Schlechte Versickerung
Diskutiere Schlechte Versickerung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben aktuell ein Problem bzgl. der Versickerung auf unserem Grundstück. Wir warten aktuell noch auf die finale Baugenehmigung, da...
  1. #1 NickNash710, 17.01.2026
    NickNash710
    NickNash710
    Wir warten aktuell noch auf die finale Baugenehmigung, da noch ein Versickerungsantrag nach DWA A138 gestellt werden muss.
    Nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde habe ich mich an ein Planungsbüro gewandt, welches mir mitgeteilt hat, dass sie für die Berechnung den kf-Wert des Bodens benötigen.
    Hierzu wurde im Anschluss mit einem Erdbaulabor ein Versickerungsversuch durchgeführt, bei dem mit einem Bagger ein ca. 1,5m tiefes Loch ausgehoben wurde, in welches 1.000l Wasser geschüttet wurden.
    Der hieraus bestimmte kf-Wert war leider so schlecht, dass ein wasserrechtlicher Antrag laut dem Planungsbüro "wenig bis gar keine Aussichten auf Genehmigung" hätte.
    Nach erneuter Rücksprache mit dem Planungsbüro haben wir daraufhin bei der Verbandsgemeinde nachgehört, ob es möglicherweise ein 2-Kanal-System gibt, sodass man das Wasser in den Kanal leiten könnte, aber es gibt leider nur einen Schmutzwasserkanal.
    Nun empfiehlt uns das Planungsbüro (als letzte Möglichkeit), erneute Versickerungsversuche auf dem Grundstück durchzuführen, um eine Stelle mit einem geeigneten kf-Wert zu finden, da es sonst nicht möglich sei die Versickerungsgenehmigung zu erhalten. Gegebenenfalls soll hierzu auch etwas tiefer gegraben werden.
    Nachdem wir das dem Erdbaulabor mitgeteilt haben, wurden Bedenken geäußert, dass auf unserem Grundstück "überall die gleichen ungünstigen Verhältnisse bestehen, so dass erneute Untersuchungen vermutlich keine wesentlich anderen Ergebnisse bringen".
    Die Situation ist aktuell ziemlich ernüchternd und wir befürchten sogar, dass wir unser geplantes Hausbauprojekt nicht realisieren können.
    Daher hier meine Fragen/Bitten:
    Hat jemand eine alternative Idee für eine Lösung des Versickerungsproblems?
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Grundstücken mit schwierigen Versickerungsverhältnissen?
    Könnt ihr evtl. jemanden empfehlen, der uns noch weiterhelfen kann, um eine Lösung zu finden?
    Abschließend noch ein paar Eckdaten zu unserem Bauvorhaben:
    Es handelt sich um ein geplantes Einfamilienhaus mit ca. 165 m² Wohnfläche.
    Das Grundstück ist ca. 1.500 m² groß und relativ eben. (2-3 m Gefälle auf 50m)
    An dem Ort befand sich früher ein Steinbruch, was wohl die schlechten Versickerungsverhältnisse erklärt.
    Es gibt keinen Bebauungsplan, sodass sich die Bauvorgaben an der Nachbarbebauung orientieren.
    Es gibt auch ringsherum Nachbargebäude (anscheinend mit funktionierender Versickerung), aber diese sind alle schon etwas älter.
    Als Laie würde ich denken, dass es möglich sein muss, eine funktionierende Versickerung zu gewährleisten, da es bei den Nachbarn auch funktioniert, aber die Aussagen der oben genannten Ansprechpartner klangen leider nicht sehr optimistisch.
    Bitte entschuldigt den langen Text, aber danke, wenn ihr diesen gelesen habt. :)
    Und vielen Dank im Voraus für eure Anregungen und Ideen.
    Viele Grüße
    Niklas
    PS: Falls das der falsche Thread für meine Frage sein sollte, dann gerne verschieben.
  2. #2 thomenec, 18.01.2026
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    da Du von keinem Sumpfgebiet als Bauplatz gesprochen hast, muss ja eine für den natürlichen Niederschlag ausreichende Versickerungsfähigkeit grundsätzlich gegeben sein.
    Ist ein lokal begrenzter Bodenaustausch am Ort der geplanten Versickerung eine zulässige Option um die Versickerungsleistung zu erhöhen ?
    Letzten Endes wird doch nur eine Versickerung und Vorklärung durch die belebte Bodenzone gefordert, oder ?
    Und ob die Bodenschichten nun dort natürlich vorliegen oder hergestellt wurden sollte doch nicht relevant sein, oder übersehe ich etwas ?
    Bevor das Grundstück gar keine Baugenehmigung erhält kann man auch ein paar Euros für so eine Maßnahme in die Hand nehmen.
    Grüße
  3. BaUT
    Du hast bisher gar nichts über die Art des Bodens geschrieben. Massiver Fels?
    Wieviel Liter Wasser müssen denn bei einem Bemessungsregen (r5,5) und wie viel bei einem Starkregenereignis (r5,100) bei euch versickert werden? Kann man da nicht eine Sickerschachtgruppe oder eine Kastenrigole mit vorgeschaltetem Vorfluter (Sickerschacht) bauen, die groß genug ist um diesen Regen als Einstauvolumen komplett aufzunehmen und ihn dann später langsam zu versickern?
  4. #4 chris84, 18.01.2026
    chris84
    chris84
    Bei 1500m² könnte man wohl sogar über einen "Teich" zur oberflächigen Versickerung nachdenken...
    Viethps gefällt das.
  5. BaUT
    Ja - auch eine solche Kombi wäre denkbar - ein sog. Mulden-Rigolen-System
    Guck mal hier:
    Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser - LfU Bayern
    oder hier:
    Rigolenversickerung | Josef's Regenwasser-Versickerungs-Blog
    Eigentlich gibt es genug Lösungen, aber scheinbar stellen sich die Fachleute da etwas sperrig an bei euch. Oder Der Fels ist echt so dicht, das gar nichts geht.
    chris84 gefällt das.
  6. #6 chris84, 18.01.2026
    chris84
    chris84
    Die Muldenversickerung ist übrigens die mit dem geringsten technischen und monetären Aufwand umsetzbare Art der Regenwasser"entsorgung" - und gleichzeitig auch die ökologisch wertvollste...
    Das einzige, was sie kostet, ist Platz...
    seaway gefällt das.
  7. #7 Kriminelle, 18.01.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Man kann solch eine Mulde dann aber auch mit einer Holzterrasse überbauen.
    Ggf könnte man auch zusätzlich über ein begrüntes Dach nachdenken. Allerdings sollte doch ein Regenwasserauffangbecken, also eine Mulde, die entweder im großen Garten als Teich intergriert oder als Holzterrasse überbaut wird, reichen.
  8. BaUT
    Sollte, müsste, könnte...
    Auch eine Mulde muss berechnet werden nach DWA-A138
    seaway gefällt das.
  9. #9 NickNash710, 18.01.2026
    NickNash710
    NickNash710
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten und Ideen!
    Bzgl. der Art des Bodens zitiere ich mal aus dem Ergebnis des Versickerungsversuchs im Dezember:
    Schurf 1 (17.12.25)
    0,0 - 0,4 m Schluff, tonig, humos, braun, feucht
    0,4 - 1,5 m Schluff, tonig, schwach kiesig (Felsbruch), ocker-grau meliert, feucht
    1,5 - 2,5 m Schluff, tonig, kiesig (Felsbruch), ocker-grau meliert
    Wieviel bspw. bei einem Starkregenereignis versickern muss, kann ich leider nicht sagen, aber die notwendigen Versickerungswerte für eine Muldenversickerung wurden deutlich verfehlt:
    "Somit wird vorgeschlagen, einen korrigierten kf-Wert von 7 * 10-8 m/s anzusetzen. Der Boden ist damit „gering durchlässig“ im Sinne der DIN 18 130 und der im DWA-Arbeitsblatt A 138 geforderte kfWert von 5 * 10-6 m/s wird um fast zwei Zehnerpotenzen unterschritten. Außerdem weisen deutliche Staunässemerkmale darauf hin, dass der Boden temporär nicht in der Lage ist, das natürlicherweise anfallende Niederschlagwasser abzuleiten."
    Eure Antworten haben mir dennoch wieder Hoffnung gegeben, dass es irgendwie möglich sein muss, eine geeignete Versickerungsmöglichkeit zu finden und ich nur noch nicht die richtigen Fachleute für die Umsetzung gefunden habe.
  10. BaUT
    Es wäre ja auch noch eine Überlegung wert eine Zisterne mit Überlauf in eine Kastenrigole zu bauen. Das in der Zisterne gesammelte Regenwasser ließe sich dann im Sommer für die Beregnung des Gartens nutzen und wenn beides Voll ist, dann sollte das Wasser eben mittels Notüberlauf auf das Grundstück (oder auf die Straße, wie es bei uns im Notfall viele Nachbarn machen) gepumpt werden.
    Die Auslegung von Zisterne und Rigole erfolgt dann auf den normalen Bemessungsregen r5,5 und die Starkregenereignisse gehen dann über den "Notüberlauf".
    Fred Astair gefällt das.
  11. #11 chris84, 19.01.2026
    chris84
    chris84
    Eine Mulde hätte zumindest im Sommer den Vorteil, dass sie auch durch Verdunstung wieder geleert wird, wenn da wirklich nichts oder kaum was versickert...
    In einer 250m² Mulde mit 20cm Tiefe lassen sich immerhin 50m³ Wasser zwischenlagern - davon verdunsten im Schnitt ~100mm/ Monat zwischen April und September.
    Also wenn das nicht ausreicht, weiß ich es auch nicht...
  12. BaUT
    200m² versiegelte Fläche mit einer Regenspende von 380 l/(s ha) macht bei einem 5-minütigen Bemessungsregen:
    380 l/(s ha) = 0,038 l/(s m²)
    0,038 l/(s m²) x 300 s x 200 m² = 2.280 l = 2,3 m³
    Es ist ihre Entscheidung, ob sie im Garten eine große Senke (Mulde) anlagen oder ob sie das unterirdisch zwischenspeichern.
    Wie sieht denn überhaupt die Gefällesituation auf dem Grundstück aus?
    Läuft das Oberflächenwasser vom Haus weg?
    Liegt das Haus hoch genug über der dauernassen Wiese?
  13. #13 chris84, 19.01.2026
    chris84
    chris84
    Absolut. Ich wollte mit meinem zugegebenermaßen auch etwas übertriebenen Beispiel nur zeigen, dass es hier auf jeden Fall Lösungen gibt, die auch kostentechnisch nicht ausufern müssen (so eine Mulde kostet im günstigsten Fall gar nix, wenn sie topografisch schon mehr oder weniger da ist).
    BaUT gefällt das.
  14. #14 VollNormal, 19.01.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Gibt es denn ausser dem einen Loch für den Versickerungsversuch überhaupt schon irgenwelche Erkenntnisse über die Bodenverhältnisse?
Schlechte Versickerung - Ähnliche Themen
  1. Sikaflex schlecht gezogen
    Sikaflex schlecht gezogen: Hallo zusammen, ich schreibe es einfach mal hier rein, weil ich nicht genau weiß wo es sonst Thema ist. Anbei mal ein Bild von einer schlecht...
  2. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  3. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung
    Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung: Hallo, ich möchte in meinem Garten Palisaden setzen lassen. Manche davon freistehend bis ca. 50cm Höhe über der Oberkante des Geländes, andere...
  4. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung
  5. Unterbau für Terrassenpflasterung / schlechte Versickerung
    Unterbau für Terrassenpflasterung / schlechte Versickerung: Hallo zusammen, wir haben einen L-förmigen Grundriss im Erdgeschoss (Hausbau 2021) und zwischen den Schenkeln (hier billigen Wortwitz hindenken)...
