Leimholz platzt auf
Diskutiere Leimholz platzt auf im Dach Forum im Bereich Neubau; Sowas nennt man dann wohl "sicherstes Auftreten, bei völliger Ahnungslosigkeit".:respekt Gruß Lukas
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gruß Lukas
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...hast du den Leimbinder selbst gefertigt?
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Man man man, was hier schon wieder los ist. Was sagt denn der Sachverständige/ Zimmerer, der sich das vor Ort angeschaut hat?
    Gottseidank ist bald WM, da kann dann jeder wieder Bundestrainer sein und die Begutachtung von Baumängeln , machen wieder die, die sich das angucken und Ahnung davon haben....
  4. #24 Galaxis, 24.05.2010
    Galaxis
    Galaxis
    Maschinenbaumeister
    Unterfranken
    Nein, habe ich nicht. Habe ihn über eine Zimmerei Firma bezogen.
    Gruß Galaxis
  5. #25 Galaxis, 24.05.2010
    Galaxis
    Galaxis
    Maschinenbaumeister
    Unterfranken
    Wegen den paar Rissen tu ich mir den Stress mit einer Reklamation nicht an. Nach einer entsprechenden Austrocknung, werde ich die Risse mit Farbe "zuschmieren" eventuell verspachteln.
    Gruß Galaxis
  6. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Lies du auch mal unter den Stichworten Leimgenehmigung, Überwachung...
    Wenn du damit das meinst was ich denke das du meinst liegst du so was von daneben.
  7. #27 Jürgen Jung, 24.05.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    BSH in Fichte kann bis zu 1/6 der Bauteilbreit je Seite einreissen, ohne dass (nicht Querzugbelastung) ein Mangel vorliegt
    der Vergleich mit der Pergola hängt, da diese ja ja dann kontruktiv abgeschrägt ist (zumindest sollte sie es sein), um den Wasserstau auf den Oberflächen zu verhindern
    also wie schon gesagt: Dach drauf
    und dem Zimmermann kann man leider vorwerfen, dass er die Bauteile "lackiert" hat, und somit den Versprechungen der Industrie erlegen ist, diffusionsoffener Lack, wenn es denn welcher ist, ist genau so ein Ammenmärchen wie "atmende Wände"
    und damit die Spekulationen wegen der Holzfeuchte aufhören, lass doch den Zimmermann messen
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Vergiß es!
  9. #29 Stromfresser, 24.05.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Doch doch, diffusionsoffen ist solcher Lack schon. Das Wasser diffundiert ganz prima rein, und wenn das Holz dann "schwitzt", kommt es nicht schnell genug wieder raus. Dann sammelt es sich hinter dem Lack, bestenfalls fliegt der ab, schlimmstenfalls wird das Holz schwarz und verfault.
    Das Phänomen gibts auch woanders: "Ruhla-Uhren sind wasserdicht - rein kommts Wasser, raus kommts nicht."
  10. #30 Jürgen Jung, 24.05.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Ich kann euch in Isernhagen und Hameln und hier in Wülferode altehrwürdige Fachwerkhäuser zeigen, die in paar hundert Jahre stehen und in 10 Jahren "kapputt-saniert" wurden, durch falschen Anstrich, gut gemeinte Verspachtelung und wahllosen Einsatz von Silikon
    Also lieber die Risse offen lassen und ab un zu auf die Leiter und schauen, das sich kein "Viehzeug" eingenistet hat
Thema: Leimholz platzt auf
  1. leimholz wetterfest machen
  2. leimholz regen
  3. leimbinder risse
  4. leimholz wetterfest,
  5. leimbinder streichen aussen,
  6. holz platzt auf,
  7. risse im leimholz,
  8. leimholzbalken rissbilding im innenraum,
  9. leimholz reißt,
  10. leimbinder im regen,
  11. leimbinder aussen,
  12. leimbinder regen,
  13. leimholzplatte reisst,
  14. leimholz risse,
  15. leimbinder reißen?,
  16. leimbinder draußen,
  17. trochnungsriss bei leimholz,
  18. carport leimbinder regen,
  19. leimholzbinder gerissen,
  20. leimbinder Balken reist,
  21. leimholzbalken rissbilding,
  22. leimholz wetterfest streichen,
  23. leimbinder außenbereich,
  24. leimholz Verleimung platzt auf,
  25. leimholzplatte wetterfest machen
Leimholz platzt auf - Ähnliche Themen
  1. Leimholz Aluminium Pfosten Riegel Fassade als tragende Wand
    Leimholz Aluminium Pfosten Riegel Fassade als tragende Wand: Wir spielen aktuell mit dem Gedanken ein 120qm großes Flachdach mit Quadratischer Fläche wovon tatsächlich nur 100 qm relevant sind (die anderen...
  2. Baumarkt-Leimholz (Regalbretter) als Unterbau für Dachpappe geeignet?
    Baumarkt-Leimholz (Regalbretter) als Unterbau für Dachpappe geeignet?: Hallo, Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage, ist zwar ein "Neubau" aber kein Haus ;-) Ich habe mir letztes Jahr eine Truhe (ca. 150x50cm)...
  3. Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz
    Feuchteproblem bei Innenfensterbänke aus Leimholz: :wow Wir möchten gerne Innenfensterbänke aus Leimholz einbauen. Nun habe ich unter dem Fenster zwischen Rahmen und Stein anscheinend ein...
