Schallschutzglas mit höherem Schalldämmmaß
Diskutiere Schallschutzglas mit höherem Schalldämmmaß im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wenn das alles in dB(A) war, dann ist es richtig, aber genau da musst ja Du aufpassen, ich kann es dir nicht sagen was das Smartphone genau...
  1. #21 mephistohimself, 05.11.2020
    mephistohimself
    mephistohimself
    Genau, am Smartphone werden die Messwerte in dB(A) angegeben. Nur eben bei den Fenstern / Scheiben wird das Schalldämmmaß Rw eben "nur" in dB ohne weiteren Zusatz angegeben. Aber wenn die gemessene Veränderung zwischen offenem und geschlossenem Fenster eben bei 35-40 dB(A) liegt, wird damit bei einem "38dB-Schallschutzfenster" schon auch dB gemeint sein. Eine andere Interpretation erschließt sich mir nicht.
  2. #22 mephistohimself, 05.11.2020
    mephistohimself
    mephistohimself
    Habe mal eine eine etwa 5cm dicke und 100cm breite Schaumstoffmatte zwischen Rollladenkasten und Handy gehalten...
    ...ohne Schaumstoff: ca. +10 dB(A) bei vorbeifahrendem Auto
    ...mit Schaumstoff: ca. +5 dB(A) bei vorbeifahrendem Auto
    Natürlich alles halbwegs ungenau, da ich mit der Matte nicht den kompletten Kasten abgedeckt bekomme. Von daher: Effekt ja, aber vermutlich nur wenig aussagekräftig.
  3. #23 Gast56382, 05.11.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Ja, aber selbst 5db sind doch ganz erheblich. Deine Phantasie waren 11db in der Gesamtheit. Da hast du durch so eine kleine Maßnahme schon echt viel Gewonnen..
  4. #24 mephistohimself, 05.11.2020
    mephistohimself
    mephistohimself
    Ja, absolut! Wollte die 5dB auch gar nicht kleinreden. Wenn ich die durch die Rollladenkastendämmung rausholen kann, nehme ich sie mit Kusshand. Bin nur nicht sicher, ob mein Versuchsaufbau auch verlässliche Ergebnisse geliefert hat;).
    Aber im Ernst: Wenn aktuell ein vorbeifahrendes Auto +10dB im Raum bedeutet und das wirklich nur aus dem Kasten käme, ließe sich der Kaste überhaupt so gut auskleiden, dass es gar keinen Ausschlag nach oben gibt? Nen paar dB werden ja sicher immer durchkommen, oder?
  5. #25 Gast 85175, 05.11.2020
    Ich habs die gesagt: Schall ist ein blöder Hund... Irgendwas stellt der immer an!
    Gast56382 und mephistohimself gefällt das.
Schallschutzglas mit höherem Schalldämmmaß - Ähnliche Themen
  1. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Hoher Fußbodenaufbau Bad
    Hoher Fußbodenaufbau Bad: Hallo, hat jemand aus der Praxis eine Empfehlung für einen geeigneten Fußbodenaufbau im Bad bei einem hohen Fußbodenaufbau. Haus ist Neubau,...
  4. Fenster neu einglasen - Schallschutzglas oder Normal?
    Fenster neu einglasen - Schallschutzglas oder Normal?: Ich muss leider meine Holzfenster (15 Jahre alt) neu einglasen lassen; die 2fach Verglasung läuft bei kalten Aussentemperaturen innen an und die...
