Trinkwasser schmeckt nach Plastik
Diskutiere Trinkwasser schmeckt nach Plastik im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Enthärtungsanlage M*pl* Hmm wie ist die eingestellt, was für einen PH Wert habt Ihr nach der Enthärtungsanlage. Zu weiches Wasser nimmt...
  1. #21 Rudolf Rakete, 28.01.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Zu weiches Wasser nimmt gerne Fremdstoffe auf.
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    am besten einen wünschelrutengänger beauftragen,
    der eine wasserader findet.
  3. #23 Suedtexas, 28.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.03.2016
    Suedtexas
    Suedtexas
    Außendienst
    deutschland
    Ich trinke inzwischen gernerell Trink/-Leitungswasser, und darf noch Wasser aus Kupferrohren genießen.
    Wasser aus Plastikrohren schmeckt auch plastisch und nicht (mehr) so frisch. Plastikrohrwasser ist m.E. oftmals totes Wasser mit Plastikgeschmack.
    Desweiteren ist bei uns ein isdochegal an der Leitung, der energetisch wirkt. Das ist ähnlich wie W-Lan. Man SIEHT es nicht optisch, es wirkt und funktioniert aber. Das Wasser ist seid dem so klar, wie käufliches Flaschenwasser.
  4. #24 Gunnar1, 28.01.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    5°dH, wobei der Geschmack auch da ist wenn ich 15°dH Wasser durch die Leitung lasse.
  5. Julius
    An welcher Armatur tritt das auf?
    Bedenke, daß heute leider die allermeisten - welche über Eckventile versorgt werden - mit "Flexschläuchen" angeschlossen sind, die auch aus Kunststoff bestehen (und deren Material schon einmal wegen zweifelhafter Unbedenklichkeit geändert werden mußte...)!
    Im Übrigen ist mir das mit dem "Plastikgeschmack" selber auch schon passiert (bei einer Bekannten, wo die alten PE-Rohre durch Verbundrohre ersetzt worden waren).
    Daher gibts bei mir im Haus ausdrücklich nur verzinkte Eisenrohre (KW) und Kupferrohre (WW).
    In der eigengenutzten Wohnung herrscht zusätzlich Flexschlauchverbot.
    Die Sensibiltät dafür ist aber sehr unterschiedlich ausgeprägt.
    Viele Menschen erkennen ja nicht einmal, ob Mineralwasser oder Cola in PET- oder Glasflasche war.
  6. #26 Gunnar1, 29.01.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Ja..
  7. #27 Gunnar1, 04.03.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    In PET-Flaschen ist es anscheinend das Acetaldehyd welches den Plastikgeschmack macht. Wäre es bei einem silanvernetzten xb-Rohr das selbe? Oder müsste ich, um den Nachweis zu führen, dass das xb-Rohr Ursache ist einen anderne Stoff im Wasser nachweisen?
  8. Julius
    Ist es schon zuviel verlangt, eine konkrete Rückfrage zu beantworten?
    Wenn man schon Hilfe erbittet...
  9. #29 Icemann, 05.03.2016
    Icemann
    Icemann
    Elektriker jetzt Messtechniker
    Friedrichshafen
    Eher wie Placebo Effekt .
    Mann sieht es nicht aber es wirkt.
    Der Rest ist Esoterischer Humbug meiner Meinung nach.
    Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
  10. #30 ThomasMD, 05.03.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich wollte eigentlich auf solchen Unsinn nicht antworten.
    Da es jetzt aber erneut aufgegriffen wurde, interessiert es mich schon, was bei oder in Südtexas wohl für eine trübe Plörre aus der Leitung kommt.
    Thomas
  11. Julius
    Vor allem aber, wieso ein angeblicher optischer Effekt unsichtbar ist...
  12. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Unser Leitungswasser ist auch mindestens so klar wie Flaschenwasser, auch ohne Hokuspokus. Ich nehme es sogar zum Trinken in die Arbeit mit, weil die dort eine Entkalkungsanlage laufen haben und das Wasser dort seitdem scheußlich schmeckt.
  13. #33 Gunnar1, 05.03.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Habe es nicht als eine Frage zum beantworten aufgefasst, ich dachte Dein danach geäußertes Bedenken enthielt schon die entsprechende Info vorab. Wenn es dir aber um etwas anderes geht, dann bitte die Frage nochmal genauer formulieren, oder kannst Du mir schon weiterhilfen wenn ich Dir sage, dass es die Armatur im Waschbecken im Bad ist? (Unter anderem, es tritt auch an anderen Armaturen auf.)
  14. Julius
    Es zielte schon in diese Richtung. Einfach auf den Unterschied zwischen Wandarmaturen (ohne Flexschläuche) und Standarmaturen (mit solchen).
    Wo davon tritt der Effekt auf?
  15. #35 Gunnar1, 06.03.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Ok, werde mal morgen früh eine Wandarmatur testen.
  16. Miri20
    Miri20
    Der Beitrag ist zwar schon etwas älter. Aber wir stehen vor einem ähnlichen Problem und sind auf der Suche, warum unsere Leitungswasser nach Plastik schmeckt. Alle Analysen sind bisher ohne Ergebnis.
    Konnte das Problem aus diesem Thread gelöst werden?
    vielen Dank
Thema: Trinkwasser schmeckt nach Plastik
  1. leitungswasser schmeckt nach plastik
  2. wasser schmeckt nach plastik
  3. wasser riecht chemisch
  4. neuer wasserhahn wasser schmeckt nach plastik,
  5. neuer wasserhahn wasser schmeckt komisch,
  6. trinkwasser schmeckt nach plastik,
  7. enthärtungsanlage wasser riecht modrig,
  8. wasser schmeckt komisch aluverbund,
  9. neubau leitungswasser schmeckt nach plastik,
  10. mineralwasser schmeckt nach plastik,
  11. wasser riecht nach kunststoff,
  12. neubau wasser schmeckt nach kunststoff,
  13. leitungswasser schmeckt nach plastik nebau,
  14. leitungswasser riecht nach gummi,
  15. wasser schmeckt plastik,
  16. wasser aus küchenarmatur riecht nach kunststoff ,
  17. Leitungswasser reicht nach gummi,
  18. wasser schmeckt nach kunststoff,
  19. wasserenthärtung wasser schmeckt nach kunststoff,
  20. quooker wasser schmeckt komisch nach filterwechsel,
  21. neue wasserleitung plastik wasser geschmack,
  22. trinkwasser riecht nach kunststoff,
  23. entkalktes Wasser schmeckt nach plastik,
  24. enthärtungsanlage plastik geschmack,
  25. wasser schmeckt nach plastik mietwohnung
Trinkwasser schmeckt nach Plastik - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasser Leitungen Verlegung
    Trinkwasser Leitungen Verlegung: Hallo, ich habe mit dem Installateur nächste Woche einen Termin, und möchte mich etwas vorbereiten. In dem Altbau müssen neue Trinkwasser...
  2. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  3. Trinkwasser vom Nachbarn
    Trinkwasser vom Nachbarn: Hallo, ich bewohne ein Doppelhaus aus dem Jahre 1925. Aus Kostengründen (die Leute waren damals arm ) wurde die Zuleitung von TW über eine...
  4. Rohrnetzberechnung Trinkwasser
    Rohrnetzberechnung Trinkwasser: Hallo, ich versuche die Rohrnetzberechnung für das Trinkwasser in einem Doppelhaushelft mit 2 Wohnungen zu kalkulieren, damit ich mir dem...
  5. Rohrnetzberechnung Trinkwasser
    Rohrnetzberechnung Trinkwasser: Hallo, auf Grund diverser Undichtigkeiten der vorhandenen Kupferleitungen in unserem Haus, wollen wir im Zuge der Sanierung auch alle...
