Wie zählt ein Briefkasten bzw. auf welcher Grundlage darf dieser errichtet werden?
Diskutiere Wie zählt ein Briefkasten bzw. auf welcher Grundlage darf dieser errichtet werden? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Verfahrensfrei sind die Sachen, wenn sie nicht explizit im Bebauuungsplan (oder sonstwo) als unzulässig definiert werden? oder wie wird das dann...
  1. #21 VITRUVIUS, 01.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Dipl.-Ing. Univ. Architekt SRL
    Deustchland
    Nein, das ist in der LBO geregelt.
  2. R.B.
    und wenn eine Person einen Briefkasten möchte, dann kann ihr das nicht verwehrt werden. Postdienstleistungen sind Teil der Grundversorgung.
  3. #23 Der Bauberater, 01.06.2015
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Wie sieht es mit Denkmalschutz aus?
    Wenn es sich um ein Einzeldenkmal handelt oder es einen Ensembleschutz gibt, dann ist eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich!
  4. #24 VITRUVIUS, 01.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    In diesem Fall könnte man sich vielleicht mit der Denkmalschutzbehörde auf eine niedrigere Traufhöhe des Briefkastens einigen. ;)
  5. R.B.
    oder man einigt sich auf einen entsprechenden Anstrich....camouflage...
  6. #26 Kriminelle, 02.06.2015
    Kriminelle
    Kriminelle
    Hihi, wusste gar nicht, dass es sich bei einem Briefkasten um eine Nebenanlage handelt. ... Hast Du nen Knoten im Kopf? Ängste vor Obrigkeit? Brauchst Du für Alles eine Erlaubnis, Gesetz ? Nicht alles im Leben muss man reglementieren !
    Gesendet mit Tapatalk
  7. Athene
    Athene
    Sachbearbeiterin
    Wolfsburg
    Ich bin für die eingeblendete Werbung nicht verant
    Wie wären es damit den Briefkasten von einem Künstler gestalten zu lassen? Dann deklariert man das als die vorgeschriebene "Kunst am Bau" :think
  8. #28 ultra79, 02.06.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Aber ist denn ein Kleintierstall erst dann ein Kleintierstall wenn auch ein Kleintier darin ist? Was ist es denn dann wenn ich das Kleintier z.b. zur Säuberung der ANlage herausnehme? Muss ich dann ein Verfahren einleiten, damit der Bau dann kein Schwarzbau ist?
    Das ist alles so verwirrend...
  9. #29 ultra79, 02.06.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ich würde mich fragen was im schlimmsten Fall passieren kann.
    Da würde ich annehmen das dann jemand kommt und sagt "muss weg". Damit könnte man leben denke ich...
    Weiterhin würde ich schauen was in der Nachbarschaft sonst noch so gemacht wurde - wenn man sich da angleicht ist das Konfliktpotential gleich viel geringer.
  10. #30 stockstadt, 02.06.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    :mega_lol: Wäre der Bescheid, dass rückgebaut werden muss, im rechtswidrig gebauten Briefkasten rechtswidrig zugestellt??? :mega_lol::mega_lol:
  11. #31 saarplaner, 02.06.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    YMMD!!
    :mega_lol:
  12. #32 Gast34097, 02.06.2015
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    So, ich habe die Lösung. Es handelt sich um keine Nebenanlagen, sondern es sind Bestandteile der Hauptanlage, da Briefkasten und Mülltonnenstellplätze für den Zweck der Hauptanlage (Wohnen) essentiell sind. Damit trifft die Beschränkung der Nebenanlagen nicht zu. Jetzt stellt sich an der Stelle aber eine andere Frage. Muessen Briefkasten und Muelltonnenstellplatz als Bestandteil der Hauptanlage nicht 3m Abstand zur Grundstücksgrenze halten? Also zur Straße?
  13. #33 VITRUVIUS, 02.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Das hängt dann von den Fesetzungen des Bebauungsplans ab. Wenn der Briefkasten innerhalb der Baugrenzen errichtet wird und die Baugrenze bis an die Grundstücksgrenze des Nachbarn reicht, dann darf der Briefkasten auch als Grenzbebauung errichtet werden.
    Sollte aber im Vorgarten gar keine überbaubare Fläche festgesetzt sein (Durch Baugrenzen oder Baugrenzen und Baulinien), dann darf diese Hauptanlage dort auch nicht errichtet werden.
    Sollte dies aber der Fall sein, so sind auch die weiteren Festsetzungen bei der Errichtung des Briefkasten zu beachten. Das könnten zum Beispiel eine Dachform, Dachneigung und Hauptfirstrichtung sein, möglicherweise ist aber auch eine Traufhöhe zwingend vorgeschrieben, die dann bei der Errichtung des Briefkastens zu beachten ist..
  14. #34 VITRUVIUS, 02.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Ich hätte da eine andere Idee:
    Um zu verhindern, dass der Briefkasten als bauliche Anlage gewertet werden kann, verbindest Du ihn nicht fest mit dem Boden, sondern montierst Räder unten daran – und weil Wohnwagen und Wohnmobile, die dauerhaft am selben Ort verbleiben, planungsrechtlich als bauliche Anlagen zu werten sind, sorgst Du dafür, dass Dein Briefkasten in unregelmäßigen Zeitabständen im Vorgarten hin und her gefahren wird – natürlich auch dann, wenn Ihr drei oder vier Wochen im Urlaub seid: Ihr beauftragt Nachbarn, Verwandte und Freunde während Eurer Abwesenheit dies zu tun… und ganz wichtig: Die wechselnden Positionen hinsichtlich Position und Zeit dokumentieren!
    …so wirst Du sicherlich in letzter Instanz den Prozess gewinnen, in dem Du wegen illegaler Errichtung einer baulichen Anlage angeklagt bist. ;)
  15. #35 VITRUVIUS, 02.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Zur Frage was eine bauliche Anlage ist, schau mal hier:
    "...Durch dieses Urteil ist nunmehr klargestellt, dass es nicht darauf ankommt, ob das Bauvorhaben unmittelbar ein Bedürfnis nach Aufstellung eines Bebauungsplans weckt, sondern vielmehr darauf abzustellen ist, ob städtebauliche Belange durch das Vorhaben berührt werden können. Wann das der Fall ist, hängt jeweils von der konkreten Situation ab und lässt sich deshalb kaum allgemeingültig festlegen. Jedenfalls bei völlig unbedeutenden Anlagen, etwa Briefkästen oder Vogelhäusern, kann eine bauplanungsrechtliche Relevanz nicht angenommen werden; das OVG Berlin bezeichnet solche Anlagen als Primitivbauten bzw. Kleinstvorhaben...."
    http://www.juramagazin.de/bauliche-anlage.html
Thema: Wie zählt ein Briefkasten bzw. auf welcher Grundlage darf dieser errichtet werden?
  1. Baugenehmigung Briefkasten
  2. Denkmalschutz briefkadten
  3. ensembleschutz denkmalschutz unterschied
  4. bebauung zur straße briefkasten,
  5. mülltonneneinhausung als nebenanlage
Wie zählt ein Briefkasten bzw. auf welcher Grundlage darf dieser errichtet werden? - Ähnliche Themen
  1. Wann zählt ein Wand als Neubau
    Wann zählt ein Wand als Neubau: Hallo, Beispiel Stützwand wird ab gerissen und neu errichtet. Neubau oder Sanierung Stützwand wird dem Bodengrundlage entzogen und gerade...
  2. Zählt offenes Garagengeschoss zur GFZ?
    Zählt offenes Garagengeschoss zur GFZ?: Hallo in die Runde :-) ich bin neu in diesem Forum angemeldet. Bisher hat mir das Forum immer gut weitergeholfen, wenn es um Fragen rund um...
  3. Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche
    Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche: Hallo zusammen, aktuell bin ich an der Planung eines Neubaus in RLP. Die Vorgaben des Bebauungsplanes geben max. 2 Vollgeschosse vor mit der...
  4. Zählt das ausgebaute Dach als Geschoss, wenn im Bebauungsplan I+D angegeben ist?
    Zählt das ausgebaute Dach als Geschoss, wenn im Bebauungsplan I+D angegeben ist?: Hallo nach sehr verzweifelter Such hoffe ich, dass mir hier weiter geholfen werden kann. Es geht um ein Haus für das im Bebauungsplan als...
  5. Zählt ein Treppe mit zur Terrassefläche?
    Zählt ein Treppe mit zur Terrassefläche?: Moin, In SH sind Terrassen verfahrensfrei, jedoch wird zumindest in der Durchführungsverordnung darauf hingewiesen, das Terrassen in größeren...
