runde Flecke im Putz bei neuem WDVS
Diskutiere runde Flecke im Putz bei neuem WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ist auch bei monolithischen Wandaufbauten möglich. hallo jain würde ich sagen da müssen aber schon ganz schöne lücken im mauerwerk sein. bei wdvs...
  1. #81 gunther1948, 08.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei wdvs entsteht das problem (nach meiner unmassgebenden meinung) dadurch, dass der taupunkt sehr weit nach aussen verschoben ist und die äussere oberfläche praktisch keinen wärmestrom von innen abkriegt.
    gruss aus de pfalz
  2. #82 susannede, 08.03.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ich möchte wissen, ob das Haus bei ohne Frost (also keine Grade im Minus) ganz ohne Masern ist.
    Also egal, wie das Wetter ist, schwankungstechnisch, eben nur nicht unter Null (Thema Eis).
  3. #83 gunther1948, 08.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    suse weis nicht wie die teperatur zur zeit in auerbach ist aber wahrscheinlich müssen wir um deine frage zu beantworten bis zum sommer und landregen warten.:sleeping
    da die feuchten stellen nach dem kälteeinbruch bemerkt wurden geh ich davon aus, dass väterchen frost einer der verdächtigen ist.
    gruss aus de pfalz
  4. #84 Dettmar, 08.03.2012
    Dettmar
    Dettmar
    Sportökonom
    Auerbach
    Sorry Suse, das es bissl länger gedauert hat!
    Die Flecke entstehen auch, wenn die Temperatur nicht unter Null Grad ist. Die Ausprägung ist dann nur nicht so extrem. Im Sommer ist das Haus überwiegend frei von Flecken.
    Gruß,
    Dettmar
  5. #85 gunther1948, 08.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    suse jetzt alles klar unn doktor wo bleibt die analyse.
    gruss aus de pfalz
  6. #86 Dettmar, 14.03.2012
    Dettmar
    Dettmar
    Sportökonom
    Auerbach
    Hallo Zusammen,
    so langsam kommt etwas Bewegung in die Sache. GU ist mittlerweile auch sehr freundlich und bemüht eine Lösung für mein Problem zu finden. Die Putzfirma hat jetzt den Vorschlag gemacht, mal eine Wandfläche mit Silikonharzfarbe neu zu streichen. Da die Flecke relativ schnell kommen und gehen, vermuten sie, dass die Fleckenbildung nur auf der Oberfläche ist und daher mit dem alten Anstrich zu tun haben könnte. Was meint Ihr dazu? Das Öffnen der Fassade wäre mir zwar auch recht, um zu wissen ob dahinter wirklich alles in Ordnung ist, aber wenn das Streichen genügt, warum nicht?!
  7. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Mach das, eine Fläche neu streichen und dann bis zum Herbst/Winter abwarten.
    Ich würde an einer von der Strasse nicht/kaum einsehbaren Fläche eine kleine oberflächliche Öffnung machen. Einfach nur um zu wissen was dahinter ist, man kann ja später beim verschliessen etwas 'künsterisches' auf die geöffnete Stelle kleben.
    bin ich froh dass ich Silikonharzputz in weiss habe, da sieht man keine Flecken drauf :mega_lol:
  8. #88 Dettmar, 14.03.2012
    Dettmar
    Dettmar
    Sportökonom
    Auerbach
    Da hast Du wohl Recht. Wenn das mit dem Streichen funktioniert, muß ja eh das ganze Haus gestrichen werden. Dann kann man ja vorher auch mal ein kleines Loch machen, um andere Ursachen auszuschließen. Werde das mal so durchstellen. Dann kann ich sicher auch wieder besser schlafen!
  9. #89 squawk7700, 23.01.2014
    squawk7700
    squawk7700
    Maler
    Köln
    Moin,
    wie ist das Ganze denn jetzt ausgegangen?
    Wir haben zwei große (ca 20cm Durchmesser) Flecken an der Nordwest-Seite unserer Fassade. Eine Leckage und somit Feuchteeintrag von Innen schließe ich mit einem Blower-Door-Ergebnis von 0,34 selbstbewusst aus. Es sind auch wirklich nur diese zwei Stellen. Fenster/Türen sind nicht unmittelbar über/unter den Stellen und das ganze ist auf knapp 3m Höhe...
    Grüße,
    Moe
  10. #90 martin123, 04.03.2014
    martin123
    martin123
    Stuckateur
    Singen
    Das würde mich auch interessieren.
    Es ist immer Schade, wenn man hier threads (t.T. recht lange) durchließt und es kein abschließendes Ergebnis gibt. Somit werden oftmals neue threads erstellt, die wiederum offen enden.
Thema: runde Flecke im Putz bei neuem WDVS
  1. wdvs flecken
  2. nasse flecken außenputz
  3. Nasse Flecke Hauswand
  4. runde flecken auf aussenputz,
  5. wdvs braune flecken,
  6. fassade feuchte flecken,
  7. feuchte flecken an haussockel obwohl kein regen,
  8. fassade punkte,
  9. Flecken WDVS,
  10. kreisrunder fleck an der wand dämmung,
  11. Wärmedämmung Fassade fleckig styropor,
  12. haus fassade helle punkte,
  13. dunkle runde flecken an der wand,
  14. fassade streichen grau,
  15. runde flecken an aussenwand,
  16. flecken hauswand,
  17. graue flecken plattenstoß Fassade,
  18. Brauner Fleck unter Fensterbank außenfassade,
  19. runde Punkte durch putz,
  20. braune putzfassade,
  21. Runde Flecken an Wand ohne Feuchtigkeit,
  22. baumängel kreisrunde flecken auf dem wdvs,
  23. runde flevken auf putz,
  24. dunkle flecken im putz,
  25. weisse punke fassade
runde Flecke im Putz bei neuem WDVS - Ähnliche Themen
  1. Runde Deckenöffnung verputzen
    Runde Deckenöffnung verputzen: Hallo miteinander, Nach langer Suche und keinen wirklichen Antworten bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass mir hier geholfen werden...
  2. Runde weiße Flecken auf Fensterscheibe
    Runde weiße Flecken auf Fensterscheibe: Hallo liebe Experten! Wir haben vor einigen Tagen festgestellt, dass wir auf einem unserer Fenster diese seltsamen weißen Flecken (siehe Foto)...
  3. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  4. Styropor-Fassadendämmung runde Flecken - was tun?
    Styropor-Fassadendämmung runde Flecken - was tun?: Hallo, wir überlegen uns ein Haus zu kaufen, das bereits eine 10 cm dicke Styropor-Fassadendämmung hat. Die Dämmung ist lt. Aussage des Maklers...
  5. Graue, runde Flecken auf dem WDVS (Westseite). Weiss jemand Rat?
    Graue, runde Flecken auf dem WDVS (Westseite). Weiss jemand Rat?: Hallo Zusammen, habe gerade gesehen, dass ja schon ein sehr aktueller Thread existiert zum Thema, meine Flecken jedoch etwas anders aussehen....
