Kernlochbohrung zumauern, schließen
Diskutiere Kernlochbohrung zumauern, schließen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; aber der Ratschlag einfach so eine Kernbohrung mit Gitter als dauerhafte Zuluftöffnung in die Wand zu belassen ist bestenfalls grotesk. Da hab'...
  1. #21 feelfree, 20.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Da hab' ich wohl den Smilie vergessen ;-)
    Dann verrat Du ihm doch, wie er das Loch zubekommt. Ich weiß es nicht und würde den ganzen Käse sowieso per Trockenbau verkleiden, wenn ich ihn unbedingt so haben wollte. Und ich möchte gar nicht sehen, was sich da alles hinter dieser zwischen die Hochschränke gepressten Ablufthaube an Dreck ansammelt...
    Ansonsten: Wie siehts denn außen aus? WDVS und Putz schon drauf?
  2. #22 feelfree, 20.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Hat er doch beantwortet, er macht das Fenster auf.
  3. #23 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    da wir sowieso Kamin haben mit Funk Fensterkontaktschalter mit Thermofühler, hat sich das doxh eh erledigt bei laufender Dunstabzugshaube. Wir öffnen eh Fenster beim Kochen zu 99%
  4. #24 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    WDVS und Putz schon drauf. Trotzdem bei Kernbohrung wohl kein Problem mit geeigneten Werkzeug. Wand ist aus weißen Steinen, also nicht all zu hart(hab den Namen vergessen)
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    DAS ist #2:
    Hab ihr heute alle komisches Zeug geraucht?
  6. #26 feelfree, 21.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Kamin habt ihr also auch. Spricht also immer weniger für Abluft...
    Und was passiert mit dem alten Loch außen? Das bleibt?
    Weiße Steine, nicht allzu hart, wäre Porenbeton (Ytong). Ytong plus WDVS wäre eher ungewöhnlich, also evtl. doch Kalksandstein. Die sind aber hart. Kernbohrung ist trotzdem kein Problem, stimmt.
  7. #27 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    ich glaub schon Kalksandsteine, kenn mich da nicht aus. Davon rede ich ja ganze Zeit : das alte soll zugemauert werden(oder was auch immer). Frischluft bekommt man durch das Küchenfenster.
  8. #28 feelfree, 21.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich glaube wir wissen schon von was du die ganze Zeit redest. Was ist mit der Frage aus #26?
  9. #29 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    Frage? hab doch alles beantwortet. Also ich werde das alte Loch mit Hartschaum zumachen, eventuell zur Küchenseite noch etwas mit Gips zuspachteln. Das Aussengitter lass ich als Dummy. Innen verputze ich und streiche dann rüber, so als wäre nix da gewesen, wenn man von Innen guckt ;)
  10. #30 feelfree, 21.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Nochmal zur Klarstellung: es ist ja nicht damit getan, innen die Mauer zuzuzmauern, sondern es muss ja auch noch das WDVS verschlossen werden, neu über geputzt und gestrichen werden. Das wird man aber immer sehen. Oder das alte Lüftungsgitter bleibt vor dem verschlossenen Loch. Was ist da geplant? Oder kommt der Plan erst wenn du innen zugemauert hast?
  11. #31 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    siehe Post #29
  12. #32 feelfree, 21.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Na dann bastel mal schön weiter.
  13. #33 lastdrop, 21.05.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Ein wundervoller Thread!
  14. #34 Gast340953, 21.05.2015
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    OK, dann nehmen wir mal an er möchte das Loch zumachen da er auf eine Umlufthaube umsteigen möchte.
    Wie würde man dieses Loch dann fachgerecht schliessen? Bis jetzt hatte es ja auch eine Ablufthaube und ist nicht erstickt.
  15. #35 feelfree, 21.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Bei einer Umlufthaube weiß ich es nicht, aber wenn er sowieso eine 2. kernbohrung macht, kann er ja den Bohrkern in die alte Öffnung einkleben.
  16. #36 Gast340953, 21.05.2015
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Ja...das ist ja wirklich mal ne gute Idee. Wenn diese Wand identisch aufgebaut ist...müsste mann dann nur von aussen ordentlich abschliessen.
  17. #37 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    also ich mache es mit Kaltschaum zu, von Aussen lass ich die Blende wie es ursprünglich war und Innen über der Dunstabzugshaube hinter der Verkleidung tue ich ein Reduzierstück von 150mm auf 100mm Flexrohr und gut ist. Sieht alles wie Original dann aus hinter dem Edelstahl
    1.Foto Verkleidung wo das Flexrohr hinter ist
    2.Foto das Loch was ich zu machen will
    3.Foto die Blende Aussen als Dummy
  18. #38 feelfree, 21.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Warum fragst Du überhaupt, wenn Du eh' sämtliche Antworten ignorierst?
  19. #39 eltorito, 21.05.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Wo wird die DAH eingesteckt? Bzw. Wo sitzt der funkkontaktschalter? Habe die Erfahrung gemacht dass die edelstahl blenden den funk arg stören
  20. #40 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    der Funksteuerung für Fensterkontaktschalter wird sehr wahrscheinlich dahinter liegen oder wenn's die Funksteuerung stört, dann auf die Dunstabzugshaube selbst, sieht man ja nicht von Aussen.
Thema: Kernlochbohrung zumauern, schließen
  1. kernbohrung verschließen
  2. kernbohrung schließen
  3. loch in außenwand schließen
  4. loch in hauswand verschließen,
  5. rohr dunstabzugshaube,
  6. bohrloch in außenwand schließen,
  7. kernbohrung zumauern,
  8. kernbohrungen verschließen,
  9. kernbohrung wieder schließen,
  10. loch dunstabzugshaube verschließen,
  11. dunstabzugshaube rohr,
  12. haus außenwand loch schließen,
  13. kernlochbohrung dunstabzugshaubeloch zumachen ,
  14. außenwand durchbruch schließen,
  15. Verschließen für Dämmung kernborung,
  16. kernbohrung waagerecht schliessen,
  17. Kernlochbohrung verschließen,
  18. kernlochbohrung wieder verschließen,
  19. kernbohrung in betonwand schließen,
  20. lüftungsgitter verschliessen aussenwand,
  21. außenwand loch schließen,
  22. kernlochbohrung schließen,
  23. falsche kernbohrung wieder verschliessen,
  24. falsche kernbohrung wieder verschließen,
  25. Abluft mauerwerk Loch verschließen
Kernlochbohrung zumauern, schließen - Ähnliche Themen
  1. Kernlochbohrung für FBH 5x120mm Statik?
    Kernlochbohrung für FBH 5x120mm Statik?: Hallo liebes Bauexpertenforum, da der Verteiler für die FBH im EG an die Decke/Wand des Heizkellers montiert werden soll, möchte der HS eine...
  2. Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?
    Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?: Guten Abend, Ich möchte 3x 10cm Kernbohrungen an meiner Kellerwand vornehmen - 2x Außenwand und eine Innenwand. Das Ziel ist es, einige...
  3. Kernlochbohrung trifft Abwasserentlüftung :-(
    Kernlochbohrung trifft Abwasserentlüftung :-(: Hallo zusammen, für die Installation einer Monoblock Klimaanlage wurden im Dachgeschoss 2 Kernlochbohrungen 162mm vorgenommen. Leider wurde bei...
  4. Kernlochbohrungen Muschelkalk
    Kernlochbohrungen Muschelkalk: Hallo zusammen, unser Grundstück ist an zwei Seiten mit einer Trockenmauer aus Muschelkalkfelsen eingefasst. Die Höhe der Mauer liegt zwischen...
  5. Kernlochbohrung in Wand - innenliegende Eisenstangen durchbohrt
    Kernlochbohrung in Wand - innenliegende Eisenstangen durchbohrt: Hallo zusammen, unser Einfamilienhaus (ca. 150 Quadratmeter auf 3 Ebenen) wird gerade errichtet. Mir ist aufgefallen, dass am Rand...
