Rolladen ?
Diskutiere Rolladen ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ja, wenn an den Lamellen was nicht passt dann müsste man das auch messen können dann müssten die mindestens ein paar mm zu kurz oder zu lang sein....
  1. 415B
    415B
    Du hast wahrscheinlich noch nie einen Rollladenpanze gekauft.
  2. #42 simon84, 17.12.2024
    Sorry mein Beitrag ist hier falsch gelandet
    Er sollte in den Faden von @chefkoch
    Muster im Rollladenpanzer
    Und ja, ich habe schon öfters Rollladen ausgewechselt und Rolltore etc. Montiert, was meinst du genau ?
    driver55 gefällt das.
  3. #43 driver55, 17.12.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und wozu fragst du überhaupt, wenn du die Antwort angeblich kennst?
    das selbe hier…
    Und nochmal. Ohne Arretierklammern kann man sie einige mm (+/- 10) im verbauten Zustand hin- und herschieben. Soviel eben Platz zwischen den beiden Führungsschienen ist.
    Die ersten 3…4….5 (von der Welle) sind starr.
    (So ist es zumindest bei unseren aus 2008. keine Klammern, somit verschiebbar und trotzdem einheitliches „Schlitzbild“)
  4. 415B
    415B
    Ich hielt es für einen optischen Mangel welcher aber leider laut Innung kein Mangel ist. Man hätte ja auch immer ein paar cm abschneiden können so das ein einheitliches Bild entsteht.
  5. #45 ichweisnix, 17.12.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Genau +- 10 mm hin und her rutschen, damit sie dann so schön press rauf und runter fahren sollen und gewünscht noch in der von dir verrutschten Lage bleiben. :mauer:mauer:mauer
  6. #46 Fasanenhof, 17.12.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Spannend, danke für den Fund.
  7. #47 Architectus, 17.12.2024
    Architectus
    Architectus
    Das Thema ist ein Knaller, ist mir noch nie aufgefallen, meine sind nicht übereinander, wundert mich auch nicht und es stört mich nicht.
    Die sind schon relativ alt und ab und an musste ich eine rausnehmen, weil inzwischen der Kunststoff in den Stegen schlapp gemacht hat.
    Weswegen ich schreibe, dieser Hinweis auf die Fixierklammern ist wichtig.
    Mein Rollandenbauer von dem ich den Ersatz besorge möchte natürlich bei mir alles erneuern, aber einen Hinweis nehme ich ernst, er hat mir gesagt, wenn ich Zeitschaltuhren arbeiten lasse, dann ist die Fixierung mit Klammern Pflicht, ansonsten kann es Ärger mit der Vericherung geben, wenn man in Urlaub ist und die Dinger klemmen,weil sie sich ohne Klammern verschieben wenn zudem eingebrochen wird oder sonstiger Schaden entsteht, der Versicherungsrelevant ist.
    ichweisnix gefällt das.
  8. #48 driver55, 17.12.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    du kannst auch 4x mit dem Kopf gegen die Wand.:biggthumpup: (vielleicht hilft's)
    Im Gegensatz zu dir kenne ich meine Rollläden.;) (Hab schon bei 3 den elektrischen Antrieb getauscht.)
    Ja, die Lamellen kann man verschieben und ja, die bleiben (jahrelang) in der Position, weil die Rollladenwellen "im Wasser" montiert sind.
    Und was soll da "schön press" rauf- und runterfahren?
  9. #49 das ICH, 18.12.2024
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Keine Ahnung was das mit der Versicherung zu tun haben soll, aber ich leg meine Hand dafür ins Feuer, dass bei 99,9 % der Menschheit der Schaden gleich groß ist (bei mechanischer Beschädigung) den ein hakender Rollladenpanzer verursacht, egal ob im Urlaub oder nicht. Denn bevor Lisbeth Müller kapiert was da so im Wohnzimmer rumpelt während sie auf dem Klo sitzt, ist der Panzer im Kasten abgewickelt und im schlimmsten Fall der Kasten auch hin.
    Als Einbruchschutz ist ein Rollladenpanzer ein guter Versuch, aber auch nur, wenn dieser aus Holz, Aluminium oder geschäumter Kunststoff ist. Die üblicherweise verbauten Hohlkammerprofiele sind nur ein besserer Vorhang.
  10. 415B
    415B
    Früher war auch vieles deutlich preiswerter.
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    Das stimmt so nur selten.
    Dieser Irrglaube hält sich nur so hartnäckig, weil die meisten Kaisertreuen vergessen die Inflation rauszurechnen.
    Fred Astair und chris84 gefällt das.
Rolladen ?
Rolladen ? - Ähnliche Themen
  1. Rolladen-Steuerung verstellt
    Rolladen-Steuerung verstellt: Hallo Habe unverständliche Probleme mit der Rolladen-Steuerung. Diese erfolgt über eine Zentralsteuerung, sowie auch über Einzeltaster ( kein...
  2. Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung
    Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung: Hallo zusammen, habe mit meiner Partnerin ein Haus aus dem Jahr 1990 gekauft, die Übergabe ist erst im April, aber wir sind selbstverständlich...
  3. Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war
    Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war: Hallo zusammen, in meiner ETW habe ich seit neustem das Problem, dass mein Rolladen nur noch hochgeht wenn er vorher ganz unten war. Beispiel....
  4. Rolladen Kasten Isolierung
    Rolladen Kasten Isolierung: Hallo. Beim Einbau der Fenster möchte ich aufgrund geplanten Vorbau Rolladen die Kästen zumachen und isolieren. Die Rolladen Kasten sind teils von...
  5. Vorbau Raffstores oder Rolläden?
    Vorbau Raffstores oder Rolläden?: Hallo, wir überlegen in unserem Haus an der Südseite zum Garten hin Außenrolläden nachzurüsten (Aufputz), da die Sonne das ziemlich doll...
