Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung
Diskutiere Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Meine neue KI-Glaskugel nennt folgende Möglichkeiten: Verbund Sicherheitsglas = 2 Scheiben werden mit Folie/Folien aufeinander geklebt =...
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    1. Verbund Sicherheitsglas = 2 Scheiben werden mit Folie/Folien aufeinander geklebt = möglicher Produktionsfehler...
    2. ESG = Einscheibensicherheitsglas = Thermisch Behandeltes Glas... = möglicher Produktionsfehler...
    3. Sonnenschutzschicht... = Glas wird mit...was auch immer beschichtet = möglicher Produktionsfehler...
    4. 2 Scheiben (=Sehr selten bei so was...) aus... was auch immer mit fehler wie 1. oder 2. oder 3.
    5. ...mit Luftpolster Folie verpackt und die z.B. zu frische/Warme/... Sonnenschutzbeschichtung hat damit reagiert= möglicher Produktionsfehler...
    6. ... ?
    11ant gefällt das.
  2. #22 DerSchreiner, 09.02.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Anisotrophien siehst du eigentlich nur in einem gewissen Winkel vom Sonnenlicht... Ansonsten nicht
  3. RoMu
    RoMu
    Vielen Dank für die rege Diskussion und Hilfe...Was jetzt aber für mich relevant wäre ist, ob die Gläser bei den verschiedenen Vorschlägen zu retten sind, oder ein klarer Reklamationsfall sind.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Meine Glaskugel sagt nur ... kommt darauf an was es Tatsächlich ist...
  5. 415B
    415B
    Ich würde schriftlich mit Fristsetzung mahnen und Mängelbeseitigung erwünschen. 14 Tage sollten reichen. Dann zum Anwalt und gleich Klage einreichen lassen. So kann der Gegner auch die Kosten vom Anwalt mit übernehmen. Der lokale Auftragnehmer ist verantwortlich für seine Untaten. Oder und in einem Juraforum anmelden.
  6. #26 Baggerbedrieb, 09.02.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Man könnte es mit einer Politur und entsprechender Maschine versuchen. Aber erst mal ist der Hersteller dran.
  7. 415B
    415B
    Über Kopf? na dann viel Vergnügen
  8. #28 Ab in die Ruine, 11.02.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    :mega_lol: haha, ich kann nicht mehr. :mega_lol:
    ichweisnix gefällt das.
  9. #29 DerSchreiner, 11.02.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Feine Stahlwolle, kennst dich anscheinend nicht aus Kollege
    Das ist gängig Praxis um hartnäckige Sachen zu entfernen ( am Anfang war ja noch als eingebrannte Regentropfen der Fehler eingestuft), vor allem wenn bei ISO Glas das Butyl auf die Scheiben "tropft" beim Versiegeln, dann lässt man es Trocknen und nimmt dann FEINE Stahlwolle und macht es weg..
    genauer gesagt, dass du Googeln kannst Kollege, mit einem Reinheitsgrad von 00 die feine Stahlwolle = Reinigung von Glasflächen
    11ant, profil und Ab in die Ruine gefällt das.
  10. #30 Ab in die Ruine, 11.02.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Offensichtlich nicht. ;)
    Schau an, wieder was gelernt. Stahlwolle war für mich der Endgegner für alle glänzenden Flächen. Offensichtlich gibt da auch "sanften" Stahl.
  11. #31 ichweisnix, 11.02.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wieviel Tage willst du dann schruppen?
  12. #32 DerSchreiner, 11.02.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    582 Tage und 3 Stunden und 5 Minuten
    profil gefällt das.
  13. #33 hanghaus2000, 11.02.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich sehe das auch als ein Abdruck der Verpackung. Mein Lieferant hat als Bedingung auspacken direkt nach Lieferung. Eventuell haben die Glasscheiben laenger irgendwo verpackt rumgestanden.
    profil gefällt das.
  14. BaUT
    Bau-Ing.
    Ist hier echt niemand, der schon mal was von Verbundfehlern der Verbundfolie einer TVG-Verglasung gehört hat und bei diesen Bildern daran denken möchte? Teilenthaftungen, Korallenmuster oder Blasenbildungen in der Fläche sind ja nun nicht so selten. Solche BHlasen zwischen Verbundfolie und Glas kann man von außen nicht wegputzen.
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Doch...#21..
    BaUT und DerSchreiner gefällt das.
  16. #36 Baggerbedrieb, 11.02.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Dann leg da mal ne LuPo drüber ... 100% deckungsgleich.
  17. #37 driver55, 11.02.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Veruch's mal klassisch, "Detektiv Rockford, Anruf genügt"
    Heißt was genau? Wenn das Teil fertig montiert ist, prüft man doch alles und macht zusammen eine "kleine Abnahme", ob nichts beschädigt und alles soweit i.O. ist. Das fällt einem doch direkt auf - oder kam das wirklich erst später? (Kann ich nicht glauben.)
    11ant gefällt das.
  18. BaUT
    Bau-Ing.
    Tja wenn es ein Materialfehler der Verglasung ist, dann hat der Verarbeiter evtl. ein Problem, weil die Haftung des Glaslieferanten ggf. kürzer als die werkvertragliche Haftung des Vordachherstellers ist...
    11ant und DerSchreiner gefällt das.
  19. BaUT
    Bau-Ing.
    Also es muss doch wohl erkennbar sein, ob die Flecken "außen auf der Verglasung" oder "innen - also im Bereich der Verbundfolie" vorhanden sind!!!
    Bei Fall b) nutzt kein Putzen.
    Wir hatten auch schon kreisrunde Flecken mitten in einer VSG-Scheibe wo es zu Enthaftungen zwischen Glas und Folie kam, an den Stellen wo die Gläser mit Saugnäpfen transportiert wurden. Da blieben dann offenbar Materialspuren vom Saugnapf auf der Glasfläche, die dann später den Haftverbund zwischen Glas und Folie gestört haben.
    Produktionsfehler! siehe #21
    @profil :hammer:
  20. #40 DerSchreiner, 12.02.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Das ist mir ein Rätsel ( auch dem TE), wie jemanden das beim Verglasen etc pp niemanden der Fehler aufgefallen ist, AUS DIESEM GRUND wurde jetzt ja so lange spekuliert, ob es doch ein Witterungsbedingter Fehler etc pp ist, weil man es nicht glauben konnte, dass Leute so Blind sind.
    11ant gefällt das.
Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung - Ähnliche Themen
  1. weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen
    weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen: Hallo zusammen, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, ob es sich hier um Baumurks handelt. Mir geht es erstmal darum, zu verstehen, welches...
  2. Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus
    Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus: Hallo zusammen, wir haben hier ein 60er Jahre Vorhaus, das aus einer Metall Konstruktion und Drahtgewebe-Glasplatten als Dach und normalen...
  3. Festverglasung Plastikscheibe durch Glas ersetzen
    Festverglasung Plastikscheibe durch Glas ersetzen: Hallo, ich bin kürzlich in eine Wohnung eingezogen und haben im Wintergarten ein festes Fensterelement, welches derzeit mit einer Plastikscheibe...
  4. Terrassenüberdachung Gefälle bei Glas-Schiebelementen
    Terrassenüberdachung Gefälle bei Glas-Schiebelementen: Hallo, wir haben nun einen Vertrag für eine Terrassenüberdachung aus Aluprofilen und mattem Glas unterschrieben. Es soll eine BxT 5,5x3,7m große...
  5. Fenster/Glas defekt?Oder gehört das so?
    Fenster/Glas defekt?Oder gehört das so?: Mahlzeit, wir hatten nicht den Nerv selbst zu bauen…..und sind deshalb in ein 5 Jahre altes Haus zur Miete gezogen. Das schöne da sind die...
