Kondensationsfeuchte über kalte Bodenplatte?
Diskutiere Kondensationsfeuchte über kalte Bodenplatte? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Der Temperaturunterschied von Kellerwänden zur Raumluft beträgt übrigens im Sommer erfahrungsgemäß etwa 3-4°C. Bei Dir. Bei ungedämmten...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Bei Dir. Bei ungedämmten Kellerwänden kann das erheblich mehr sein!
    wobei "kälter" zwar die Wahrscheinlich keit erhöht, dass das auch "trockener" ist, aber eben nicht zwangsweise.
    Wobei 2. halt nur dann was hilft, wenn ich damit auch 1. erreiche!
  2. #22 joerg109, 07.10.2010
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    Kellerlüftung
    da ich vor einiger Zeit für den ausserhalb der thermischen Hülle liegenden Keller-Vorratsraum eine elektronische Kellerlüftung gebaut habe, verfüge ich über eine Menge von Messdaten, auch aus der Zeit bevor die Lüftung angelaufen ist.
    Ein Steuerungsgerät misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit im belüfteten Kellerraum, aussen, und innen auf der Oberfläche einer Aussenwand an der vermutlich kühlsten Stelle. Das Steuerungsgerät schaltet einen Lüfter ein und aus und öffnet/schliesst bei Lüfterbetrieb ein Kellerfenster am anderen Ende des Raums.
    Der Lüfter geht in Betrieb, wenn die Raumtemperatur über 8 Grad liegt und gleichzeitig der absolute Wassergehalt der Luft aussen niedriger als innen ist. Die Steuerung kalkuliert mit Hilfe des Wandfühlers den Taupunkt. Falls der erreicht wird, ignoriert die Steuerung das eingestellte Lüftungsintervall und stellt auf Dauerlüften (wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind).
    Während der Bauphase stand die Türe zum Vorratsraum meist offen, und auch das Fenster. Im Juni lag die Durchschnittstemperatur in dem Raum bei 23,4 Grad, die Luftfeuchtigkeit bei 79% und der Taupunkt war permanent unterschritten, d.h. es entstand viel Feuchtigkeit (Temperatur an der Aussenwand 14,6 Grad).
    Seit 8 Wochen läuft die Lüftung nun. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum sinkt seit Inbetriebnahme in kleinen Schritten, aktuell beträgt sie bei einer Raumtemperatur von 14,8 Grad 64%. Seit 4 Wochen bewegt sich das Raumklima oberhalb des Taupunktes, die Wandtemperatur liegt aktuell bei 14,2 Grad. Durch Kommunikation mit anderen, die auch so eine Steuerung gebaut haben, weiss ich, dass nach 1-2 Jahren Betrieb die zu erwartende Raumtemperatur im Winter bei 8 Grad und im Sommer bei 12 Grad liegen wird, wobei sich die relative Feuchtigkeit in einem Band zwischen 40 und 50% bewegen wird.
    Vermutlich könnte man eine solche Steuerung auch so parametrisieren, dass sie in einem bewohnten Kellerraum verwendet werden kann. Vermutlich müsste man mit einer hohen Luftwechselrate arbeiten, damit möglichst viel Luftfeuchtigkeit abtransportiert wird.
  3. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Darum ist ja auch 3 die einfachste und effektivste Variante.
    Wer will schon im Sommer heizen?
    Du hast das Drehbuch gelesen.
    Exakt 3° Unterschied bei mir, ungedämmter Keller (36,5 Backstein), der steckt
    1,6m in der Erde.
    Wieviel °C hat eigendlich Erde in der tiefe?
    Doch !!!
    Physik 6 Klasse
    Und wenn ihr beiden so recht hättet dürfte wohl bei joerg109 die Lüftung nicht seit 8 Wochen laufen,
    iss ja schließlich Sommer.
    Dann wär auch jede Hygrostat gesteuerte Lüftungsanlage Unsinn.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Für ungedämmt ist das sehr wenig! Und wieviel Grad die Erde in 1,6m Tiefe hat, hängt im Wesentlichen von der Jaherszeit ab! Sind Deine 3° ein akteuller Wert? Wie sieht das im Januar/Februar aus?
    Ob das 6. Klasse war, kann ich nicht sagen, jendfalls hast Du scheinbar nicht aufgepasst! Ich mal mal ein bewusst etwas extremes Beispiel:
    10° und 95%relF = 8,9g/m³
    15° und 50%relF = 6,4g/m³
    Wenn Du im Keller also 15° und 50% hast und draußen hat es 10° und 95% holst Du Dir richtig schön Feuchtigkiet in den Keller. Obwohls draueßn 5° kälter ist!
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Genau :28:
    Und wenn das vom Einstein vorrechnen lässt.. mancher begreift das nie :mauer Kindergarten :bef1011:
  6. #26 joerg109, 07.10.2010
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    Sorry für mein schlechtes Deutsch. Mit "läuft" meine ich nicht, dass der Lüfter permanent an ist, sondern dass die Steuerungsanlage in Betrieb ist. Zur Zeit schaltet er sich nur nachts ein und auch nur in Intervallen.
  7. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Na das nenn ich mal ein Beispiel aus der Praxis:mauer:mauer:mauer
    Du hast sicher keinen Keller.
    Und ihr Helden, bei 1,6m in der Tiefe passiert so unendlich viel, was Temperaturschwankungen angeht, nicht.
    Genau deswegen wurden Keller eigentlich mal erfunden.
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich hatte bereit gesagt, dass ich ein extremes Beispiel mache. Sinn war nicht möglichst nah an der Praxis zu sein (auch da ist die Aussage keine andere), sondern klarzustellen das die Aussage von Dir falsch und kontraproduktiv ist. Das man mal was nicht weiß, ist nicht schlimm, das geht jedem so. Das man mal was falsches behauptet ist blöd, kann aber passieren. Das man dann nicht manns genug ist einen Fehler zuzugeben ist peinlich!
    Doch!
    Bei 2m Tiefe schwankt es grob zwischen +5° im Februar und +15° im Auguts. Nicht so wenig, oder?
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Korrektur, hätte heißen sollen:
    Bei 1m Tiefe schwankt es grob zwischen +5° im Februar und +15° im August
    Bei 2m sind es "nur" 7° / 13°
  10. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Ich bin dann mal jetzt “mans genug” dir zu sagen…
    das...
    soviel gequirlte Scheiße die du hier verbreitest für mich schwer zu verdauen ist.
    Ich bin raus!
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Danke! :konfusius
    So geht's natürlich auch!:winken
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bei diesem Niveau gehört eigentlich schon mal auf die Finger geklopft :shades
  13. #33 DoItYourself, 09.02.2011
    DoItYourself
    DoItYourself
    Dipl.-Ing. (BA) Mechatronik
    Karlsruhe
    Thema etwas abgedriftet?
    Hab mal nach langer Zeit wieder reingeschaut und muss feststellen, das sich hier ein Spielplatz gebildet hat. Bringt der Ausgangsfrage aber nichts.
  14. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Ich fand den Neben(kriegs)schauplatz spannend ...
    Weitermachen ...
    Büüüüüttttääääääää ...:e_smiley_brille02:
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Bausti wollte ja nciht mehr. Manch vertragen die Wahrheit halt nciht.
    @DoItYourself:
    Du kannst ja erst mal meine Frage vom 6.10. beantworten, dann sehen wir weiter. Wenn Du seit 6.10. aber nicht mehr hier rein geschaut hast, scheint Dich die Antwort auf Deine Frage auch nciht sonderlich interessiert zu haben?:irre
  16. #36 DoItYourself, 10.02.2011
    DoItYourself
    DoItYourself
    Karlsruhe
    Schau mal hier:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=52050
    Hab bis jetzt gewartet, da ich dachte das Problem löst sich durch lüften von selbst. Im anderen Thread ist mir das Thema zu arg abgewichen.
Thema: Kondensationsfeuchte über kalte Bodenplatte?
  1. kondenswasser bodenplatte
  2. kalte bodenplatte thermofuß
  3. Kondenswasser auf kalte bodenplatte
  4. kondenswasser auf bodenplatte,
  5. bodenplatte ungedämmt tauwasser,
  6. Kondensfeuchtigkeit an kaltem Fussboden,
  7. kalter fussboden kondenswasser,
  8. schwitzwasser an der Bodenplatte,
  9. bodenplatte kondenswasser,
  10. kondensation im fußbodenaufbau,
  11. schwitzwasser fußboden,
  12. kondens bodenplatte,
  13. Kondesat über Bodenplatte,
  14. kalte bodenplatte,
  15. kondensat im fußboden,
  16. feuchte und kalte vom Fussboden
Kondensationsfeuchte über kalte Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  2. Kondensationsfeuchtigkeit Keller
    Kondensationsfeuchtigkeit Keller: Hallo, ich besitze ein Haus (Bj. 1950) mit Keller, wo leider keine Querlüftung möglich ist (ein Raum wurde angebaut, wo früher das Kellerfenster...
  3. Kondensationsfeuchte durch Heizöltanks und Fenster?
    Kondensationsfeuchte durch Heizöltanks und Fenster?: Liebe Forengemeinde, wir besitzen einen vollunterkellerten Altbau von 1950 mit einem alten Heizöllagerraum. Die gesamten Außenwände erscheinen...
  4. Messung Kondensationsfeuchte unter der äußeren Styropor Dämmung bei Fertighaus
    Messung Kondensationsfeuchte unter der äußeren Styropor Dämmung bei Fertighaus: Hallo, ich möchte gerne Messen, ob in der Außenwand meines Fertighauses ein Feuchteproblem besteht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es ein...
