Tiefgarage - Einfamilienhaus
Diskutiere Tiefgarage - Einfamilienhaus im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; So deuten wir alle #1 Nicht alle. Hier steht …nur das Haus wurde geplant… und er wurde nun zur fertigen TG hergeholt Scheint mir so, dass der...
  1. #61 Fred Astair, 30.03.2023
    Nicht alle.
    Hier steht
    und
    Scheint mir so, dass der Archi mal einen Entwurf gezeichnet hat, dann wurde Haus und Zufahrt , oder nur die Zufahrt(?) durch den BH in Eigenregie errrichtet und anschließend der Archi wieder auf die Baustelle geholt, um das Malheur zu besichtigen.
    Da hielte sich meine Begeisterung auch in Grenzen.
    Was soll nun bei rumkommen? Außenbegrenzung der Rampe muss halt wieder abgebrochen und erweitert werden oder der TE kauft sich einen Kleinwagen.
    BaUT und 11ant gefällt das.
  2. #62 WilderSueden, 30.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Leider kommen vom TE immer nur Salamischeibchen. Ich hatte das gestern nochmal explizit gefragt.
    Mein Tipp ist, dass der Architekt die Rampe nur für die Antragsplanung gezeichnet hat (das Bauamt möchte ja sicher gerne sehen, wie man aus der TG rauskommt), aber keine Werkplanung dafür übernommen hat (Bauherr macht das als Eigenleistung weil billiger). Der TE hat die Antragspläne genommen und umgesetzt, ohne sich weitere Gedanken zu machen. War ja schon geplant.
    simon84, 11ant, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #63 Osnabruecker, 14.04.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Eine Tiefgarage ist meist nur eine Notlösung weil es sonst keinen Platz gibt. Es sei denn, Geld spielt keine Rolle...
  4. #64 nordanney, 14.04.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Du baust schon? Wie soll man sich dann noch entscheiden? Es muss schon in der Baugenehmigung die entsprechende Planung berücksichtigt werden.
    Wie kommst Du darauf die Wahl zu haben?
    11ant gefällt das.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich rate dazu, deutlich mehr über das Projekt zu erzählen. "Die Wahl zu haben" (im Sinne, daß die Alternativen "oberirdisch" und "unterirdisch" gleich nahe lägen) setzt nämlich u.a. eine bequeme Grundstückssituation voraus, die heutzutage mindestens ein Fünfer mit Zusatzzahl ist.
    So ziemlich im Gegentum, würde ich sagen. Bei vollständiger Unteridischkeit liegt der Break-even-Point einer Tiefgarage bei etwa acht Stellplätzen, bei einer solchen in Souterrainlage können es derer schon sechs sein. Die Gründe sind - wie dieser Thread ja wohl auch zeigt - hauptsächlich in den Zusatzaufwendungen für die Höhenüberwindung, wenn die Zufahrt kein enger Sturzbach sein soll. Ein kleines Bißchen weniger ungünstig wird das Verhältnis bestenfalls - auch hierfür blättere frau hier nur zurück - wenn man zu bitteren Kompromissen bereit (und auch im Dunkeln ein leidenschaftlicher Umdiekurverückwärtsausparker) ist.
  6. #66 Osnabruecker, 14.04.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Gegentum... mal wieder ein neues Wort gelernt:)
    Welches Haus hat denn 6-8 Stellplätze? Ich bin zumindest bei der Vielzahl an Informationen ("Ich" baue EIN Haus) zu der Folgerung gekommen, dass es sich wohl um ein Einfamilienhaus handeln wird.
    Anderes Thema zur ähnlichen Thematik:
    Hier wird demnächst ein Neubaugebiet erschlossen. Mit öko+sozialen Kriterien...
    Forderung Ökologie: keine Stellplätze für PKW.
    Wenn Stellplatz gewünscht nur als Tiefgarage. Und der Aufpreis soll dann für sozialschwächere Familien gelten...
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich vermute trotz der Wenigzahl der Informationen der sich hier anhängenden Fragestellerin @Diana23 ebenfalls eher ein Objekt, bei dem ein mit einer Tiefgarage wirtschaftlich deckbarer Bedarf nicht gegeben ist. Daher ja mein Hinweis, wann frühestens in diesen Bereich vorgestoßen würde. Dank ihrer knapp gegebenen Informationen muß sie nun also selbst ermitteln, wie weit sie davon entfernt ist. Übrigens kann man auch bei einem Einfamilienhaus acht Stellplätze brauchen: einen für jeden Wochentag, und ein achtes Auto für den freien Tag des Chauffeurs;-)
  8. #68 WilderSueden, 15.04.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Stellplatz heißt ja auch nicht automatisch Auto. Auf dem Land rechnest du mindestens 2 Autos pro Haushalt, bei erwachsenen Kindern entsprechend mehr. Dazu kommen Anhänger, Motorräder, Wohnmobil, etc. Wobei natürlich Anhänger und Fahrzeuge in Übergröße die TG auch wieder deutlich aufwändiger werden lassen ;)
Thema: Tiefgarage - Einfamilienhaus
  1. kurvenradius pkw garage einfahrt
Tiefgarage - Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage unterhalb vom Garten
    Tiefgarage unterhalb vom Garten: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu meinem Garten (Neubauwohnung/Mehrfamilienhaus). Wie auf dem ersten Bild zu sehen ist befindet sich...
  2. Tiefgaragen Zufahrt verschließen & Bau einer Stützmauer
    Tiefgaragen Zufahrt verschließen & Bau einer Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane eine Umnutzung meiner Tiefgarage, die in den Keller eines Hauses aus dem Baujahr 1960 integriert ist. Die Zufahrt ist...
  3. Deckenisolierung Tiefgarage.
    Deckenisolierung Tiefgarage.: Guten Tag, Grüße alle von mir. Bin neu hier im Forum. Wir sind am 2.07.24 abgesoffen und unsere Tiefgarage stand 2,3 m unter Wasser. Unsere...
  4. Tiefgarage zumauern
    Tiefgarage zumauern: Wir besitzen eine Tiefgarage. Diese soll wegen Überschwemmungen zugemauert werden. Das Wasser kommt von der Straße und läuft über die Rampe in die...
  5. Tiefgarage vom Mehrfamilienhaus unter dem freistehenden Einfamilienhaus
    Tiefgarage vom Mehrfamilienhaus unter dem freistehenden Einfamilienhaus: Wir sind dabei ein freistehendes Einfamilienhaus (475m2 Grundstück/ 172m2 Wohnfläche) zu kaufen unter dem sich teilweise eine Tiefgarage (ca. 130...
