Schimmelgefahr in Lüftungsanlagen?
Diskutiere Schimmelgefahr in Lüftungsanlagen? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; OK danke! Das heißt wenn ich jetzt den Wunsch habe, dass die Abluft mal gewartet wird, weil dies noch nie geschehen ist (weiß ich - Haus ist ja...
  1. #21 Moccavia, 31.05.2023
    Moccavia
    Moccavia
    OK danke!
    Das heißt wenn ich jetzt den Wunsch habe, dass die Abluft mal gewartet wird, weil dies noch nie geschehen ist (weiß ich - Haus ist ja erst 2021 gebaut, Problem ist dass mein Vormieter den Filter nie gewechselt hat und das Ding extrem laut ist), kann ich meine Vermieterin um die Kostenübernahme dieser Wartung bitten oder nicht? Und an wen würdet ihr euch da am besten wenden?
  2. #22 Fred Astair, 31.05.2023
    Dann schaust Du besser endlich mal in Deinen Mietvertrag. In der Regel werden Wartungskosten über die Nebenkosten auf die Mieter umgelegt oder sind über die Bagatellklausel direkt vom Mieter zu bezahlen.
    Erstaunlich, was man für einen Bohei machen kann, um einen Filter, den man in den meisten Fällen unterm Wasserhahn auswäscht und gegen zweieurofuffzich als Vlies nachkauft.
    Du musst doch wissen, wie Deine Vermieterin heißt und bitten kannst Du die alles Mögliche.
  3. #23 nordanney, 31.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das pragmatische Problem wird sein, überhaupt einen Handwerker zu finden, der solch eine "Wartung" macht. Die lachen Dich aus.
    Davon abgesehen hat @Fred Astair Dir schon was dazu geschrieben. Einen Badlüfter zu reinigen ist am Ende Deine Aufgabe (und es sind Deine Kosten).
    Siehe schriftliche Ausführungen:
    Vermieter muss für funktionsfähige Lüftung im Bad sorgen
    Grundsätzlich ist es die Aufgabe des Vermieters, die Lüftung funktionstüchtig zu erhalten. Du als Vermieter bist daher verpflichtet, die Wartung und Instandhaltung von Abluftsystemen in Badezimmern sicher zu stellen.
    Schmutz im Schacht oder in den Abluftkanälen gilt vor Gerichten als unabwendbar und somit als vertragsgemäße Nutzung der Mietsache. Die Pflicht für Vermieter zur Erhaltung der Anlage höre auch nicht am Abluftgitter in der Mietwohnung auf, sondern beinhaltet die gesamte Anlage. Eine Abwälzung der Pflicht auf Mieter ist unzulässig (Amtsgericht München, Az.: 461 C 2775/10).
    Mieter sind im Gegenzug aber verpflichtet, die Mietsache pfleglich zu behandeln. Das bezieht auch die regelmäßige Reinigung des Luftfilters in einer Lüftungsanlage mit ein. Eine gründliche Reinigung sollte etwa alle drei Monate geschehen. Die Reinigungspflicht besteht aber nur für Teile, die für den Mieter leicht zu erreichen sind. Es darf nicht verlangt werden, dass sich der Mieter Zugang zu unerreichbaren Stellen verschaffen muss, um diese sauber zu halten.
    Fred Astair und Viethps gefällt das.
  4. #24 Tolentino, 31.05.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Abluftfilter Bad ist auch normalerweise sehr einfach zu reinigen. Da ist normalerweise eine Klappe bzw die gesamte Abdeckung ist leicht entfernbar und dadrunter hängt direkt der Filter.
  5. #25 Fred Astair, 31.05.2023
    Aber der TE ist der Meinung, das müsse die Vermieterin machen. Vielleicht putzt sie ihm dann auch gleich die Fenster, denn auch das ist eine Instandhaltung.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Klobürste und Abluftfilter werden nach einer Runde im Geschirrspüler wieder blitzeblank!
    :bierchen:
    Na Frau Schmidt, noch ein Stückchen Käsetorte?
  7. #27 Tolentino, 31.05.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Ich meinte das auch als Beruhigung nach Nordanneys Kommentar. Also im Sinne von, hab dich nicht so, kriegste schon hin.
  8. #28 Moccavia, 04.06.2023
    Moccavia
    Moccavia
    Also ihr Lieben,
    Ihr bringt mich mit euren Antworten ja wirklich zum Schmunzeln.
    Aber ein paar ernst gemeinte und sinnvolle Antworten waren auch dabei, Also danke dafür!
    Selbstverständlich geht es mir nicht darum dass meine Vermieterin den Filter reinigen soll oder sonst was.
    Diesen habe ich ja komplett verdreckt vom Vormieter übernommen und direkt geputzt und ausgetauscht. Auch von außen reingeleuchtet (wohne im EG).
    Meine Frage/Sorge war, ob sich in der Lüftung selbst, nicht im Filter, eben vlt Schimmel befinden könnte, da Vormieter alles verdrecken ließ. Der Lüfter ist sehr laut und daher meine Befürchtung.
    Hier sollte ich mir euren Rat holen weil ich mich da nicht gut genug auskenne.
    An alle die meinen sich hier über mich lustig machen zu müssen: sucht euch Hobbys!
    An alle anderen: danke für eure Ratschläge. Für Ideen wie ich den Lüfter selbst inspizieren / reinigen kann bin ich weiterhin dankbar (NICHT den Filter, sondern das DAHINTER).
  9. #29 Fred Astair, 04.06.2023
    Das ist unwahrscheinlich, aber selbst wenn, wandert der Schimmel nicht rückwärts aus dem Schacht zu Dir ins Bad.
    Das könnte daran liegen, dass er innen sehr verdreckt und deshalb unwuchtig ist, was darauf hindeutet, dass er ohne Filter betrieben wurde. Vielleicht sind auch bereits die Lager defekt.
    Auch wenn Du uns bereits fünfmal geschrieben hast, welchen Lüfter Du hast und bereits Fotos en gros und en detail geschickt hast, so muss ich das wohl übersehen haben.
    BaUT und driver55 gefällt das.
  10. #30 Gast 85175, 04.06.2023
    Wenn der nicht unlösbar reinbetoniert ist, dann bekommt man den schon am Stück raus. Und wenn er unlösbar drinsteckt, dann wird man ihn trotzdem früher oder später raus bekommen müssen.
  11. #31 Hercule, 05.06.2023
    Hercule
    Hercule
    Wenn er laut ist haben entweder die Schaufeln mit irgendwas Kontakt, das Lager ist defekt oder er ist falsch montiert - wird gequetscht und die Schaufeln haben Kontakt.
    Lüfter kann man preiswert tauschen. Filter auch. Lüfter bläst immer raus, also kommt kein Schimmel retour. Der sich normal auch nicht nennenswert bilden kann da ja regelmäßig belüftet.
    BaUT gefällt das.
  12. BaUT
    Bau-Ing.
    DAS HIER ist unser Hobby!
    Echt? Wo?
    WENN wir wüssten welcher Lüfter aktuell installiert ist, dann könnten wir evtl. auch Empfehlungen für einen flüsterleisen Austauschlüfter aussprechen.
  13. #33 Fred Astair, 05.06.2023
    Ja ich weiß, da fehlt der Ironiehinweis.
  14. #34 Moccavia, 12.07.2023
    Moccavia
    Moccavia
    danke für eure Antworten! Ich kann gerne die Tage ein Bild oder vllt sogar Video von dem Lüfter reinstellen. Dann könnt ihr euch auch ein Bild von der Lautstärke machen.
    Zu alldem kommt leider auch noch dazu, dass die Vermieterin eine super schwierige Person ist. Sie wollte mir auch schon verbieten den Garten zu bepflanzen, und als ich ihre "Argumente" dann entkräftet habe, kam einfach gar nichts mehr zurück. Seitdem ignoriert sie mich.
    Würde ich den Lüfter austauschen, würde die Frau mir an die Gurgel gehen. Kein Spaß.
    Daher kommt für mich nur eine Reinigung in Frage. Ich werde auch nicht ewig hier wohnen. Und sofern ich mir keine Sorgen um Schimmel machen muss, ist meine schlimmste Angst ja weg.
    Ich schicke die Tage ein Video, danke euch!
  15. #35 Moccavia, 12.07.2023
    Moccavia
    Moccavia
    Er wurde mit Filter betrieben, aber der Filter wurde in 2 Jahren nicht gewechselt. Begründung meines Vormieters (erwachsener Mann): Er wusste nicht, dass man da was wechseln muss. Es war eine dicke Schicht von Staub und Dreck auf dem Filter. Es ist aber ein Neubau, mein Vormieter war der erste, der hier drin gewohnt hat.
  16. #36 Moccavia, 12.07.2023
    Moccavia
    Moccavia
    Hier würde ich gerne nochmal nachhaken bzw. nachfragen. Leider habe ich auch davor schon in Wohnungen gewohnt, wo ich sicher sagen kann, dass die Abluft über Jahre nicht gewartet und der Filter nicht gewechselt wurde, da ich meine vorherige Wohnung in katastrophal verwahrlostem Zustand übernommen habe. Leider hatte ich damals das Thema Lüfter nicht auf dem Schirm und so hab ich in diesem Raum fast 2 Jahre lang geduscht etc. Direkt neben dem Lüfter in dem es wsl. geschimmelt hat. Ich hab aber nichts gerochen. Mich würde aber trotzdem interessieren, wie ist das wenn der Lüfter NICHT an ist? Logisch, wenn er an ist, zieht er die "Schimmel-Luft" nach draußen. Aber wenn er aus ist, könnte sich die Luft dann nicht ins Badezimmer verbreiten?
  17. #37 Moccavia, 27.07.2023
    Moccavia
    Moccavia
    Hallo ihr Lieben,
    ich hab versucht ein Video für euch zu machen, aber leider klingt der Sound von dem Filter komplett unnatürlich in meiner schlechten Handyqualität. Klingt noch viel lauter als es in echt ist, so würde euch das keinen realistischen Eindruck zu vermitteln.
    Leider kenne ich mich halt einfach nicht damit aus. Das ist so mein Fazit. Und per Ferndiagnose könnt ihr mir nur bedingt helfen. Ich denke am sinnvollsten wäre es wenn ich einfach einen Handwerker kontaktiere.
    Trotzdem nochmal vielen Dank für eure Antworten!
    LG Mocca
  18. #38 Tikonteroga, 27.07.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    habe ich dich richtig verstanden, dass du die Wohnung angemietet hast, nachdem Sie nach der Fertigstellung über 2 Jahre von einem anderen Mieter bewohnt wurde, der den Filter nicht gereinigt hat?
    So wie ich das verstehe, ist der Mieter einerseits für die Reinigung des Filters verantwortlich und andererseits können die Kosten für die regelmäßige Wartung zumindest teilweise auf den Mieter umgelegt werden. Wird denn die Lüftungsanlage im Mietvertrag in irgendeiner Wiese erwähnt?
    Mir stellt sich jetzt noch die Frage, ob für deine Lüftungsanlage eine regelmäßige Überprüfung, Wartung und Reinigung vernünftig wäre und falls ja in welchem Intervall. Falls ja, wurde das seit der Fertigstellung der Wohnung schon einmal gemacht? Welche der Kosten können auf dich als Mieter umgelegt werden und welche nicht...
    Vorstellbar wäre für mich dass du dich zu dem Thema mal mit der Vermieterin besprichst, mit dem Ziel das man z. B. im gegenseitigen Einverständnis und nach Rücksprache einen Fachbetrieb beauftragt, um die Lüftungsanlage in einem regelmäßigen Intervall zu überprüfen, zu warten und zu reinigen. Die Vermieterin sollte dann nach m. V. der Auftraggeber gegenüber dem Fachbetrieb sein und die Kosten über das Mietverhältnis mit dir ordentliche abrechnen. Es müsste dann noch geklärt werden, welche Kosten auf den Mieter umgelegt werden können und welche nicht. Da die Lüftungsanlage möglicherweise über mind. 2 Jahre nicht gewartet und der Luftfilter nicht gereinigt wurde, könnte ich mir vorstellen, dass die erste Wartung/Reinigung/Überprüfung aufwändiger ist, als wenn man im angemessenen Intervall macht. Hier könntest du versuchen zu verhandeln, dass du z. B. einen Erschwernisaufschlag beim ersten Mal nicht zahlen musst. Möglichweise darf dieser auch nicht auf dich umgelegt werden.
    Viele Grüße
  19. #39 Moccavia, 27.07.2023
    Moccavia
    Moccavia
    Hey,
    vielen vielen Dank für deine hilfreiche Antwort! Das klingt nach einem guten Plan. Meine Vermieterin kommt im September, dann werde ich ihr die Lautstärke des Lüfters einmal "vorführen" und meine Bedenken äußern. Das Haus wurde ja erst 2020 gebaut, insofern sind meine Sorgen wahrscheinlich unbegründet, jedoch habe ich jetzt überall gelesen, dass ein Lüfter regelmäßig gewartet werden sollte. Und dazu kommt eben noch, dass der Vormieter den Filter nicht gewechselt hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der innen dadurch verdreckt ist, auch wenn ich nicht glaube, dass es da drin schimmelt. Aber dennoch sollte sie sich einverstanden mit einer Wartung zeigen. Ich gucke bis dahin nochmal im Mietvertrag.
    Ich denke es wird sich klären, ganz lieben Dank nochmal.
    Abschließend beschäftigt mich aber immer noch ein bisschen die Frage, in wie vielen Wohnungen ich rückblickend gelebt habe, in denen es in der Abluft geschimmelt hat. Ich hab in vielen "heruntergekommenen" Wohnungen und WGs gelebt, im Studium und kurz danach halt, wo man an allen Ecken sparen musste. Das waren alles Wohnungen wo mit Sicherheit die Lüfter noch nie gewartet wurden, und auch kein Filter getauscht wurde. Ich hab nie was gerochen an Schimmel, aber so bisschen macht es mich schon nachdenklich. Ich hoffe (und denke eigentlich auch), dass in "handelsüblichen Lüftern" für Bäder eher selten Schimmel entsteht, sonst wären ja extrem viele Menschen davon betroffen, gerade eben diejenigen, die in Wohnungen leben, in denen der Vermieter eher inaktiv ist (und davon gibt es vieeeeeeeele).
    Beste Grüße
    Mocca
  20. #40 Tikonteroga, 27.07.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Kläre vielleicht noch das mit den Blumen im Garten vorher mit ihr. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine positiven Einfluss auf ihre Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft haben könnte...
    So wie ich das verstehe, sind solche Lüftungsanlagen aufgrund ihrer Funktionsweise bzw. ihrem Wesen anfällig für Schimmel und andere Unschönheiten (Zusammenspiel von Feuchtigkeit, Mikroorganismen, Staub, usw), die man angeblich in ihnen vorfinden kann. Zumindest darf man sie nicht leichtfertig planen und umsetzen und sollte dabei vieles beachten...
Schimmelgefahr in Lüftungsanlagen? - Ähnliche Themen
  1. Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?
    Sichtschutzstreifen Doppelstabmattenzaun doppelt einfädeln, Schimmelgefahr?: Hallo alle zusammen, weiß jemand, ob ich zu einem bestehenden Sichtschutzstreifen einen 2. einfädeln kann? Oder besteht dann Schimmelgefahr, weil...
  2. Schimmelgefahr bei Kantholz (frisch, sägerau)
    Schimmelgefahr bei Kantholz (frisch, sägerau): Hallo
  3. EPS-Verblender von innen - Schimmelgefahr?
    EPS-Verblender von innen - Schimmelgefahr?: Hi zusammen, nachdem unser Haus weitestgehend durchrenoviert ist (danke für die vielen Tipps hier!), kann ich mich endlich an die wirklich...
  4. Baufeuchte, Decke abhängen, Schimmelgefahr?
    Baufeuchte, Decke abhängen, Schimmelgefahr?: Liebe Community, ich benötige bitte eure Hilfe, wir beabsichtigen in unserem Neubau EFH die Decke im Erdgeschoss (fast) komplett aus...
  5. Schimmelgefahr bei fehlender Lüftungsanlage?
    Schimmelgefahr bei fehlender Lüftungsanlage?: Hallo, wir sind uns noch immer nicht schlüssig, ob wir eine Lüftungsanlage in unserem Neubau EFH einbauen sollen, oder nicht (wir sind derzeit...
