Mehr Strom bei sehr wenig Licht – Stromproduktion ab 1,3 W/m² Licht
Diskutiere Mehr Strom bei sehr wenig Licht – Stromproduktion ab 1,3 W/m² Licht im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; @founder Mal 2 Fragen: 1. Was machen deine PVA denn im Sommer? Wo wird all der Strom den gespeichert, so dass sie nicht alle ab 11:30 „ins Netz...
  1. #41 founder, 12.12.2022
    founder
    founder
    5083 St. Leonhard bei Grödig
    An extrem sonnigen Tagen kann es 7 * kW Peak Ertrag gäben. In den Fall ins Netz einspeisen und Akku laden.
    43 kW peak * 7 = 301 kWh Tagesertrag. Da braucht man mit einem 25A Drehstromanschluß fast 18 Stunden zum Abtransport.
    Was soll bis 2030 passieren? Ohne Akkuausbau werden die Preisschwankungen noch extremer werden.
    Autarkie ist so dumm, wie ein Bauer mit 20 ha, der nur seine Familie ernährt und sonst niemanden.
    Sonst, hier über die Speicherebenen:
  2. #42 Donpepe, 12.12.2022
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    @founder
    95% Effizienz im Lade und Entladen von Akkus.. gibt es da Daten die das belegen?
    55% P2Methan gibt es da Daten die das belegen?
    Gemittelte Leistung übers Jahr: was genau muss hier passieren… Hochöfen, die einfach mal ausgeschaltet werden?
    WKA Ausbau stagniert… keine Optionen diesen zu erhöhen?
    Hast du Quellen die grundsätzlich diese Annahmen stützen? Bitte keine Annahmen, sondern belastbare Quelle …
    Grüße
  3. #43 founder, 13.12.2022
    founder
    founder
    95% pro Richtung bei den Akkus
    55% weil die Kohlenstoffbeschaffung über DAC Direkt Air Capture aufwendig ist.
    In der Zwischenzeit hat übrigens Siemens neue GuD Kraftwerke mit über 64% Wirkungsgrad angekündigt,
    Gemittelte Leistung: ein großer Teil der Gebäude hat gegenüber heute einen minimalen Bedarf an Wärmeenergie.
    WKA Ausbau stagniert trotzt einer Regierung von Windkraftfans.
    Da muss auch die Akzeptanz der Bevölkerung als Problem gesehen werden.
    Erkenntnisse aus dem Szenario:
    GuD Kraftweke wurden in einem Jahr nur 2-mal ein- und ausgeschaltet. Also optimieren auf optimalen Wirkungsgrad und nicht auf ständige Lastwechsel
    Ein paar AKW wären im Winterhalbjahr recht nützlich. Alle Wartungsarbeiten im Sommer.
    Daraus ergab sich:
    Kernkraftwerke erst bei 1600 GW Photovoltaik und 4800 GWh Akkus in Deutschland abschalten. Jede frühere Abschaltung ist ein Klimaverbrechen.
  4. #44 Deliverer, 13.12.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Mir fällt es in diesem Thread zunehmend schwer, Sartire und ernstgemeinte Meinung auseinanderzuhalten. Aber es ist unterhaltsam! ;-)
    ("Netzkotzeranlage" war übrigens mein Favorit! :-)
    SvenvH gefällt das.
  5. #45 Donpepe, 13.12.2022
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    nochmal: welche WR / Speicher schaffen das? Ich kenne Werte von um die 70% für Laden/Entladen zusammen.
    Das hängt sehr stark davon ab, was als Quelle verwendet wird, bzw wie hoch die CO2 Konzentration ist. Direkt im Abgasstrom eines GUDs oder eines Prozesses wo CO2 entsteht. Die Frage ist also, wieviel CO2 wir in einem grünen Methanhaushalt im Kreis führen können. Dazu kommt die Frage ob Abwärme von Prozessen genutzt werden kann, welche ansonten ungenutzt bleiben würde. Auch bitte mal die Grundlage wie du zu den 55% gekommen bist...
    Ohne Wärmeauskopplung. Der Gesamtnutzungsgrad bei Wärmeauskopplung liegt bei 85%, wobei dann weniger Strom erzeugt wird. Warum gehst du davon aus, dass beim Rückverstromen des Methans im Winter keine Bedarf für Fernwärme exisitert?
    Also bitte mal QUELLEN und belastbare DATEN zeigen... Du selbst bist keine Quelle, egal wie oft du deine eigenen Videos hier als Quelle anführst.
    Grüße
  6. SvenvH
    SvenvH
    Da kannst du lange drauf warten. Lies mal die anderen Threads durch, dann wird dir einiges klar.;)
    Alex88 gefällt das.
Mehr Strom bei sehr wenig Licht – Stromproduktion ab 1,3 W/m² Licht - Ähnliche Themen
  1. Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe
    Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe: Moin Zusammen, ich möchte die Community hier um eure Hilfe/ Meinung fragen. Wir haben eine Nutzungsänderung von einer ehemaligen Schankwirtschaft...
  2. Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr
    Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr: Hallo zusammen, habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Jahren die Pluggit AC200 im Einsatz, und eines Tages hörte sie einfach auf zu laufen....
  3. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  4. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  5. Fußbodenheizung mit RTL wird nicht mehr warm
    Fußbodenheizung mit RTL wird nicht mehr warm: Hallo zusammen, wir haben seit 7 Jahren im sanierten Bad neben dem Handtuchheizkörper eine FBH mit RTL Ventil eingebaut im Rücklauf, sonst im...
