Wasser schießt durch 100er Zisternenrohr in den Hausanschluß-Raum im Keller!!!
Diskutiere Wasser schießt durch 100er Zisternenrohr in den Hausanschluß-Raum im Keller!!! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Gewalttätig muss man deshalb doch nicht gleich werden. Das fördert auch nicht unbedingt die Lösungsbereitschaft. Der gewünschte Umfang der...
  1. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Der gewünschte Umfang der Nacharbeit wird doch sicher auch davon abhängen, wer das Ganze bezahlen muss. Eine einzig, richtige Standardlösung wird es für diesen Mangel nicht geben. Kabel- und Rohrdurchführungen sind stets Schwachstellen.
    Zunächst hat die ausführende Firma das Recht, einen Nachbesserungsvorschlag zu machen. Also zuerst den Gewährleistungs?mangel bei der ausführenden Firma anzeigen.
  2. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    ... und es ist noch nicht geklärt, ob es weitere schadensfördernde Umstände gibt:
    1) Einzugsfläche und damit Zuflussmenge zur Zisterne zu groß ? (m²)
    2) Ist das Ableitungsrohr intakt ? Freier Abfluss möglich ?
    3) Ist Rückstau vom öffentlichen Kanal möglicherweise die Ursache für die Kellerflutung?
  3. #23 S.Oertel, 04.10.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Zugegeben, da fehlte ein Zwinkersmiley. Von Kehle aufschlitzen oder "aufs Maul" hauen war aber nicht die Rede...
    ..ein virtueller Tritt in den Allerwertesten hat der Kollega aber allemal verdient.
Thema: Wasser schießt durch 100er Zisternenrohr in den Hausanschluß-Raum im Keller!!!
  1. überlaufschutz zisterne keller
Wasser schießt durch 100er Zisternenrohr in den Hausanschluß-Raum im Keller!!! - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  3. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  4. Nur heißes Wasser ...
    Nur heißes Wasser ...: Ich war letzte Woche in einem großen Hotel der gehobenen Klasse bei Stuttgart, dort kam im Bad aus den Wasserhähnen nur sehr warmes bis heißes...
  5. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
