer nutzen,
  18. pufferspeicher regenwasser dimensierung,
  19. zisterne wärmespeicher,
  20. simulation pufferspeicher,
  21. Zisterne Nutzung Pufferspeicher,
  22. bita warmwasserspeicher als zisterne nutzen,
  23. solarthermie überschuss in zisterne speichern,
  24. zisterne als latentspeicher
Zisterne als Pufferspeicher - Ähnliche Themen
  1. Wasserverteilung nach der Zisterne?
    Wasserverteilung nach der Zisterne?: Hallo, wir bauen einen alten Bauernhof um und haben die alte Grube vom Stall in eine Regenwasserzisterne umfunktioniert. Nun benötigt diese...
  2. Sickerschacht als Zisterne nutzen
    Sickerschacht als Zisterne nutzen: Servus zusammen, Wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft. Auf dem Grundstück befindet sich ein großer Sickerschacht (ehemals Gemeindestraße...
  3. Elektroanschluss an Kunststoff-Zisterne
    Elektroanschluss an Kunststoff-Zisterne: Hallo, ich würde gern an unsere Zisterne (Graf Platin) eine Elektroanschluss (IP64) setzen. Dafür muss ich entweder einen der 4...
  4. Zwei Fallrohre in Zisterne leiten
    Zwei Fallrohre in Zisterne leiten: Hallo zusammen, nach vielen gelesenen Beiträgen in diesem Forum habe ich mich nun endlich angemeldet. Und auch gleich meine erste Frage...
  5. Überlauf der Zisterne in Gartenteich
    Überlauf der Zisterne in Gartenteich: Hallo zusammen, wir möchten eine Zisterne im Garten einbauen lassen und den Überlauf für den Teich nutzen. Problem: Der Ausgang/Überlauf an der...
