Mauerkasten (elektronisch gesteuert)
Diskutiere Mauerkasten (elektronisch gesteuert) im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Ich habe jetzt auch den Mauerkasten der Fa. Berbel in der Ausführung BMK-F gekauft. Wir baucen gerade noch und das Ding liegt im Keller. Wir...
  1. #21 MagLudi, 09.04.2008
    MagLudi
    MagLudi
    Unternehmensberater
    Dietramszell
    Ich habe jetzt auch den Mauerkasten der Fa. Berbel in der Ausführung BMK-F gekauft. Wir baucen gerade noch und das Ding liegt im Keller. Wir wollen einen Flachkanal legen lassen, der dann die Luft nach aussen leitet. In die Wand kommt dann ein rundes Rohr mit dem 150mm Durchmesser. Die Wand ist 36,5 cm dick. Der Berbel Mauerkasten hat eine Tiefe von rd. 33,5 cm. Das scheint eng zu werden. Muss denn nicht noch der Adapter von rund auf eckig (Flachkanal ist eckig) in die Wand?
    Ich bin auch überrascht, dass der Mauerkasten mit 12V angesteuert werden will und zusätzlich noch eine 12V Betriebsspannung braucht, die über ein separates Netzteil gespeist wird. Kann ich das nicht auch von der Haube übernehmen lassen? Wie soll ich denn sonst an den Mauerkasten kommen, wenn das Rohr von der Mauer direkt in den Estrich geht?
    Ich habe mit für eine Gutmann-Haube entschieden, da mir nach Rücksprach mit Gutmann zugesichert wurde, dass eine Ansteuerung funktioniert.
    Da ich aber den Haubenhersteller noch wechseln kann, könnte ich auch mit Miele inkl. der Steuerung leben, wenn ich mir so die separate Netzspannung sparen würde.
    Ich hoffe mir kann da jemand, der schon Erfahrung mit diesem Mauerkasten hat, helfen.
    Gruss
    Michael
  2. #22 Zottel, 09.04.2008
    Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Da musst Du tatsächlich schauen, wie tief Dein Adapter ist - wenn Du Pech hast, steht der Adapter aus der Wand raus, allerdings sind die letzten paar cm bei der Berbel Mechanik ja nur noch die Welle [​IMG]
    in der Mitte. Musst Du halt mal messen, auf den mm genau wird Dir das keiner garantieren.
    Hä? :confused: Von der Haube kommen keine 12V Versorgungsspannung für den Berbelkasten, sondern die hat einen potentialfreien Kontakt, da werden die 12V Betriebsspannung geschaltet, die Du dem Kasten separat lieferst.
    Entweder über das beigelegte Steckernetzteil oder eine separate 12V-Leitung.
    Das geht auch mit Hauben wo kein Steuerkontakt dran ist - sowas kann man auch ohne großen Aufwand selber dranbauen. :28: Relais kostet ein paar Euro. Dann fehlt halt der Fensterkontaktschalter (und bei Miele die externe Lichtdimmung über den Bus)
    Wo läuft Dein Rohr, im Estrich? :confused: Dann musst Du halt schon vorher eine 12V-Leitung plus eine Verlängerung für die Steuerleitung ins Rohrende legen.
    Sparst Du nicht, siehe oben
    Christian
  3. #23 Micha369, 21.10.2008
    Micha369
    Micha369
    Konstrukteur
    Bernau
    Hallo Leute,
    Kennt evtl. jemand eine andere elektrisch ansteuerbare Mauerdurchführung?
    Die Berbel Teile sind ja schweinisch teuer, da anscheinend keine Konkurrenz vorhanden ist!?
    (315 für BMK 150 F bzw. 370 Euro für BMK150 L)
    Danke!
    Gruß,
    Micha
  4. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    €299 im Internet
    Alternative kenn ich zumindest keine.
  5. #25 Nolte11, 25.01.2009
    Nolte11
    Nolte11
    Gas und Wasserinstallatuer
    Wietzendorf
    Mauerkasten
    Hallo Herr Hestermann
    Ich habe mir auch den Berbel Mauerkasten gekauft.Ich habe da mal eine Frage zum Steuerkabel, und zwar welches der beiden Adern, ist plus und minus ?
    schöne Grüße von
    Dietmar Hertrampf
  6. Julius
    Keines von beiden!
    Bzw. man weiß es nicht, auf jeden Fall sind entweder beide Plus oder beide Minus oder beide etwas völlig anderes...
    Es ist jedoch völlig egal.
    Denn:
    Aus dem Text geht doch klar hervor, daß es sich um den Anschluß für einen potentialfreien Kontakt handelt!
    An den darf daher überhaupt keine Spannung angelegt werden!!!
    Wem das (und die technischen Konsequenzen) schon nicht klar ist, der sollte den elektrischen Anschluß unbedingt einem Fachmann überlassen. Denn der eigentliche sicherheitstechnische Knackpunkt kommt dann erst noch!!!
    Ich schraube ja auch nicht an meinen Gasgeräten herum, obwohl ich es mir vielleicht zutrauen würde.
  7. anais
    anais
    Kaufmann
    Hallo!
    Ich habe eine Frage. Ich habe BMK-L und kriege es nicht hin, Sensorschlauch anzubringen. Der scheint mir zu enge zu sein bzw. es ist zu kalt draußen. Ich habe schon alles probiert. Kann man das Ding verlängern, Übergang schaffen, oder hat jemand noch irgendwelche Ideen. Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ihr könnt mir auch mailen: dimar1@gmx.de
  8. #28 Calimero, 15.02.2010
    Calimero
    Calimero
    Dipl. Ökonomin
    Bad Tölz
    Du machst einen Denkfehler.
    Ich hatte die Montage auch nicht auf Anhieb begriffen, daher kann ich das gut verstehen.
    Das dünne Plastigschläuchlein soll gar nicht nach Draussen. Das bleibt im Innenbereich einfach liegen, wenn dann der Ventilator läuft steigt der Druck und es wird geöffnet.
    Kaum zu glauben, bei mir läuft es bis jetzt völlig störungsfrei.
    Viel Glück
  9. #29 Boggart, 21.05.2010
    Boggart
    Boggart
    Versicherungskaufmann
    München
    Der Thread existiert zwar schon ne weile, aber hat einer von euch schon Erfahrung mit dem Mauerkasten von Miele DAMK 100-150 gemacht.
    Soll wohl komplett ohne Strom funktionieren.
    Bei den Berbel Mauerkästen soll es wohl zudem die Problematik wegen Einfrieren bei starken Frost geben. Außerdem ist der Berbel Mauerkasten gut 150 € teurer.
    Wie sind eure Meinungen dazu? :winken
  10. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Diese Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Ich habe den Berbel-Mauerkasten seid Mitte 2007 in Betrieb (täglich) und keine Probleme mit einfrieren im Winter.
    Was genau soll denn da ein/festfrieren?
    Gruß,
    Rene'
  11. #31 Boggart, 21.05.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    Was da genau einfrieren soll weiß ich nicht. Vermutlich ein Gummi auf der Aussenseite. So sagte es mit jedenfalls die Frau aus dem Küchenstudio. Sie hat selbst das Berbelsystem und bei ihr wäre es in diesem Winter zweimal festgefroren.
  12. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Lass mich raten.....
    Und diese Frau aus dem Küchenstudio möchte Dir natürlich den Miele-Kasten verkaufen. ;)
    Gruß,
    Rene'
  13. #33 Boggart, 24.05.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    genau,
    jedoch der Berbel ist bei denen in der Ausstellung zu sehen. Der Miele Mauerkasten ist ca. 100 € günstiger und braucht kein Strom.
    Irgendwo muss der Haken doch sein, oder liege ich falsch?
  14. #34 Boggart, 26.05.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    Keiner ne Idee? :winken
  15. #35 Boggart, 14.06.2010
    Boggart
    Boggart
    München
    scheint wohl keiner das system von miele zu kennen. werde das jetzt nehmen, da es keine offensichtlichen nachteile hat.
  16. #36 oeconom, 30.06.2010
    oeconom
    oeconom Gast
    würde mich jetzt mal für 'Langzeiterfahrungen' (besonders von Calimero und Juergen12345) unteressieren. Das sind ja nun schon vier Jahre Dauereinsatz und da sollten die Tücken und Vorteile sich herausgestellt haben.
    Auch das Thema Einfrieren müßte, nach dem letzten Winter, ja zweifelsfrei nachweisbar sein.
    Ich stehe jetzt kurz vor einer Entscheidung und bin daher begierig auf die Informationen...! :-)
    Präferieren würde ich sicherlich die F-Variante, muß aber mal schauen ob das mit der Ansteuerung von unserer Haube funktioniert.
    Wir werden eine Siemens LF958BA60 haben.
    Danke und viele Grüße,
    Felix
  17. #37 ralph12345, 17.10.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Hat jemand Erfarungen mit dem Aeroboy? Ist auch elektronisch geregelt und kostet rund 100€ weniger als der Berbel.
    Und taugen die nicht elektrischen, mechanisch selbstschliessenden Systeme etwas? Oder sind die erstmal eine Minute lang zu und der Lüfter damit laut, gehen unkontrolliert zwischendrin mal zu mangels Druck in der Leitung etc?
  18. #38 Pascal82, 18.10.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hab mir letzten winter (kurz nach dem einzug) auch die verschiedensten systeme angesehen,
    mit dem ergebniss das ich nicht eisnehe für das doofe loch soviel geld auszugeben ( hab aber auch keinen unterdruck im haus da keine lüftungsnalage) allerdings hatte unser alter kaminofen keinen außenluftanschluss (mittlerweile kachelofen mit außenluftanschluss:-)) weshalb er sich die luft über den dunstabzug holte was
    ein wassertropfen auf das ceranfeld verursachte und bei - 20° auchmal reif an der luft leitung.
    ich hab dann so einen standard mauerkasten mit mittiger schwingrückstauklappe geholt und innen an der wand noch eine rückstauklappe davorgesetzt hat mit der dose pu schaum zum befestigen des mauerkastens ca 35€ gekostet und ruhe war! dunst kann raus aber kalte luft FAST nicht rein.
    ist natürlich nicht so edel wie so ein elektrisches teil aber zu dem preis unschlagbar.....
  19. #39 hahnweiler, 27.10.2010
    hahnweiler
    hahnweiler
    angestellter
    oelde
    Der Haken liegt hier: Der Mauerkasten von Miele ist eckig. Da ist nichts mit einer einfachen Kernbohrung zu machen.
    Bester Gruß
    HW
  20. henfri
    henfri
    Ingenieur
    beim Berbel-System ist man ja mit Zu und Abluft rund 700€ los. Das ist schon happig, und ohne Zuluft, glaube ich ist das alles nix.
    Der Miele-Mauerkasten läuft ohne Motor rein mechanisch. Aber hier mache ich mir sorgen, dass die Abluft direkt über die Zuluft wieder angesaugt wird?!
    Das gleiche gilt für Comparair, Aero-Duo&Co.
    Gibt es dazu Erfahrungen?
    Gruß,
    Hendrik
Thema: Mauerkasten (elektronisch gesteuert)
  1. mauerkasten elektrisch gesteuert
  2. berbel mauerkasten probleme
  3. aeroboy 150 erfahrung
  4. berbel mauerkasten erfahrungen,
  5. energiespar mauerkasten test,
  6. weibel mauerkasten defekt,
  7. elektrischer Mauerkasten fährt unkontrolliert aus und zu,
  8. aeroboy erfahrung,
  9. mauerkasten motorisch gesteuert,
  10. Bauphysik Lauter loc:DE,
  11. mauerkasten weibel gebraucht,
  12. berbel mauerkasten bmk 150f - elektrischer anschluss,
  13. berbel mauerkasten 125 l spindel dreht nicht,
  14. gutmann capa berbel mauerkasten anschluss,
  15. mauerkasten erfahrungen,
  16. elektrischer Mauerkasten sinnvoll,
  17. berbel mauerkasten problem,
  18. mauerkasten kompriband,
  19. mauerkasten dunstabzug schallschutz,
  20. mauerkasten motorisch,
  21. berbel 12v Netzteil,
  22. mauerkasten einbauen küchenbauer Problem,
  23. mauerkasten ansteuern,
  24. test mauerkasten schallschutz,
  25. wie weit öffnet aeroboy
Mauerkasten (elektronisch gesteuert) - Ähnliche Themen
  1. Rollo Mauerkasten entfernt - Mauerstärke
    Rollo Mauerkasten entfernt - Mauerstärke: Hallo, heute hat die Rollofirma -den einzigen- Gurt im Haus montiert. Dabei wurde festgestellt der Mauerkasten ist zu niedrig gesetzt. Die...
  2. Mauerkasten Küchenabzug provisorisch
    Mauerkasten Küchenabzug provisorisch: Hallo zusammen, ich habe eine Abzugshaube mit 150mm Rohr, welches am Mauerkasten (160mm Durchbruch) für 12 Monate angeschlossen werden soll....
  3. Mauerkasten - Statik
    Mauerkasten - Statik: Hallo, ich möchte in die Außenwand ein Loch für eine Dunsabzughaube machen. Heutzutage benötigt man ein 150er Rohranschluss. Da ich wegen der...
  4. Korrekter Einbau eines Mauerkastens
    Korrekter Einbau eines Mauerkastens: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Fragen zur Installation eines Mauerkastens (für eine Dunstabzugshaube) im Porenbeton-Mauerwerk. Ziel ist...
  5. Abluft im Boden nach draußen
    Abluft im Boden nach draußen: Hallo zusammen, wir bekommen demnächst eine neue Küche und da haben wir ein Bora Classic Dunstabzug/Kochfelder. Der Motor wird unter der Küche...
