Warmwasser dauert zu lang trotz Zirkulationspumpe??
Diskutiere Warmwasser dauert zu lang trotz Zirkulationspumpe?? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; also 75 Watt sind ja wohl völlig überdimensioniert, wie bereits erwähnt - wir haben eine 25Watt Pumpe, und selbst an der entlegendsten Zapfstelle...
  1. #21 Hessekopp, 18.10.2012
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    also 75 Watt sind ja wohl völlig überdimensioniert, wie bereits erwähnt - wir haben eine 25Watt Pumpe, und selbst an der entlegendsten Zapfstelle ist Ruck-Zuck heißes Wasser da.
    Bei der Steuerung bin ich mir nicht ganz sicher - ich dachte immer, das wäre eine Kombination aus Thermostat und Steuerung durch die Therme, an der das Zirkulationsprogramm eingestellt wird. Von daher: wie kommst Du auf 1.5 Betriebsstunden der Pumpe/Tag?
    Ich glaube zu erinnern, dass ich die Zirkulationsintervalle auf morgens 2 Stunden und Nachmittags bis Abends unter der Woche und morgens bis abends am Wochenende eingestellt habe.
    viele Grüße
    Heiko
  2. #22 topguy001, 18.10.2012
    topguy001
    topguy001
    Selbstständig
    Pinneberg
    Hallo, Unser Zirkulationspumpe ist nicht an Therme sonder an Speicher angeschlossen. Und 1,5 Stunden ist durch Zeituhr, Morgens zwischen 06:00-08:00 und Abend zwischen 06:00 und 10:00 jeweils halbstundlich 5 Minuten.
    Ich denke auch die Pumpe ist überdimensioniert. Aber die Baufirma hat die Pumpe einfach eingebaut und da es in den Bauvertrag steht nur Zirkulationspumpe und ohne Spezifikation, können wir daher auch nicht reklamieren.
    Da wir nur ca. 90 Minuten am Tag laufen lassen, ist die Mehrkosten der Strom bei 75w/h ehe überschaubar. Ich habe nur die Befüchtung, dass die hohe Leistung zu stark Strömungsgeschwindigkeit in der Warmwasserleitung verursacht, so dass irgendwelche Schaden wie z.b. Erosion langfristig hervorruft.
    Wenn wir jetzt die Pumpe austauschen, müssen wir selbst das Geld zahlen. Da die eingebaute Pumpe völlig neu ist, möchte ich nur mal vergewissen. Ob es eine Wasserleitungschaden dadurch langfristig vorprogrammiert ist und zu hören, was wäre der Vorschlag. Zuerst laufen lassen, oder der Risiko ist so groß, am Besten soll man gleich austauschen?
    Dank und Gruß
  3. R.B.
    Bei dieser Pumpe wird nichts geregelt. Wie hoch die Strömungsgeschwindigkeit letztendlich sein wird, hängt von den Druckverhältnissen ab. Ich habe nur mal anhand Deiner Daten (22er CU, Länge Zirk. 14m, TW in etwas gleich lang) ganz grob geschätzt.
    Das ist in meinen Augen nicht ganz richtig, denn auch wenn die Pumpe nicht näher spezifiziert ist, muss der Handwerker trotzdem eine fachgerechte Leistung abliefern
    Mal so nebenbei bemerkt, eine Zirk.pumpe für ein EFH kostet irgendwas zwischen 100,- € und 150,- €. Die bei Dir verbaute Pumpe gibt es schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Handwerker das Teil im Lager liegen hatte oder irgendwo günstig im Abverkauf eingekauft hat.
    ABER so lange nicht geklärt ist, warum das Wasser so lange bis zur Zapfstelle braucht, würde ich die Pumpe nicht austauschen. Ich bleibe dabei, irgendwas stimmt hier nicht, und dieses Problem sollte zuerst einmal untersucht werden.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Vielleicht liegt es auch nur an einer verzweigten ZL. Auch Wasser geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Solche Anlagen werden dann abgeglichen und gut ist es. :shades
    Bruno
    PS: Aufgrund von Augenproblemen habe ich nicht alle Texte gelesen
  5. #25 gunther1948, 20.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das stimmt so nicht der schuldet dir eine funzende anlage.
    gruss aus de pfalz
  6. #26 beelzebub, 24.10.2012
    beelzebub
    beelzebub
    Prod
    St Stephan
    Also meine recht neue Zirkulationspumpe für Warmwasser, hat nur eine runde Zeitschaltuhr mit Dipschaltern a 10 Minuten.
    Mein "Fachmann" hat da einmal an einmal aus eingestellt.
    Also 10 Minuten an 10 Minuten aus.
    Ist das so O.K.?
    Wenn die Pumpe läuft kommt recht schnell warmes Wasser.
    Könnte doch sein, das das mit alle 30 Minuten 10 Minuten an auch geht.
    Da hilft nur Probieren; oder?
    Denn um so weniger die läuft um so besser, ist das richtig
  7. R.B.
    Theoretisch JA, zumindest aus Energiespargründen. Man möchte aber auch ein bischen Komfort haben, und die DVGW Richtlinien sollten auch noch eingehalten werden (max. Stillstandzeit usw.). Deswegen sollte man die Betriebszeiten der Pumpe den persönlichen Bedürfnissen entsprechend wählen. Bei gedämmten Rohrleitungen sind die Verluste überschaubar, da kann man die Pausenzeiten entsprechend höher wählen.
  8. #28 beelzebub, 24.10.2012
    beelzebub
    beelzebub
    Prod
    St Stephan
    Was versteht man unter gedämmten Rohrleitungen?
    Ist eine Rohrleitung schon ausreichent gedämmt, wenn so eine dünne rote Poliester dingens Folie rum ist?
    So ca. 3 mm dick, nein oder?
  9. R.B.
    Nein. Der Schutzschlauch hat hier kaum wärmedämmende Wirkung. Die Anforderungen kann man der EnEV 2009 entnehmen. Für WW Leitungen, je nachdem wo sie verlegt werden, wäre eine Dämmschicht von 20mm mit WLG035 angesagt, bei einem Innendurchmesser der Leitungen bis 22mm (was für eine Zirk. mehr als ausreichend wäre).
    Diese dünnen Dämmungen von 6mm wären für KW Leitungen möglich. Aber wie gesagt, dazu einfach mal in die EnEV schauen. Dort gibt es Tabellen mit allen Infos.
  10. #30 beelzebub, 24.10.2012
    beelzebub
    beelzebub
    Prod
    St Stephan
    O.K.
    Danke
    Da ich ein Holzhaus habe und die Leitungen alle in Innenwänden, die sowieso mit Hanf gedämmt sind verlaufen, dürfte das aber doch nicht so schlimm sein mit dem Wärmeverlust , oder?
  11. R.B.
    Schwer zu sagen, kommt darauf an wie die Rohre in die Dämmung eingebettet sind, ob andere Rohre parallel verlaufen usw. Grundsätzlich würde ich Dir zustimmen.
Thema: Warmwasser dauert zu lang trotz Zirkulationspumpe??
  1. zirkulation warmwasser funktioniert nicht
  2. zirkulationspumpe entlüften
  3. zirkulationspumpe läuft aber kein warmes wasser
  4. wilo zirkulationspumpe entlüften,
  5. zirkulationspumpe einstellen,
  6. zirkulationspumpe zu schwach,
  7. zirkulationspumpe rückschlagventil defekt,
  8. warmwasser zirkulationspumpe entlüften,
  9. warmwasserzirkulation funktioniert nicht,
  10. zirkulationspumpe warmwasser dauert lange,
  11. warmwasser dauert zu lange,
  12. warmwasser braucht lange,
  13. grundfos zirkulationspumpe läuft nicht,
  14. zirkulationspumpe funktioniert nicht,
  15. warmwasser dauert plötzlich lange,
  16. kein warmwasser trotz zirkulationspumpe,
  17. lange vorlaufzeit warmwasser,
  18. zirkulationspumpe geht nicht,
  19. was kann die ursach sei beim warmwasserleitung das warmwasser lang kaltes wasser kommt,
  20. probleme warmwasserzirkulation,
  21. zirkulationsleitung kalt,
  22. trotz zirkulationspumpe kaltes wasser,
  23. warmwasser dauert lange,
  24. zirkulationspumpe kein warmes wasser,
  25. warmwasser braucht sehr lange
Warmwasser dauert zu lang trotz Zirkulationspumpe?? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten
    Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten: Hallo zusammen, Wir stehen vor folgendem Problem: Neubau-Mehrfamilienhaus ist mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (WPE-I 33 H 400 Premium)...
  2. Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung
    Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung: Hallo, ich hätte ein paar Fragen bez. der Warm/Kaltwasser Absperrventile innerhalb meiner Wohnung und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen...
  3. Badarmatur Warmwasser
    Badarmatur Warmwasser: Zwei identische Waschtisch-Einhandbatterie ähnlich wie Bild von der Firma Dornbracht. Erst versickerte das Warmwasser als das erste Kaltwasser...
  4. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  5. Warmwasser dauert sehr lange
    Warmwasser dauert sehr lange: Hallo Zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus gebaut. Wir mussten nun nach Einzug feststellen, dass im Obergeschoss es ca. 60 Sekunden dauert,...
