Undichte Roto Dachflächenfenster
Diskutiere Undichte Roto Dachflächenfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Haus sind 2024 Dachflächenfenster von Roto Baureihe R8, genauergesagt das Modell R89G 134/140 K200 Klapp-Scheingfenster...
  1. #1 Johannes987, 10.12.2025
    Johannes987
    Johannes987
    in unserem Haus sind 2024 Dachflächenfenster von Roto Baureihe R8, genauergesagt das Modell R89G 134/140 K200 Klapp-Scheingfenster verbaut worden.
    Gerade im Winter haben wir den Eindruck das es empfindlich kalt durch die Fenster rein kommt.
    Beim Papiertest (Blatt Papier einklemmen, Fenster verriegeln und dann das Papier rausziehen) kann man das Papier mit minimalen Widerstand problemlos rausziehen.
    Nun war ein Mitarbeiter von Roto und der Fensterbauer vor Ort und haben sich das angesehen.
    Der Roto Mitarbeiter meinte das sei bei Dachfenstern völlig normal dass sie nicht so dicht schließen wie ein Fassadenfenster da diese ja oben und unten durchschwingen müssen. (Putzfunktion)
    Das man das Papier rausziehen kann sei auch völlig normal.
    Auf die schnelle hatte ich natürlich kein Gegenargument zur Hand und im Internet findet man zwar viele Videos vom "Papiertest" aber leider nie an Dachfenstern.
    Nun hat ein Kollege von mir auch Roto Dachfenstern und es ausprobiert und bei ihm kann man das Blatt Papier keinen Millimeter rausziehen und es reißt einfach irgendwann!
    Jetzt bin ich minimal angefressen. Hat mir der Mitarbeiter von Roto einfach Quatsch erzählt?
    Vielleicht könnt Ihr Forenmitglieder mir weiterhelfen bzw. hat jemand von euch auch Roto Dachfenster der Baureihe R8 und kann den Papiertest mal ausprobieren?
    Mit freundlichen Grüßen
    Johannes
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Der Papiertest sagt mal fast gar nix aus. Wenn du wissen willst ob es zieht, dann halte eine Flamme oder etwas was leicht raucht an das Fenster. Bewegt es sich, dann zieht es. Dir muss aber klar sein, dass ein Fenster das so mit schlechteste Bauteil im Bezug auf Wärmeschutz ist, was man sich einbauen kann. Wenn man davor steht, hat man immer das Gefühl, dass es kalt zieht.
  3. #3 das ICH, 11.12.2025
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    auch hier bekommst du an einem Fenster meistens Bewegungen, denn die Flamme der Kerze/Feuerzeug oder auch der Rauch (Verdampfer, Dräger-Rauch-Röhrchen, Zigarette) reagiert sehr sensibel auf die Strahlungskälte, wie dein letzter Satz ja schon richtig zum Ausdruck bringt.
  4. BaUT
    Das ist vermutlich nur Einbildung.
    Zugerscheinungen prüft man nicht mit Papierstreifentest sondern mit Anemometer, Straußenfeder oder hilfsweise mit Feuerzeug.
Undichte Roto Dachflächenfenster - Ähnliche Themen
  1. Undichtes Dach einer Betonfertiggarage
    Undichtes Dach einer Betonfertiggarage: Hallo zusammen, unser 40 Jahre altes Betonfertiggaragen-Schätzchen ist undicht geworden. Auf der Decke innen gibt es einen Feuchtigkeitsfleck. Das...
  2. Terassenüberdachung undicht?
    Terassenüberdachung undicht?: Hallo und einen schönen Abend. Ich bin Anna und neu hier (ihr dürft mich also gerne auf Fehler oder Ähnliches hinweisen, falsches Topic etc) Ich...
  3. Eigentumswohnung von außen undicht
    Eigentumswohnung von außen undicht: Liebe Community, ich hoffe, ich bin hier richtig und dass ihr mir helfen könnt. Meine Mutter wohnt in einer Eigentumswohnung im 3. Stock eines...
  4. Roto Dachfenster undicht
    Roto Dachfenster undicht: Hallo Zusammen, kennt jemand Probleme mit Roto Dachfenstern? wir haben diverse Problemd damit: - Extremes Schwitzwasser, welches herunter...
  5. Nagelneues Roto Dachfenster undicht.
    Nagelneues Roto Dachfenster undicht.: Hallo liebe Bauexperten, wir haben uns am 27.08.2013 ein zweites Roto Dachfenster gekauft. Bei Regen sammelt sich das Wasser unten links im...
