Sonnenverlauf Simulation
Diskutiere Sonnenverlauf Simulation im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Schattenwurfanalyse Hallo, ok, wie es scheint gibt es Software, die aber zu teuer ist und deshalb wahrscheinlich keiner hier nennt. Aber...
  1. #21 RonnyLULU, 18.02.2010
    RonnyLULU
    RonnyLULU
    Bioinformatiker
    Hannerkleng Van Hefen
    Schattenwurfanalyse
    Aber der Tipp mit dem Hausdesigner war gut, die Version von Cadvilla die ich habe (hatte sie nur noch nie probiert) hat auch ne Funtkion dazu, ist sehr ordendtlich man kann die Nord-Südachse festlegen und den Sonnenstand an Hand von Koordinaten und Uhrzeit ermitteln lassen. Die Raytracing Funtkion liefert dann den Schattenwurf.
    Danke für den Tipp.
  2. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    Leseschwäche ? Ich habe so eine Software genannt.
  3. #23 RonnyLULU, 23.02.2010
    RonnyLULU
    RonnyLULU
    Bioinformatiker
    Leseschwäche?
    Eben nicht! Und da auf der ersten Seite der Homepage gleich etwas von Photovoltaikanlagen stand und Effiziensberechnung hab ich diese Software nicht weiter ausprobiert. Aber Traumhausdesigner und eben Cadvilla machen genau das was ich gesucht habe...
  4. #24 eddie irvine, 23.02.2010
    eddie irvine
    eddie irvine
    Wirtschaftsinformatiker
    Saarland
    Arcon bzw. VA Hausdesigner (ich habe die Premium Version) koennen das auch.
  5. henfri
    henfri
    Ingenieur
    mit Google Sketchup habe ich das innerhalb einer Stunde ohne Vorkenntnisse inkl. des Zeichnen des Hauses geschafft.
    Siehe Video im Anhang.
    Man sieht:
    Mitte April --> Sonnenverlauf von Morgens bis Abends
    Abend im April --> Abend im Juni
    Juni --> Sonnenverlauf von Morgens bis Abends
    Abend im Juni --> Abend im September
    September--> Sonnenverlauf von Morgens bis Abends
    Gruß,
    Hendrik
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    interessant wirds doch erst wenn du
    innerhalb einer stunde die nachbarbebauung
    mit vorhandenem/geplanten gelände und
    deren vorhandenen/geplanten bäumchen
    darstellen kannst.
    was du machst, ist wie auf der kirmes auf
    luftballons schießen.....
  7. henfri
    henfri
    Ingenieur
    Oh, wie freundlich.
    Da gibt sich jemand Mühe, zeigt hier eine Lösung, mit der ein Laie sich ein erstes Bild verschaffen kann und dann kommst du und benimmst dich wie ein Elefant im Porzelanladen... :-( :irre
    Zur Sache:
    In meinem Fall ist das Grundstück so groß, dass nur Bäume stören können.
    Aber selbst wenn: Mich hindert doch niemand, die Häuser hinzuzufügen. Das dauert max. 15 min.
    Gruß,
    Hendrik
  8. #28 Bauwurm, 16.06.2010
    Bauwurm
    Bauwurm
    Baumalocher
    Husum
    toll , ganz toll , ob du aber in deinem Leben dann noch das richtige Grundstück und die entsprechende Scheune finden wirst, bezweifel ich sehr ..
  9. #29 RMartin, 16.06.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    ich versteh das video nicht so ganz...
    In der ersten Sequenz wechselt der Schatten des Hauses von rechts nach links...also ist links Osten...und das Video beginnt morgens; östliche Giebelwand liegt in der Sonne. In der nächsten Sequenz (ab Sekunde 4) wandert der Schatten dann aber von links nach rechts...dreht sich die Erde nun andersrum?! (Oder hast Du als geographische Breite irgendwas nördlich des nördlichen Polarkreises angegeben?! Da ist das natürlich so, die Sonne geht je nach Jahreszeit und geograph. Breite nie ganz unter; folglich wandert der Schatten dann 'hin und her' wie auf Deinem Video...)
  10. #30 Ingo Nielson, 16.06.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    das ist ja bei kenntnis der abmessungen ohne probleme möglich.
    sketchup ist hervorragend geeignet, um sich bezüglich der belichtung einen überblick zu verschaffen.
    ich arbeite gerne damit und kann das programm nur empfehlen.
    bauherren sollten cad-programme allerdings mit vorsicht geniessen. sie ersetzen nicht das know-how erfahrener architekten. das sieht man ja immer wieder auch an den unsäglichen grundriss-diskussionen.
  11. henfri
    henfri
    Ingenieur
    Hi,
    Abend im April --> morgen im Juni
    Abend im Juni --> morgen im September
    sollte es heißen. Sorry. Wollt nur mal sehen ob alle aufpassen.
  12. jens
    jens
    Biologe
    Ayent, VS (Schweiz)
    Die Theorie zur Sache steht hier
    Es ist die je nach Ort unterschiedliche Horizontüberhöhung zu berücksichtigen. Vor allem im Gebirge ist das ein Thema.
    Bäume und Häuser muss man irgendwie erfassen und in eine Software, die damit umgehen kann, einlesen - das ist der wahre Aufwand. Hat man die genauen Daten nicht, reichen ein Kompass und ein Inklinometer auch.
    Als Faustregel reicht, dass die Sonne (bei Sommerzeit) um 13 Uhr im Süden steht. Davon ist die geografische Länge des Standorts geteilt durch 15 Grad in Stunden abzuziehen, also für Stuttgart (9 Grad Ost) 36 Minuten früher, d.h um 12:35 Uhr Sommerzeit oder 11:35 Winterzeit.
    Die Sonnenhöhe ist Ende Dezember (90 - Geographische Breite - 23.5) Grad, also wiederum für Stuttgart knapp 18 Grad zum Horizont.
    Ende Juni sind es (90 - Geographische Breite + 23.5) = ca. 65 Grad.
    Bei Tag- und Nachtgleiche sind es (90 - Geographische Breite).
    Das reicht, um Beschattungseffekte abschätzen zu können.
    Wers genauer wissen will, braucht nicht nur eine Software, sondern vor allem sehr gute Messgeräte.
  13. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
  14. #34 RMartin, 17.06.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Na wer sagst denn....wozu also noch zigtausende Euris für igendwelche CAD-Programme mit 'Sonnenfunktion' kaufen....die dazu noch schwierig zu bedienen sind, wenn man sich einfach mit einem Blatt Papier und einer Schere einen ausreichenden 'Sonnengucker' selber machen kann....
  15. henfri
    henfri
    Ingenieur
    Du hast gerade das Pareto Prinzip erlebt.
    Gruß, Hendrik
  16. #36 KessDavidson, 04.02.2011
    KessDavidson
    KessDavidson
    Materialdisponent
    Apolda
    Hallo!
    Zu deiner Frage:
    Ja es gibt eine kostenlose Variante um so etwas zu simulieren.
    Downloade "Google Sketchup8".
    Mit dem Programm kann man Kartenausschnitte direkt im Programm aus Google-Earth entnehmen. Sketchup übernimmt automatisch die Koordinaten deines gewählten Standorts. Wenn man auf dem Kartenausschnitt ein 3Modell platziert / konstruiert, Hindernisse / Schornsteine usw. einzeichnet, kann man einen Schattenverlauf simulieren. Eignet sich hervorragend zur Projektierung von PV-Anlagen um die Module nicht an der falschen Stelle zu installieren.
    Die Methode habe ich schon öfter praktiziert und kostet keinen Cent!
    Das Programm gibt sogar die Möglichkeit einen kompletten Verlauf zu rendern und zu exportieren -- somit steht einem dann noch ein kleiner Film zur Verfügung. Eine Videototuriel gibt es sogar im Internet...
    Einfach mal "Google Sketchup Photovoltaik" eingeben, dann stößt man direkt auf den ersten Link. Die Hilfe ist hier sehr gut erklärt, ich hätte es nicht besser machen können.
    Viel Spaß beim ausprobieren und simulieren für das Haus oder die Scheune!
    Grüße!
  17. #37 passivbauer, 04.02.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Ich würde nie auf die Idee kommen was anderes als google Sketchup zu nehmen... Fast jeder Planer kennt das und geht fürs grobe 100mal schneller als irgendeine CAD-Software
  18. henfri
    henfri
    Ingenieur
  19. #39 thomas320, 06.06.2022
    thomas320
    thomas320
    Zusätzlich auch für Schatten: SUNNYTRACK, App für iOS und Android
  20. #40 thomas320, 05.05.2023
    thomas320
    thomas320
    Neuer App-Name: SunOnTrack - sunontrack.app
Thema: Sonnenverlauf Simulation
  1. sonnenverlauf
  2. sonnenverlauf simulation hausbau
  3. sonnenverlauf simulation
  4. sonnenverlauf anzeigen,
  5. sonnenverlauf grundstück,
  6. sonnenverlauf simulieren,
  7. schattenverlauf simulieren,
  8. sonne schatten simulation,
  9. sonnenstand grundstück simulieren,
  10. sonnenlauf simulieren,
  11. sonnenstand simulieren,
  12. sonnenstand haus,
  13. schattenwurf simulation,
  14. sonnenstandsberechnung Architekten,
  15. simulatiin sonnenstand,
  16. simulation sonnenstand,
  17. schattenverlauf am hang,
  18. sonnenschatten simulation,
  19. sonnenstand simulation,
  20. schattensimulator baugrundstück,
  21. sonnenstand wintersonne,
  22. sonnenverlauf schatten,
  23. vergleich sonnenstand ,
  24. sonnenverlauf gebäude simulation,
  25. simulation schattenwurf hausbau
Sonnenverlauf Simulation - Ähnliche Themen
  1. Altbau Dämmung / therm. Simulation - plausibel?
    Altbau Dämmung / therm. Simulation - plausibel?: Hallo Zusammen, wir haben einen Bungalow BJ ~1978 erworben und das ein oder andere hier im Forum dazu auch schonmal besprochen. Im Zuge der...
  2. Ubakus thermische Simulation
    Ubakus thermische Simulation: ---------- :mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol: ---------- Wir sind auf dem Weg zu einer Klimakatastrophe. Eine Gesellschaft der totalen...
  3. Ubakus thermische Simulation
    Ubakus thermische Simulation: Habe gerade mal die thermische Simulation in ubakus.de | Grafische Bauteileingabe ausprobiert. Simuliert wurde https://GEMINI.pege.org GEMINI next...
  4. Kostenplanung, Simulation & Erfassung nach DIN 276
    Kostenplanung, Simulation & Erfassung nach DIN 276: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Excel-Rechner, mit dem ich auf den verschiedenen Ebenen der DIN 276 die Kosten für ein neu zu...
  5. Building Design & Simulation Software
    Building Design & Simulation Software: Hallo an alle, hat jemand Informationen daruber welche Programme momentan am Markt die Fuehrenden sind und welche Schwaechen sie haben? Gibt...
