Rohrleitungen im Estrich - Rost nach nur wenigen Monaten
Diskutiere Rohrleitungen im Estrich - Rost nach nur wenigen Monaten im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; vielleicht kommt das Wasser dann ganz einfach von wo anders? Ich habe schon viel erlebt: - undichte Fensteranschlüsse - Undichte...
  1. #21 Alfons Fischer, 28.01.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    - Undichte Fassadenanschlüsse/Schlagregenschutz
    - undichte Abdichtungen an Duschen, Bädern, Bodenabläufen
    - auseinandergerutschte Abwasserrohre
    - undichte Regenfallrohre
    - Undichte Hebeanlagen
    - etc. etc.
    Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Aber irgendwo kommt es her, das ist sicher!
    Hier sollte man zunächst suchen, wo das Wasser, was man ja auf den Bildern auch offensichtlich sehen kann, herkommt. Ich würde fast dazu tendieren, auszuschließen, dass dies noch aus der Bauzeit stammt...
    Könnten wir mal einen Grundriss des Gebäudes haben, am besten mit Eintragung der Himmelsrichtung?
  2. #22 bauanfaenger94, 28.01.2016
    bauanfaenger94
    bauanfaenger94
    Mechatroniker
    Baden-Württemberg
    Danke,
    die Ursache ist nun hoffentlich gefunden.
    Da durch fehlenden Sauerstoff eine übliche Korrosion ausgeschlossen werden kann, muss der Auslöser der Bauschaum sein.
    Es muss eine chemische Reaktion gewesen sein.... ( haben sich zumindest die 3 Fachkräfte (Architekt + Bauingenieur + Verfahrenstechnischer Ingenieur) drauf geeinigt)
    Der Bauschaum war bereits ausgehärtet, sodass Feuchtigkeit auszuschließen ist.
    In dem Bauschaum müssen irgendwelche Substanzen drin sein, die sich über die Tage verflüchtigen, aber durch das zu schnelle schließen des Bodens, konnten diese nicht schnell genug verflüchtigen, sodass sie die Korrosion ausgelöst haben...
    Des ganze ist eindeutig zu hoch für mich...
    Also denke ich persönlich mal dass es eine Oberflächendiffusion gab... und ob die geringe Menge Sauerstoff aus dem Styropor eine Rolle gespielt hat?...
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Auf sowas wäre ich im Leben nicht gekommen :/
  3. R.B.
    Bin ich blind? Auf den Bildern ist doch eindeutig nasser Beton zu sehen.
    Heute ist doch nicht der 1. April, oder vielleicht doch?
  4. #24 bauanfaenger94, 28.01.2016
    bauanfaenger94
    bauanfaenger94
    Mechatroniker
    Baden-Württemberg
    Nein, das ist wirklich keine Feuchtigkeit :D
    Deshalb hab ichs ja dazu geschrieben.
    Könnte man aber meinen ja.
  5. R.B.
    Was dann? Nehmen wir einfach mal das erste Bild in Deiner Serie. Schatten kann es nicht sein.
  6. #26 DerMarc, 28.01.2016
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    grad auf dem ersten Bild sieht man doch quasi eine Pfütze am rechten Rand, da wo die Rechte Leitung schon fast schwarz ist.
    Da ist doch auf jeden Fall ein See unterm Estrich, woher auch immer der kommt.
    Und der Bauschaum soll dann auch den Fleck an der Decke verursacht haben?
  7. MoeGTS
    MoeGTS
    Und wie soll dann der Rost vom Rohr auf den Beton gekommen sein?
    Wie soll es überhaupt zu Korrosion kommen ohne Wasser? Ohne Wasser keinen Rost. <--punkt
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 29.01.2016
    Falsch <- Ausrufezeichen
    Chemische Formel von "Rost" Fe(ggf. tief X)O(ggf. tief X), also braucht es grundsätzlich nur Eisen und Sauerstoff.
    Das bestimmte Umgebungsbedingungen die Oxidation fördern, ist ein anderes Thema.
  9. #29 Gast56083, 29.01.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Chemie war also auch nicht Deine Stärke in der Schule...
    Ich helf Dir...
    im Gegensatz zu
    eine von vielen Quellen....aber ich weiß jetzt schon, dass das nicht reicht....
  10. #30 Bauqualle, 29.01.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
  11. #31 Achim Kaiser, 29.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nie im Leben.
    Auf den Bildern sieht man doch klar und eindeutig die Feuchtigkeit ...
    Woher die kommen könnte ---> ?
    Wurde da mit Fließestrich gearbeitet ?
    Achim Kaiser
  12. #32 Nutzername, 29.01.2016
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Die gleiche Quelle sagt aber auch:
  13. #33 Gast56083, 29.01.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    stimmt ja auch. Aber Rost heißt es nur dann, wenn Wasser (und sei es die Luftfeuchtigkeit) im Spiel ist.
  14. #34 Ralf Dühlmeyer, 29.01.2016
    OK, dann hilf mir doch mal, zu erklären, warum dann dieser Panzerturm, der Rest des Wüstenkriegs gegen Rommel ist, mitten in der Wüste rostet
    oder dieses Auto
    in namibias wüste??
    Aber da sabbern wahrscheinlich immer die Kamele dran.
  15. Julius
    Auch in der Wüste fällt Kondensat aus!
    Insbesondere im Rahmen des Tag-/Nacht-Zyklus.
    Gibt sogar Pflanzen und Tiere, die sich genau auf diese Weise versorgen.
  16. #36 Gast56083, 29.01.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    weil Du halt besser recherchieren musst bevor Du irgendwelche Bilder verlinkst.
    Das ist das Canon Roadhouse in Namibia. Direkt am Fishriver Canyon...die klimatischen Verhältnisse darfst Du Dir selber ergooglen. Nur soviel: durchschnittliche Regentage/Monat zw. 2 und 9, das Ganze für 8 Monate im Jahr.
    Aber ja, wenn es wirklich trocken ist, dann rosten Autos auch weniger. Daher kommen viele gut (bzgl. Rost) erhaltene Oldtimer aus trockenen Gebieten zu uns.
    Es gibt durchaus ähnliche Umwandlungsprozesse die am Ende eine rostige Farbe ergeben (sogar rein physikalisch, z.B. auf dem Mars, deswegen ist der Rot obwohl eigentlich schwarzes Gestein); nach der auf diesem Planten Erde normalerweise akzeptierten Definition, ist aber Rost aus Fe immer mit Wasser verbunden.
  17. MoeGTS
    MoeGTS
    Aha und was dient bei dir als Elektrolyt, oder glaubst die Fe reagiert ohne ein Elektrolyt mit O.
    Übrigens Rost = Eisen Oxid Hydroxid (Fe OH²) OH da hat sich bei der Reaktion zu Rost ein Wasserstoff Atom vom H2O abgespalten und übrig bleibt das OH im Rost
    Ohne Wasser kein Rost <--- Punkt
    Und zu den Wüstenbildern.... naja glaubst du ernsthaft das es in Wüste kein Wasser gibt?
  18. #38 stockstadt, 29.01.2016
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Das ist Patina .... ist eine durch natürliche oder künstliche Alterung entstandene Oberfläche :mega_lol: :mega_lol:
    ... mal sehen, wie lange der "ichhabrecht-Modus" diesmal anhält
  19. #39 dimitri, 29.01.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Es besteht auch die Möglichkeit einer Säurekorrosion.
  20. #40 bauanfaenger94, 29.01.2016
    bauanfaenger94
    bauanfaenger94
    Mechatroniker
    Baden-Württemberg
    Aalllsoo.
    Es ging darum, dass an einer Stelle, aber NUR an einer Stelle Wasser ausgelaufen ist, deshalb auch der Fleck!
    Passiert ist es, weil die Rohrleitung porös wurde, und durch feine Haarrisse Wasser ausgelaufen ist.
    Auslöser ist tatsächlich der Bauschaum, welcher die chemische Reaktion ausgelöst hat.
    Denn ohne Sauerstoff auch kein Rost!
    Wäre unten die Leitung so nass gewesen wie das Bild vermuten würde, wäre eine Entstehung von Rost auch nicht möglich, zumindest nicht binnen der kurzen Zeit!
    Denn schaut man sich gesunkene Schiffe an, rosten die auch erst nach Jahrzenten so stark wie bei uns die Leitung.
    Uns ist es nun tatsächlich bestätigt: chemische Reaktion, dadurch wurde die Leitung porös, dadurch ist Wasser ausgetreten, dadurch kam der Fleck an der Decke, dadurch haben wir die Leitungsprobleme bemerkt.
    Man lernt nie aus, hoffe ich konnte euch mit meiner Misere einen neuen Fehlergrund liefern.
    Schönes Wochenende euch, und danke für die Hilfe :)
    PS: Bin nochmal hinten hin, die dunkle Stelle ist wirklich null feucht. Ich wollte nur nochmals sicher gehen, keine Ahnung was das genau ist, aber naja. Fehler ist gefunden, Schlitzfräse besorgt, jetzt wird die komplette Leitung rausgerissen, neu reingelegt, und diesmal richtig verlegt...
Thema: Rohrleitungen im Estrich - Rost nach nur wenigen Monaten
  1. heizungsrohre in Estrich rostig
  2. c-stahl rohr Heizung in Estrich
  3. rohr außen rost
  4. defektes heizungsrohr im betonboden,
  5. Rost im Estrich
Rohrleitungen im Estrich - Rost nach nur wenigen Monaten - Ähnliche Themen
  1. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  2. Undichte Rohrleitung im Heizungskeller
    Undichte Rohrleitung im Heizungskeller: Hallo zusammen, in der Hoffnung hier einen Experten (oder auch mehrere) zu finden, die mir weiterhelfen können. In unserem EFH aus 1958 wurde...
  3. Hänge WC (Rohrleitung & Co.) luftdicht?
    Hänge WC (Rohrleitung & Co.) luftdicht?: Guten Tag, unser Badezimmer wurde umgebaut, unter anderem wurde auch an den Abfluss ein neues Rohr montiert. Die vorhandene Dämmwolle (BJ 1994)...
  4. Wie befülle ich Estrich über Rohrleitungen?
    Wie befülle ich Estrich über Rohrleitungen?: wir haben im bad eine ausparung im estrich wo einige rohrleitungen durchlaufen. die rohrleitungen sind zuzätlich mit einer größeren, geriffelten...
  5. Rohrleitungen in Estrich?
    Rohrleitungen in Estrich?: Hallo liebe Experten, nachdem ich nun das Internet lange genug durchforstet habe, ohne eine Info zu bekommen, werfe ich die Frage einfach mal...
