Prüfprotokoll Elektro nach Fertigstellung Hausinstallation
Diskutiere Prüfprotokoll Elektro nach Fertigstellung Hausinstallation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Lesen und verstehen hab ich generell irgendwo geschrieben. Nein. Und ein theoretisches Konstrukt, nicht wie hier eine fertige Installation, ohne...
  1. #61 Fassade, 15.01.2014
    Fassade
    Fassade
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Und ein theoretisches Konstrukt, nicht wie hier eine fertige Installation, ohne Last betrachte ich nicht. Ich hatte den Fall noch nicht das der Fi nicht kam auf einer fertigen Baustelle. Wenn ihr natürlich Baustellen habt ohne Last ist das möglich. Hatte ich auch nicht ausgeschlossen ging hier ja um eine fertige Installation. Oder lest eben weiter raus was ihr wollt.
    Und ja ich hab Recht etlich TÜV und Sachverständigenabnahmen haben jedenfalls nie ein negatives Ergebnis zu Tage gebracht.
  2. #62 Steingarten, 10.02.2015
    Steingarten
    Steingarten
    Verwaltungsangestellter
    Kusel
    Ich hänge meine Frage einfach mal hier an, was kostet eine Elektro Prüfung für ein bestehendes Haus circa. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. Klar kann ich auch beim Elektriker meines Vertrauens Fragen, aber wenn der Preis in etwa hinkommt werde ich den dann beauftragen.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Bei Neubau, Kopier kosten und Briefmarke
    Bei Altbau? Nach Aufwand Stunden. Glaube nicht das da eine Pauschalpreis gibt.
  4. #64 Steingarten, 10.02.2015
    Steingarten
    Steingarten
    Kusel
    Erfahrungswerte beim Altbau. Circa 200 Euro oder eher 1000 Euro? Nur in Etwa. Einfamilienhaus.
  5. Julius
    Irgendwo dazwischen.
    Zeig mal ein paar Fotos der Anlage, dann kann man vielleicht Näheres sagen.
    Zwischen Altbau und Altbau können Welten liegen!
  6. #66 karo1170, 12.02.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Hängt von der Anlagengrösse ab, im wesentlichen sollte man die Prüfanforderungen aus der
    DIN VDE 0105 Teil 100:2009-10 und DIN VDE 0100 Teil 600:2008-06 zu Grunde legen.
    Im gewerblichen Bereich läuft das unter der DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV/GUV-V A3)
    Sichtprüfung Anlage (HAK,HES,Verteilung...) -- ca 1-2h (50 bis 100.-)
    Messen Endstromkreis 1~ (ca 4.-)
    Messen Endstromkreis 3~ (ca 5.-)
    (evtl. Prüfung Erdungsanlage/Erdungswiderstand noch dazu)
    Protokoll erstellen (ca 1h ~ 35-50.-)
    Wahrscheinlich verpackt der Elektriker das in einen "E-Check" der Anlage. Ist aber im wesentlichen das gleiche, lässt sich besser vermarkten (für den Elektriker) und schlechter vergleichen (für den AG).
  7. #67 Steingarten, 19.02.2015
    Steingarten
    Steingarten
    Kusel
    Danke für die Antwort.
  8. #68 Siddy74, 19.02.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Ich habe für den E-Check 180€ bezahlt. Der hatte sich aber gelohnt da keine Erdungen vorhanden waren in einigen Stromkreisen, das Herdkabel einen Fehler hatte und Steckdosen im Gefahrenbereich 2 festgestellt wurden. Der Elektriker von der Hausbaufirma hatte "geschworen" gemessen zu haben :wow, war wohl nicht so!
  9. rage82
    rage82
    mein e-check hatte 250€ gekostet, lag aber hauptsächlich daran, dass ich wegen smart home eine sternverkabelung hatte und der kollege einiges zu prüfen hatte. im schnitt verlangt der so 200€ (in mittelhessen).
  10. #70 Steingarten, 11.03.2015
    Steingarten
    Steingarten
    Kusel
    Danke für die Antworten, wir müssen noch die Bäder fertigstellen. Nachdem dann alle Steckdosen eingebaut wurden werde ich den e-check beauftragen und teile dann mit was wir zahlen.
Thema: Prüfprotokoll Elektro nach Fertigstellung Hausinstallation
  1. messprotokoll elektro
  2. Protokoll Schleifenimpedanz
  3. messprotokoll vde 100 teil 610 ausgefüllt
  4. messprotokoll elektro ausgefüllt,
  5. protokoll schleifenimpedanz,
  6. schleifenwiderstand protokoll,
  7. prüfprotokoll messen,
  8. protokoll elektrik hausinstallation,
  9. prüfprotokoll elektrische anlagen pdf,
  10. prüfprotokoll Elektrik gefälscht ,
  11. messprotokoll in 100 600,
  12. hausinstallation elektro protokolle,
  13. prüfprotokolle elektrische anlagen,
  14. prüfprotokoll vde 0100 teil 600 ausgefüllt,
  15. prüfprotokoll für hausinstallation,
  16. prüfprotokoll Elektroinstallation,
  17. protokoll din vde 0100 teil 600,
  18. elektroanlagen protokoll schreiben beispiel,
  19. vde 0100 teil 600 prüfprotokoll,
  20. m5010 ri messen,
  21. messprotokoll ausgefüllt elektro,
  22. messprotokoll vde aushändigen,
  23. messung zs ri,
  24. hausbau messprotokoll VDE ,
  25. vnb Messprotokolle
Prüfprotokoll Elektro nach Fertigstellung Hausinstallation - Ähnliche Themen
  1. Wieso "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen
    Wieso "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen: Hallo Wieso gibt es hier "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen? Bevor jetzt jemand schreibt, dass ich die SUCHFUNKTION hätte benutzen sollen,...
  2. Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen
    Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen: Beispiel Neubauhaus! Darf ein Mensch ohne welche Vorkenntnisse bzw Elekto-Hilfskraft Bau nach einer Unterweisung durch eine Fachkraft und...
  3. Prüfprotokoll
    Prüfprotokoll: Guten Morgen Ein Bekannter will ein Haus Baujahr 2000 kaufen. Wer weiß, ob ein aktuelles Prüfprotokoll vom Verkäufer erbracht werden muss?...
  4. Bodenverdichtung / prüfprotokoll
    Bodenverdichtung / prüfprotokoll: Hallo zusammen, ich habe über mein Bauträger (Verkäufer) meines zu erwerbenden Grundtsückes ein Prüfprotokoll über die Verdichtung des Baubodens...
  5. Prüfprotokoll Fundamenterder
    Prüfprotokoll Fundamenterder: Hallo, Für ein BV wird nun ein Prüfprotokoll für den Fundamenterder und die Ableitungen verlangt, leider habe ich nirgends einen entsprechenden...
