Kellerdecke mit EPS dämmen. Vorgehensweise.
Diskutiere Kellerdecke mit EPS dämmen. Vorgehensweise. im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; hallo um das raus zu kreiegen wo und wie man anfängt gibts eine ganz einfach methode: raum länge und breite messen geteilt durch die...
  1. #21 gunther1948, 30.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    raum länge und breite messen geteilt durch die plattengrösse ergibt die anzahl der plattenreihen.
    zb. 18,73 reihen das heißt 18 ganze reihen und an den rändern 2x 0,365xplattenbreite
    bei einer geraden zahl ganzer reihen genau in raummitte mit schlagschnur in beide richtungen linie makieren und platten genau an der linie ansetzen.
    bei einer ungeraden anzahl reihen linien um halbe plattenbreite aus der mitte anordnen.
    randplatten müssen dann geschnitten und eingepaßt werden. wenn du ungenau arbeitest gibts immer noch deckleisten.
    kommt bei masch-ings denn erfindern des 1/10 mm natürlich nicht vor.
    gruss aus de pfalz
  2. deshi
    deshi
    Maschinenbauingenieur
    Mainz
    Danke Gunter,
    ich bin in einem Raum fast fertig, aber werde diesen Ansatz bei den anderen Räumen anwenden.
    Hat Jemand dennoch eine Idee zu meinem Kellerflür?
    Dämmung an der Decke oder mit Abstand zur Decke auf den Rigipsplatten der abgehängten Decke?
    Gruss
    Alex.
Thema: Kellerdecke mit EPS dämmen. Vorgehensweise.
  1. kellerdecke dammen eps anleitung
  2. kellerdecke isolieren eps
  3. kellerdecke mit eps
Kellerdecke mit EPS dämmen. Vorgehensweise. - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke mit Holzfaser dämmen
    Kellerdecke mit Holzfaser dämmen: Hallo zusammen, gerne würde ich meine Garagendecke unter dem Wohnraum mit Holzfaser dämmen.(25qm, Betondecke) Gibt es hier ähnlich zu den...
  2. Kellerdecke dämmen
    Kellerdecke dämmen: Hallo zusammen, ich überlege meine Kellerdecke (Haus von 1995) zu dämmen. Der derzeitige Aufbau besteht wohl aus 1. 55 mm Zementestrich 2. 35...
  3. Kellerdecke dämmen .
    Kellerdecke dämmen .: Moin ich habe das Haus meiner verstorbenen Mutter übernommen.Es ist ein Haus aus BJ 1965 Und ich habe vor die Kellerdecke zu dämmen damit es in...
  4. Kellerdecke dämmen und verschönern
    Kellerdecke dämmen und verschönern: Hallo zusammen, Altbau Bj. 1956 und die Kellerdecke möchte ich jetzt erneuern und dämmen… Kann mir bitte jemand den ungefährenAufbau der Decke...
  5. Kellerdecke dämmen
    Kellerdecke dämmen: Ich soll und will die Decke meines Kellers (Lehmboden, Höhe von 2,20m) dämmen. Die Deckenfläche beträgt ca. 11 m² und ist voller Leitungen (Strom,...
