Wo bleibt eigentlich die Altbau-Wärmepumpe?
Diskutiere Wo bleibt eigentlich die Altbau-Wärmepumpe? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das Problem lässt sich aber mit Alu lösen, dem häufigsten Metall in der Erdkruste. Lösen? Eher nicht. Ergänzen, schon. Leider hat Alu nur 65%...
  1. #221 C. Schwarze, 05.05.2023
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Lösen? Eher nicht.
    Ergänzen, schon.
    Leider hat Alu nur 65% der Leitfähigkeit von Kupfer.
    Fällt bei EMotoren also aus. Dickere Leitungen werden benötigt, die noch gar nicht da sind.
    In einem Land, welches wegen des teuren Stroms, die Aluproduktion heruntergefahren hat
    Ahja.
  2. Hercule
    Hercule
    Blöd nur: es gibt keinen Plan B.
    Die Politik hat beschlossen, Brüssel will es EU weit durchdrücken, also bleiben nur solche Lösungen.
    Das Kupfer eine sehr begrenzte Recource ist lässt sich nun mal nicht ändern.
  3. #223 Gast 85175, 06.05.2023
    Da müssen wir halt aufhören damit Lastenfahrräder und so Wohlstandskram zu bauen, dann haben wir genug Alu. Wo ein Wille ist!
    BaUT gefällt das.
  4. Hercule
    Hercule
    Aluminium ist mit einem Anteil von 7,57 Gewichtsprozent nach Sauerstoff und Silicium das dritthäufigste Element der Erdkruste und damit das häufigste Metall.
    Kupfer: 0,006 %
    Alu haben wir also genug - eine zeitlang jedenfalls. Nichts ist für die Ewigkeit.
  5. #225 Fred Astair, 06.05.2023
    Ihr bringt etwas durcheinander: Weder Kupfer, noch Alu noch Kobalt und auch kein Litium sind verloren, nur weil sie irgendwo eingebaut wurden. Alles kann wiederverwertet werden, ganz im Gegensatz zu den von Euch gehypten fossilen Brennstoffen. Die sind einfach weg, wenn ihr sie durch den Auspuff oder Schornstein gejagt habt und verpesten dabei noch die Umwelt.
    BaUT, Fabian Weber und Gast 85175 gefällt das.
  6. #226 nordanney, 06.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Deshalb plädiere ich ja auch in diversen Threads, z.B. bei Heizungsanlagen Verbundrohre und kein Kupfer zu verwenden.
  7. Hercule
    Hercule
    Ich stell mir gerade vor wie die Kids in Afrika dem Elon seine Akkus recyclen.
    Da stehen alle ums Lagerfeuer bis am Schluss das ganze Metall und die Elektroden in der Asche liegen und dann lutschen die das Kobald von den Kontakten :)
    Klar kann man solche Akkus aus tausenden Zellen mit tausenden hauchdünn mit Kobald beschichteten Kathoden recyclen aber es rechnet sich halt nicht. Das müsste der Staat wieder alles querfinanzieren damit es irgendwie darstellbar ist.
  8. Hercule
    Hercule
    Wenn man die technisch so auslegt, dass kein Wasser über 60° durchfliest, halten die auch bestimmt genau so lange wie Kupferrohre. Und den den Enden sollte es immer trocken sein damit das Alu nicht korrodiert.
    Einziger großer Vorteil bei Kupferrohren finde ich aber den geringen Druckverlust bei den Fittings. Das bekommt man bei den Verbundrohren nicht so schön gelöst.
  9. #229 Gast 85175, 06.05.2023
    Also der Kohlenstoff ist auch nicht verloren, den kann man wieder einfangen und... weisstschon...
  10. Hercule
    Hercule
    Kohlenstoffdioxid (CO2), allgemeinsprachlich Kohlendioxid, ist als Spurengas mit einem Volumenanteil von etwa 0,04 % (etwa 400 ppm) in der Erdatmosphäre enthalten. Der Massenanteil beträgt etwa 0,06 %.
    Also sogar mehr als Kupfer in der Erdkruste.
    Und das "böse" CO2 ist sogar gasförmig - lässt sich also ohne baggern, schürfen, schaufeln usw einsaugen :)
    Sollte zum denken anregen, dass diese Variante keine Option für die Politik ist.
  11. #231 Peter Ko, 06.05.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Wärmepumpen funktionieren überall und verbrauchen ganz wenig energie. Egal ob altbau ungedämmt oder gedämmt. Wwp funktioniert immer und überall.
    Warum???
    Ganz einfach!! Weil es die Politik so will.
    Und die wwp ist teuer. Gutes muss auch teuer sein aber am ende sparen wir alle
  12. #232 Gast 85175, 07.05.2023
    Jetzt übertreib es nicht
    Jo, wenn man so tut als wären Lithosphäre und die Atmosphäre gleich schwer dann stimmt das wohl, wenn man dann noch so tut als sei ein Element das selbe wie ein Molekül, dann stimmt es sogar noch mehr. Doppelt richtig…
  13. Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Sarkasmus oder Unwissenheit?
    Grüße
    Fred Astair gefällt das.
  14. Hercule
    Hercule
    Eine Direct Air Capture (DAC) Anlage ist bereits seit 2017 in der Schweiz im Einsatz.
    Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Nature veröffentlicht.
    Jährlich werden 900 Tonnen CO2 aus der Luft abgeschieden und als Dünger in Gewächshäusern eingesetzt.
    Effizienz: 85,4 Prozent.
    Ein weiterer Anwendungszweck wäre E-Fuel Herstellung. Dann hätte man eine CO2 Kreislaufwirtschaft. Theoretisch, denn der Rest der Welt verbrennt ja weiter Kohle, Erdgas und Erdöl bis zum letzten Tropfen.
  15. #235 C. Schwarze, 07.05.2023
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Auch sowas, wo es nur ums Geld geht.
    Eine Anlage, die Strom braucht, um Co2 aus der Luft holen.
    Das geht auch, wenn man genug Wasser in die Wüste pumpen würde.
    Unten Ackerbau und Viehzucht, auf Ständer PVmodule für den Strom der Entsalzungsanlagen.
    Man hätte alles, Strom, Nahrung, Kühlung, Meeresspiegel unten halten.
    Rechne mal da deine Effizenz aus.
  16. #236 Tikonteroga, 07.05.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn es nicht um Geld gehen würde, würde man keine Bäume fällen, um dann ein Windrad hinzustellen...
  17. #237 C. Schwarze, 07.05.2023
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Bäume.
    Schönes Thema, wie man Fördertöpfe abgreift.
    118000 Euro für 176 Stück.
    Stückpreis 670 Euro!!!
    30 Euro im Einzelhandel nen Baum.
    Da stößt sich auch jemand gesund.
    Stemwede: Täter knicken fünf junge Bäume ab
  18. #238 nordanney, 07.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Sind wir ein wenig übersarkastisch? Neue WP kann auch günstig sein (und innerhalb weniger Tage lieferbar) - haben die meisten Installateure aber kein Bock drauf, da sie seit Jahrzehnten mit Viesmann, Vaillant & Co. verheiratet sind.
    Peter Ko und Viethps gefällt das.
  19. Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Effizienz bezogen auf was? Abscheidungsgrad?
    Die Frage ist doch am Ende: Wieviel Energie benötige ich bei P2X… da spielt der Energiebedarf bei der Gewinnung des C(O2) eine Rolle.
    Der Energiebedarf bei der CO2 Abscheidung hängt vor allem von der Konzentration und Verunreinigung im Gasstrom ab.:. Daher sind GUDs gut geeignet. Hier wird aber die Effizienz des GUDs aber um bis zu 20% reduziert.
    Grüße
  20. Hercule
    Hercule
    Da muss man nichts pumpen, das gibt es dort schon: Great-Man-Made-River-Projekt – Wikipedia
    Das Projekt wurde übrigens auch von der NATO 2011 bombardiert um Libyen Friede und Demokratie zu bringen :)
    Jetzt haben die kein Betonröhrenwerk mehr. Ein Ausbau ist nicht mehr möglich. Die Infrastruktur zerfällt.
    Vermutlich verkauft jetzt jemand den Libyern Wasser aus EU oder USA in Flaschen...
Wo bleibt eigentlich die Altbau-Wärmepumpe? - Ähnliche Themen
  1. Nach Renovierung bleibt Heizkörper kalt
    Nach Renovierung bleibt Heizkörper kalt: Guten Abend. 2016 habe ich mein Elternhaus (Bj. 1985) neu saniert. U.a. kam auch im Heizungsraum ein neuer Brenner, warmwasserboiler und Öltanks...
  2. Fuge bleibt stundenlang nass
    Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette...
  3. wassergebundene Decke bleibt weich
    wassergebundene Decke bleibt weich: Aloha! Wir hatten im September eine Baustelle, bei der eine (jahrzehntelang) vorhandene und befahrene Schotterfläche mit einer wassergebundenen...
  4. keine Angebote von Handwerkern, bleibt das so?
    keine Angebote von Handwerkern, bleibt das so?: Hallo, Ich wollte mal eure Einschätzung zu dem Thema hören. Ich habe versucht einen Handwerker zur Installation einer Klimasplitanlage zu finden...
  5. Bleibt die Wand bei einer Innenabdichtung dauerhaft nass? ,
    Bleibt die Wand bei einer Innenabdichtung dauerhaft nass? ,: Hallo zusammen, Meine Frage ist, wie es in der Überschrift geschrieben steht. Bleibt die Wand nass? und wenn ja, stellt dies ein Problem für die...
