Schwere Schiebetür an Gibskartonwand
Diskutiere Schwere Schiebetür an Gibskartonwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, plane gerade eine Trennwand an die eine 50Kg schwere Schiebetür befestigt werden soll. Soll ein 50er Profil mit doppelter Beplankung...
  1. Jakkki
    Jakkki
    plane gerade eine Trennwand an die eine 50Kg schwere Schiebetür befestigt werden soll. Soll ein 50er Profil mit doppelter Beplankung eingesetzt werden.
    Bin mir nur nicht so sicher mit den Platten. Hatte an doppelt 12,5 Diamantplatten gedacht, oder erste Lage als 15er OSB obwohl ich da nicht so der Fan von bin, wegen der Rissgefahr.
    Oder doch mit Traversen arbeiten?(wären dann halt nur ziemlich viele bei 2m Laufschiene).
    Bin mir halt ein wenig unsicher wegen des großen Gewichtes der Tür und der dynamischen Belastung(kann ja auch mal in den Endanschlag gedonnert werden).
    Würde mich über Antworten freuen...
  2. #2 Fabian Weber, 08.03.2026
    Ja, und es wären 4Stk.
  3. Jakkki
    Jakkki
    Danke für die schnelle Antwort.
    Und dann doppelt mit normalen Platten ?
    Den Durchgang kann ich dann ja mit normalen CW Profilen machen oder? Da sind doch keine UA Profile Notwendig oder ?
  4. Alex88
    Da würde ich das Pocket Kit von Knauf verarbeiten, gibt es auch von Winburg oder Eclisse
    Wenn DIY, dann mit UA, welche Platten ist egal, da die Laufschiene in den Profilen verschraubt wird
  5. #5 Fabian Weber, 09.03.2026
    @Alex88 ich glaube er will die Tür davorhängen, quasi wie ein Scheunentor.
  6. Jakkki
    Jakkki
    Genau so hatte ich das geplant
Schwere Schiebetür an Gibskartonwand - Ähnliche Themen
  1. Schwere Möbel auf Klickvinyl ohne Dehnungsfuge
    Schwere Möbel auf Klickvinyl ohne Dehnungsfuge: Hallo Ich möchte einen schweren mehrteiligen Schrank und ein Klavier auf einen bereits verlegten Klick Vinyl stellen. Ohne dehnungsfuge um die...
  2. Schwere Außenleuchte in WDVS
    Schwere Außenleuchte in WDVS: Hallo zusammen, an der verputzten WDVS-Fassade (140 mm Dämmung, dahinter Porenbeton) eines von mir erworbenen Hauses hatte der Vorbesitzer zwei...
  3. Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.
    Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.: Mischbatterie, 40 Jahre alt. Sie lässt sich nicht mehr drehen.Muss ich jetzt alles erneuern?[ATTACH]
  4. Fundamentplatte auf schwerem, staunassen Boden
    Fundamentplatte auf schwerem, staunassen Boden: Hallo zusammen, für ein Gartenhaus aus Klinkern (3x3m, nichts riesiges) möchte ich eine Fundamentplatte erstellen. Der Standort hat sehr...
  5. Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten
    Fachständerbauweise-Befestigung schwerer Lasten: Hallo zusammen, ich habe ein Fertighaus in Fachständerbauweise. Ich möchte gerne ein Fitnessgerät, genauer gesagt ein Kabelzuggerät, an der Wand...
