Neubau EFH 1,5mm oder 2,5mm
Diskutiere Neubau EFH 1,5mm oder 2,5mm im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn die 18m bei 3 x 1,5mm2 bereits überschritten werden, dann hat sich die Frage nach B16A doch schon erledigt. Ansonsten gilt, s.o., Häufung,...
  1. R.B.
    Ansonsten gilt, s.o., Häufung, Verlegeart usw. usw.
    Mit der Leitungslänge habe ich so gut wie nie zu kämpfen, denn ich bin ein Freund von Unterverteilungen (habe 4 Stück im Haus, je Etage eine eigene UV). Neben der Leitungslänge hat das auch noch andere Vorteile die man schnell zu schätzen weiß. Es erleichtert eine übersichtliche Struktur der Installation, man hat immer ausreichend Platz für Spielereien, usw. usw.
  2. #42 Witzbold, 04.04.2013
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Hi Ralf,
    so was schönes wie ne UV hab ich leider nicht.
    Welche Norm gilt denn, die DIN 57100 Teil 523/VDE 0100 oder DIN VDE 0298-4 oder beide oder noch eine?
    Die 18m sind geschätzt, dürfte aber bei einem Kabelweg von einem Haus über 2 Etagen von der einen Seite auf die andere doch ganz gut hinhauen.
    Also müßten diese Leitungen kleiner 16A abgesichert werden? Leitungen die nur eine Etage hoch gehen sind mit 16A OK? Wie verhält sich dann die gemeinsame Durchführung aller Stromkabel vom Keller ins EG bzw dann nochmal ne Etage höher?
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Gelbe Seiten!:lock
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wer hat das geschätzt?
    Das hat überhaupt nix mit Etagen zu tun.
    Schau mal was R.B. in #41 beiträgt.
    Wenn nicht verstanden,siehe #43.
    Viele Grüße
    nolu13
  5. #45 Witzbold, 05.04.2013
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Was helfen mir die Gelben Seiten?
    Willst Du das alle Deine Kunden direkt mit nem Sachverständigen anrücken, statt erstmal mit dir zu reden?
    Ich würde erstmal gerne meinen Eli informieren und bitten sich die Sache nochmal anzuschauen. Hab ich so gelernt, nennt sich Umgangsformen.
    Wenn das nicht hilft, werde ich die Gelben Seiten bemühen:o
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    die DIN 57100 Teil 523/VDE 0100 gilt nicht mehr; sie wurde zurückgezogen
  7. #47 Witzbold, 05.04.2013
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Siehste, das hab ich beim googlen auch feststellen müssen, diese wurde mir aber erstmal vor den Kopf gehauen :)
  8. R.B.
    Sind die 3% nicht auch schon in der 18015 festgelegt?
  9. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    in der DIN VDE 0100-520 Bbl 2 (VDE 0100 Teil 520 Bbl 2):2002-11 steht's in Tabelle 2 – Maximal zulässige Kabel- und Leitungslängen l[SUB]max[/SUB] bei einem Spannungsfall von 3 %
    die 2002er wurde durch die 2010er ersetzt
  10. Julius
    Wie geht das denn...?
    SWER-Technik?
    Du meinst sicherlich ZWEI belastete Adern (also ein Wechselstromkreis)!
  11. Radiot
    Radiot
    Meister der Informationstechnik
    Flensburg
    Ist doch nur auf einem Strom. Die anderen sind "Null" und "Erde". ;)
  12. #52 Witzbold, 05.04.2013
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Siehst Du, du hast verstanden was ich meine. Sicher ist der N auch belastet. Was weiß ich ob das nun mitgezählt wird oder nicht? LAIE!!!!
    Ich würde hier keine dummen Fragen stellen, wenn ich es besser wüßte.
    Wäre jemand der Fachmänner so lieb und würde mir sagen ob die DIN 57100 Teil 523/VDE 0100 gültig ist? Wenn nicht, dann kann ich meinem Eli ja wirklich mal zum nachdenken bewegen.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hier sind ja einige der Elis am Start, da kaper ich mal eben den Thread...
    Kann ich ein 400V-Kabel was mit 3x16 A abgesichert ist auf 3 Phasen 16A aufteilen? Also ich meine schon ordendlich mit Elektriker (mache nie was größeres an Strom als mal einen Schalter tauschen...) Ich hab eine CEE da hängen wo ich lieber 3 kräftige 230V-Steckdosen hätte...
  14. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Du möchtest einen "Drehstromverteiler/splitter" mit oder ohne FI/LS?
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich möchte an der Wand statt 1 x cee 3 mal 230V... aber im Grunde das Gleiche, nur halt anders montiert...
    Aber wenn es sowas fertig zu kaufen gibt dann wird sowas wohl machbar sein...
  16. Julius
    Ach, jetzt verstehe ich!
    Das heißt "Null", weil da gar kein Strom drin fließt.
    Und die Erde dient bestimmt dazu, daß über solchen Schwachfug schneller das Gras wächst... :bef1007:
Thema: Neubau EFH 1,5mm oder 2,5mm
  1. leitungsquerschnitt neubau
  2. 1 5 mm2 neubau
  3. kabelquerschnitt nach vde im neubau
  4. elektrodrat querschnitt im neubau,
  5. neubau zleitung zimmer querschnitt,
  6. welcher querschnitt in neubauten,
  7. 2 5 qmm in neubauten,
  8. raumzuleitung,
  9. neubau 2 5mm2,
  10. raum Zuleitung 2.5,
  11. kabelquerschnitt neubau,
  12. hausversorgung 1 5mm oder 2 5mm,
  13. 2 5qmm dauerlast,
  14. neubau absicherung räume 10a oder 16a,
  15. 3 x 2.5 kabel Garage ausreichend,
  16. raumzuleitung 2.5,
  17. 1 5 oder 2 5 Steckdose 17m,
  18. 2 5mm pflicht in neubau,
  19. boiler 1 5 mm oder 2_5,
  20. spannungsfall privathaushalt,
  21. kann man auch 2 5mm2 für steckdose statt 15mm2,
  22. Zuleitung Zimmer 4mm2,
  23. Zuleitung Raum 4mm2
Neubau EFH 1,5mm oder 2,5mm - Ähnliche Themen
  1. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  2. Sanierung oder Neubau?
    Sanierung oder Neubau?: Liebe Forumsgemeinde, ich hoffe auf ein paar Gedanken und Hinweise zu einer anstehenden Entscheidung. Wir haben, leider unerwartet schnell :((...
  3. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  4. Undichte Bodenplatte Neubau 2019
    Undichte Bodenplatte Neubau 2019: Hallo zusammen, ich bin ein kompletter Neuling und habe mich hier angemeldet um eventuell Erfahrungsberichte zu bekommen, von Leuten die mal ein...
  5. Teilweiser Neubau eines kleinen Gartenhäuschens
    Teilweiser Neubau eines kleinen Gartenhäuschens: Hallo miteinander, wir haben in unserem Garten ein kleines Häuschen, welches aber in einem nicht mehr so optimalen Zustand ist und ich denke, das...
