Ortbetontreppe so in Ordnung?
Diskutiere Ortbetontreppe so in Ordnung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hier wird gespart, bis alles im murks endet. die treppe wurde in einem guss hingeknallt, laufplatte und stufen, dazu musste ein zaeher beton...
  1. #21 Gast036816, 10.04.2012
    hier wird gespart, bis alles im murks endet. die treppe wurde in einem guss hingeknallt, laufplatte und stufen, dazu musste ein zaeher beton genommen werden, der sich nur durch stampfen verdichten laesst. fehler der bewehrung kommen dazu.
    TE bleibt nur ein maengelbeseitigungskonzept auf basis einer sachverstaendigenaussage. rechtsgeschaeftlich abnehmen kann das ding niemand.
    vielleicht kann der TE auch einmal die stufenbreite und -hoehe in der laufzone der wendelung messen. mir kommen die dimensionen auf den fotos nicht ganz geheuer vor.
  2. #22 gunther1948, 11.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo hfik
    anbei skizze zu o+u, u+o, o+o. falls ich das geregelt bekomme.
    gruss aus de pfalz.
  3. #23 Carden. Mark, 11.04.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Dann versuche ich es mal.
    Einfache Darstellungen.
    Weitere Bewehrungen wurden der Einfachheithalber weggelassen.
  4. #24 Manfred St, 11.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    gunther, das bild fehlt wir sind doch alle neugierig .... Manfred
  5. #25 Manfred St, 11.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    danke Mark ....
    Hier gleich mal noch ne Frage zum Verdichten: Muss beim verdichten immer mit ner Rüttelflasche gearbeitet werden???
    Meinen Ringanker haben die Arbeiter mit der Schaufel reingehaun und platt geschoben (Beton war recht flüssig und wegen der Röhrenspandecken das Größtkorn 8 mm)
    Hier gleich noch mal ne Frage zur Bewehrung: Wie groß ist nach DIN der Abstand zwischen den Ringen zu wählen ( ich dachte mal gelesen zu haben alle 15 cm bei mir sind es satte 25 cm)
    Weiss jemand Rat ????
    Manfred
  6. #26 JamesTKirk, 11.04.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Im Frischbeton ist Luft enthalten, die ausgetrieben werden muss (Luft hat nunmal keine Druckfestigkeit). In so fern ist es nicht ausreichend und nicht fachgerecht, nur mit der Schaufel drauf rumzuschlagen und das als Verdichtung zu bezeichnen. Es ist aber richtig, dass die Verdichtungsleistung geringer wird, je flüssiger der Frischbeton ist.
    Lediglich Selbstverdichtender Beton hat die Eigenschaft, sich selber zu entlüften.
  7. #27 gunther1948, 11.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    meine gescannte handskizze irrt irgendwo im nirwana meines computers oder im i-net rum.
    danke mark.
    wenn ich die technik überliste dann bekommt der manfred noch seine skizze.
    mark vielleicht noch die ideale lage der arbeitsfuge einstricheln,
    gruss aus de pfalz
  8. #28 Manfred St, 11.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Danke Gunther ... das hat Mark doch fein gemacht ... aber weis den jemand wie das mit der Bewehrung auszusehen hat
    Manfred
  9. #29 gunther1948, 11.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was für ringe?
    abstand der trageisen bis plattendicke 150 mm <- 150 mm
    plattendicke > 250 mm abstand der eisen <- 250 mm
    zwischenwerte interpoliert d.h im bereich plattendicke 150-250 mm max. abstand = plattendicke.
    gruss aus de pfalz
  10. #30 gunther1948, 11.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    ^hallo
    ich hoffe ich krieg die verd..... grafik jetzt hoch
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Makro, du hattest die gelegenheit gehabt ein guten Rohbauer aus Delbrück zu nehmen :)
    Irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren!
  12. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    @ Marc, Gunther, Danke für die Zeichnungen - damit ists klar :)
Thema: Ortbetontreppe so in Ordnung?
  1. ortbetontreppe
  2. ortbetonstiege
  3. Treppe Anschlusseisen
  4. ortbetonstiege anschluss,
  5. stiege falsch betoniert,
  6. SB 2 Ortbetontreppe
Ortbetontreppe so in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Ortbetontreppe erhöhen / Estrich?
    Ortbetontreppe erhöhen / Estrich?: Hallo liebes Forum, wir haben in unserem Neubau eine Ortbetontreppe. Laut Ausführungsplanung sollte da 6cm Belag drauf. Entsprechend endet die...
  2. Ortbetontreppe Stufen auffüttern (Fliesenbelag)
    Ortbetontreppe Stufen auffüttern (Fliesenbelag): Guten Tag allerseits, zum Thema auffüttern von Treppenstufen........ zulässig ja oder nein? die Ortbetontreppe im Neubau ist meiner Meinung...
  3. Ortbetontreppe Anschluß an Decke
    Ortbetontreppe Anschluß an Decke: Hallo zusammen, in unserem Rohbau wurde die Treppe als Ortbetontreppe eingebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass der untere Auflagepunkt der...
  4. Fundament einer Ortbetontreppe; Preis Fertigteiltreppe
    Fundament einer Ortbetontreppe; Preis Fertigteiltreppe: Hallo allerseits, ich muss, um an eine Kellerwand zu gelangen, eine Außentreppe, die direkt an diese Wand betoniert wurde, entweder...
  5. Betontreppe falsch
    Betontreppe falsch: Hallo liebe Experten, in unserem Neubau wurde letzte Woche der Estrich gemacht. Erst dem Fliesenleger ist nun beim Aufmessen aufgefallen, das die...
