Wannendichtband für Duschtasse
Diskutiere Wannendichtband für Duschtasse im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Liebes Forum! Ich baue eine Duschtasse ein (100x80) auf die 2 Glasteile kommen (Drehtür und Festteil). Ist abgestimmt mit dem Wanneneinbaumaß....
  1. #1 mrburns, 23.04.2024
    mrburns
    mrburns
    lehrer
    großweikersdorf
    Liebes Forum!
    Wenn ich die Duschtasse ganz an die Wand schiebe und einbaue (selbstverständlich mit Dichtband + Entkopplung) stehen die Fliesen ca. 1,8cm (Kleber + Fliese) über die Duschtasse. Das wird mit dem Spielraum des Wanneneinbaumaßes knapp, da ich gerne 1 cm Toleranz bei der Glasschiene hätte, um Unebenheiten der Wand auszugleichen.
    Ich würde gerne die Duschtasse 0,8 cm von der Wand entfernen. Wannendichtband wird selbstverständlich verbaut und die Fliesen würden dann auch ca. 1cm über die Duschtasse ragen. Aber das Dichtband geht dann nicht senkrecht zur Wand hinauf, sondern die 0,8cm w aagrecht und dann die Wand rauf (siehe Skizze).
    Birgt das Gefahren bzw. wie macht man in dieser Situation das? Ich möchte mit den Fliesen nicht die kompletten 1,8cm über die Duschtasse, da mir dieser Zentimeter für den Aufbau fehlt.
    Danke im Voraus
    LG Claus
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Dichte das Bad komplett ab, dann brauchst du von der Logik her, schon kein Wannendichtband mehr.
  3. #3 Fabian Weber, 23.04.2024
    Das Dichtband leicht auf Schlaufe ist überhaupt kein Problem.
  4. #4 mrburns, 24.04.2024
    mrburns
    mrburns
    lehrer
    großweikersdorf
    Ok, das hatte ich gehofft. Vielen Dank
    LG Claus
  5. #5 petra345, 24.04.2024
    Das Dichtband muß man mit einem Edelstahlgewebe schützen, weil die Silicondichtmasse nach einiger Zeit erneuert und dazu herausgeschnitten werden muß.
  6. #6 Fabian Weber, 24.04.2024
    so ein Quatsch, eine fachgerechte Silikonfuge hält locker 25Jahre.
  7. #7 Hercule, 24.04.2024
    Hercule
    Hercule
    Das mit dem Schnittschutzband stimmt schon. Gibt es auch, wird aber noch nicht regelmäßig verbaut.
    Sinn macht es jedenfalls.
  8. #8 Hercule, 24.04.2024
    Hercule
    Hercule
    Tip: kleb auf das Wannendichtband noch ein Kompriband oder was ähnlich elastisches.
    So wird das Dichtband trotz Abstand immer schön an die Wanne gedrückt.
    Die 0,8cm Abstand sind kein Problem. Drumherum Flächendichtung an Wand und Boden (und Türzargen Unterseite) ist aber auch wichtig. Wasser findet immer einen Weg :)
    Fabian Weber gefällt das.
  9. #9 mrburns, 24.04.2024
    mrburns
    mrburns
    lehrer
    großweikersdorf
    Guter Tipp, vielen Dank
    LG Claus
Wannendichtband für Duschtasse - Ähnliche Themen
  1. Kaldewei Duschtasse Ka90 Ablaufgarnitur
    Kaldewei Duschtasse Ka90 Ablaufgarnitur: Hallo liebe gemeinde, ich habe nach etwas passenden gesucht, jedoch nichts gefunden was mir meine Angst nehmen könnte. Folgendes problem. Unser...
  2. Abdichtung Duschtasse: Wer ist zuständig?
    Abdichtung Duschtasse: Wer ist zuständig?: Hallo, vor ein paar Tagen wurde eine boden-ebene Duschtasse vom Installateur eingebaut. Nun streiten Installateur und Fliesenleger, wer das...
  3. Duschtasse tauschen und Wannendichtband ohne Fliesenarbeiten
    Duschtasse tauschen und Wannendichtband ohne Fliesenarbeiten: Hallo, alle reden immer nur von den verschärften Bedingungen zum Einbau von Duschen, Badewannen und Co. in Verbindung mit einer...
  4. Verbundabdichtung: Alternativen zum Wannendichtband?
    Verbundabdichtung: Alternativen zum Wannendichtband?: Hallo Forum, ist diese Ausführung gemäß Fermacell (Primärdichtung mittels "geeigneter Dichtungsmasse") noch normgerecht: [IMG] (ebenso hier bei...
  5. Wannendichtband ja oder nein?
    Wannendichtband ja oder nein?: Ich war bisher immer der Meinung, dass ein Wannendichtband eine gute und sinnvolle Sache ist. Nun hatte ich eine Diskussion mit einem...
