Weisse Wanne undicht
Diskutiere Weisse Wanne undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Also mal wieder... ein Bauernfängertext! Sie haben einen ganz stinknormalen Betonkeller, des Teile (völlig unsinnigerweise) mit einem WU-Beton...
  1. #41 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2006
    Also mal wieder...
    Sie haben einen ganz stinknormalen Betonkeller, des Teile (völlig unsinnigerweise) mit einem WU-Beton erstellt wurden.
    Wasserdicht ist der deswegen nicht mal ansatzweise!
    Deswegen auch die Zebrastreifen draussen drauf.
  2. #42 Irmchen, 11.08.2006
    Irmchen
    Irmchen
    Industriekaufmann
    Rheinberg
    So,
    wir vermuten, dass sich Hohlräume im Ortbeton befinden, durch welche der Feuchtigkeitseintritt verursacht wurde. Leider kann das nicht 100%ig bestätigt werden, da wir ja nicht in die Wand reinschauen können. Der BU wird jetzt hingehen und das Haus komplett freilegen und dann zweilagig Polymerbahnen aufbringen (Es wird auch einen entsprechenden Voranstrich der Aussenwand geben). Zusätzlich wird dann noch eine Wärmedämmung aus 100er Styrodur aufgebracht, welche wiederum durch eine Noppenfolie geschützt werden soll.
    Gruss,
    Christian
  3. Eric
    Eric
    Man höre und staune. Jetzt muß auch schon Styrodur mit " Noppenfolien " geschützt werden.
    Ich würde mal sagen, der meint eine einfache Folie als Gleitschicht beim Verfüllen mit versickerungsfähigem Material.
  4. #44 Irmchen, 11.08.2006
    Irmchen
    Irmchen
    Industriekaufmann
    Rheinberg
    Es würde auch eine einfache Folie reichen, es wird dennoch eine Noppenfolie benutzt. Schaden wird es mit Sicherheit nicht.
  5. #45 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2006
    Sowas kann man prüfen...
    allerdings meist nur zerstörend (Kernbohrung)
    Und was nützen zwei Lagen Poylmerbahnen???? Die müssen im Sockelbereich dauerhaft fest und dicht an die Sohle angeschlossen werden.
    Und was macht er mit der Trennwand und der Garage. Hamster dressieren, die Polymerbahen mittels Brenner aufschweissen oder wie???? :D .
    Das ist bloss weiter rumpfuschen - sonst nix!
  6. #46 Irmchen, 11.08.2006
    Irmchen
    Irmchen
    Industriekaufmann
    Rheinberg
    Da die Reaktion meines BU prompt war und mit den Arbeiten 10 Tage nach Schadenseintritt begonnen wird, sehe ich die Sache erst einmal positiv, da ihm wohl daran gelegen ist, den Schaden schnellstmöglich und so gut wie möglich zu beheben. Deshalb gehe ich auch einmal davon aus, dass die Polymerbahnen ordnungsgemäss inkl. Anbringung am Sockelbereich und inkl. aller notwendigen Massnahmen angebracht werden. Bei der Wand an der Garage sind wir so verblieben, dass wir erst einmal auf eine Verpressung von innen verzichten. Sobald das Garagendach gemacht ist, sollte dort auch kein Wasser mehr hinkommen. Falls dann, wenn es der Teufel will, dennoch an dieser Wand ein Feuchtigkeitsschaden auftreten sollte, wird diese Wand verpresst. Dazu gibt es eine schriftliche Vereinbarung.
    Falls die geplante Variante für die Abdichtung unseres Kellers nicht geeignet sein sollte oder es eine besser Variante gibt, würde ich gerne darüber erfahren. Nur zu sagen "Alles Pfusch" hilft mir, so leid es mir tut, leider nicht weiter.
    Gruss,
    Christian
  7. #47 Carden. Mark, 21.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Schon lange nichts mehr gelesen hierzu.
    Wie ist es abgelaufen Irmchen?
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Mark
    5 Monate nicht mehr eingeloggt, ich glaub da gibts nix neues!
  9. #49 Carden. Mark, 22.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Vieleicht hat die ja das Häkchen gemacht - so dass die Fragestellerin nun benachrichtigt wird.
    Wäre ja mal uinteressant, den Fortlauf mit zu bekommen.
Thema: Weisse Wanne undicht
  1. weiße wanne undicht
  2. weisse wanne undicht
  3. weiße wanne leck
  4. weisse wanne nicht dicht,
  5. wasserschaden wu Beton Keller,
  6. welchen schadensersatz wenn weisse wanne nicht dicht ist,
  7. weisse wann undicht,
  8. keller weiße wanne undicht,
  9. weisse wanne dauer bis undicht,
  10. weiss wanne wasserschaden,
  11. undicte weisse wanne,
  12. weiße wannte undicht harz,
  13. wassereintritt zwischen weißee wanne und kellerdecke,
  14. weiße wanne keller undicht,
  15. wanne vom keller undicht,
  16. weiße wanne undicht treppe,
  17. aus weißer Wanne tritt Wasser aus,
  18. haus wanne undicht,
  19. weisse wanne undicht wasserschaden,
  20. wu bei dreischichtwänden
Weisse Wanne undicht - Ähnliche Themen
  1. Weiße Wanne undicht
    Weiße Wanne undicht: Wir haben eine Doppelhaushälfte aus 1997 mit weißer Wanne vor 4 Jahren gekauft..jetzt ist beim Hochwasser vor 2,5 Jahren und jetzt bei den starken...
  2. Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich
    Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich: Hallo! Wir haben im Jahr 2014 ein EFH in Holzständerbauweise auf Betonkeller gebaut. Bodenplatte aus WU-Beton C25/30, Plattendicke wurde wegen...
  3. Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht
    Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht: Hallo, Ich bin neu hier und völligst verzweifelt. Ich habe folgendes Problem: In unserem Haus wurde im Keller nachträglich eine Hebeanlage...
  4. Undichte weiße Wanne
    Undichte weiße Wanne: Hallo, Ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Wir bauen seit 1 Jahr. Unser Keller besteht aus einer weißen Wanne mit zusätzlicher Abdichtung...
  5. Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich
    Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich: Guten Tag. Ich habe beim Umbau meines Kellers festgestellt, das die Wand (Wu Beton) feucht ist und zwar dort wo der Randstreifen ist / war....
