Kältebrücke-Balkongelände
Diskutiere Kältebrücke-Balkongelände im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Bisher sieht mir das sehr nach "mach mal Geländer" aus. Und da greift wieder mal der erste Thalhammer´sche Hauptsatz des Baugewerbes: Jeder...
  1. Julius
    Wenn das dem Auftraggeber nicht paßt, sollte er sich zuerst an die eigene Nase fassen...
    Wie aber war stattdessen seine vorschnelle Reaktion?
    Eben sehr viel.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Aha, und wo macht man das Geländer dann fest? Nur an der Kragplatte? Nur unten drunter? Bei unterbauten Balkonen dann gar nicht weil da die Wand direkt drunter ist und dann kein Platz da ist um nicht an der Wand fest zu machen?
    Wo steht das das man das so machen muß wie du sagst?
  3. #23 de Schmied, 27.08.2011
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Sowas kann man aus den Zulassungsbescheinigungen der verwendeten Dübel heraus lesen. Wenn man eine ausreichende Kragplatte hat reicht eine Stirnseitige Befestigung, reicht diese nicht eine Unterseitige Befestigung.
    Wieso nicht an der Wand wenn der Dübel dafür zugelassen ist?
    Oder vielleicht doch ein Pfosten mehr?
    Und Löcher in der Wand sind bei unserem Verband ein NoGo.
    gruß
    De Schmied
  4. mls
    in zukunft werde ich also jede menge pn´s, emails und anrufe bekommen,
    weil bauherren befestigungen von was auch immer an der wand sehen -
    und angst haben, das könnte falsch falsch :p
    um dem vorzubeugen: es kommt drauf an :)
    das muss nicht grundsätzlich falsch sein.
Thema: Kältebrücke-Balkongelände
  1. wärmebrücke balkongeländer
  2. bau von balkongelände
  3. wärmebrücke geländer
Kältebrücke-Balkongelände - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmumg, Kältebrücken
    Kellerdeckendämmumg, Kältebrücken: Guten Tag, bei der Umsetzung der vom Energieberater empfohlenen Altbau-Kellerdeckendämmung (Kellerdecke U-Wert 0,25 - mind. 10,5cm - WLG035) sind...
  2. Fertighaus & Kältebrücken
    Fertighaus & Kältebrücken: Hallo zusammen, wir haben 2019 mit der Fa. Danwood ein Fertighaus gebaut mit zwei Vollgeschossen. Seither bin ich zwar mit dem Verbrauch der...
  3. Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke
    Abkastung Abflussrohr - Vermeidung Kältebrücke: Hallo zusammen, folgende Situation: Zur Entwässerung unseres Garagendachs verläuft eine Leitung durch die Garage und von dort durch die Decke in...
  4. Kältebrücke zum Dachboden
    Kältebrücke zum Dachboden: Hallo. Erst einmal eine kurze Beschreibung vom Haus: - Altbau mit Satteldach - Fassade von außen gedämmt (WDVS) - Obergeschoss sind...
  5. Hilfe ....für Kältebrücke an Fensterreihe
    Hilfe ....für Kältebrücke an Fensterreihe: Hallo
