Küchenrückwand bei schiefer Wand
Diskutiere Küchenrückwand bei schiefer Wand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Jo, deshalb wollt ich mir ja Ideen einholen ;-} Persönlich würde ich einfach kleine 10x10cm Fliesen montieren lassen. Mit dunkler Fuge sieht das...
  1. #21 Hercule, 30.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Persönlich würde ich einfach kleine 10x10cm Fliesen montieren lassen. Mit dunkler Fuge sieht das prima aus und kostet 1 Tag Fliesenleger. Ist billiger wie Dibond oder Acryl usw. Und die Fliesen sind ca. 7mm dick. +2-3mm Kleber. + Silikonfuge. Da sieht man dann genau nix mehr von der ungeraden Wand.
    Und vor dem Fliesen spritzt du den Spalt zwischen Platte und Wand einfach mit dauerelastischen Dichtstoff aus. Dann ist das dicht auch wenn die Silikonfuge mal undicht wird.
  2. #22 Belenos, 30.12.2022
    Belenos
    Belenos
    Es sind insgesamt 10 Dosen gesetzt (60er UP). Für unsere Zwecken müssten die eigentlich reichen.
    Mit den Schrauben magst du Recht haben. Bisher haben wir mit den Krallen aber noch Glück gehabt. Da ist soweit alles ok.
  3. #23 Belenos, 30.12.2022
    Belenos
    Belenos
    Jo, das klingt machbar. Der eine Zentimeter sollte nicht die Welt ausmachen.
    Manufact hat auch Hartschaumplatten angesprochen. Wäre ne Überlegung, ob nun GK oder Hartschaum.
    Ist beides hinterm Herd unkritisch?
  4. #24 Belenos, 30.12.2022
    Belenos
    Belenos
    Ja, das mag sein. Wir wollten aber mal eben nicht die Fliesenoptik haben.
  5. #25 petra345, 30.12.2022
    Wenn zu den 10 Steckdosen noch die Steckdosen für Kühl-, Gefrierschrank plus Backofen plus Abluft plus Radio plus Kaffemaschine plus Kaffemühle plus Arbeitsplatzleuchte dazukommen wird es reichen. Wenn die schon in den 10 Steckdosen dabei sind, wird es eng.
  6. #26 Belenos, 31.12.2022
    Belenos
    Belenos
    Die festen Geräte sind alle schon versorgt und laufen schon.
    Die 10 Dosen sind rein für die Arbeitsplatte. Da kommen die Geräte dran, die für zwischendurch gebraucht werden. Bislang sind davon 3 Dosen angeschlossen und wir kommen aktuell relativ gut damit klar.
    Maape838 gefällt das.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Schau dir mal an wie die von Röhm das mit ihrem Plexiglas machen. Die haben dafür spezielle Schienen in welche die Platten dann eingehängt werden. Diese Schienen kann man mit Unterlegplättchen exakt gerade an der Wand anbringen.
    Belenos und simon84 gefällt das.
  8. #28 Belenos, 01.01.2023
    Belenos
    Belenos
    Klingt vielversprechend. Da muss ich mich im Netz mal durchwühlen ;-} Danke!
    SvenvH gefällt das.
Küchenrückwand bei schiefer Wand - Ähnliche Themen
  1. Welcher Oberputz Küchenrückwand
    Welcher Oberputz Küchenrückwand: Ich habe die Küchenrückwand entkernt. Dort waren alte Fliesen im Dickbettmörtel verlegt, die sich nur inklusive des Mörtels entfernen ließen....
  2. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  3. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  4. Schief gefliest
    Schief gefliest: Hallo liebes Forum, ich brauche euren Rat. Mein Kumpel hat gefliest und dabei richtigen bockmist gebaut. Er hat ausgehend von einer Ecke, alle...
  5. Haus schief, Pflaster schief oder Außenputz schief?
    Haus schief, Pflaster schief oder Außenputz schief?: Hallo zusammen, wir sind gerade im Kaufprozess für ein fast neues Haus, 2 Jahre alt. Inzwischen auch durch einen Bausachverständiger geprüft und...
