Holzkonstruktion ragt über Bodenplatte hervor
Diskutiere Holzkonstruktion ragt über Bodenplatte hervor im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Ich wollte nicht unhöflich sein. Vielleicht hätte ich mein Geschlecht verschweigen sollen, dann wären die Antworten wohl anders ausgefallen......
  1. Trini
    Trini
    Bankkauffrau
    Weimar (Lahn)
    Ich meine, dass der Beitrag von mir plus Fotos und technischer Bauunterlage vom Architekten Informativ genug ist, um mir hier nur die Info zu geben, ob denn ein Mangel, sprich, eine zu kleine Bodenplatte voliegt.
    Da hier wohl keine Antwort auf meine Frage zu finden ist, werde ich einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen. Vielen Dank an alle.
  2. #22 ThomasMD, 18.07.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bestimmt nicht. Hier gibt es weder Genderbonus noch -malus
    Gegen diesen Irrglauben hilft, einfach jemanden, der die Zusammenhänge genausowenig kennt wie die Forengemeinde, mal die eigenen Texte lesen zu lassen.
  3. Trini
    Trini
    Bankkauffrau
    Weimar (Lahn)
    Das hab ich... Meine Frage wurde einwandfrei verstanden, es hat nur niemand eine Antwort darauf, da ich meine Frage an Laien gestellt habe, wie ich auch einer bin. Und wie gesagt, hier finde ich offensichtlich auch keine Hilfe.
    Danke trotzdem. :(
  4. #24 susannede, 18.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ja, meine Güte...Bankkauffrauen scheinen ja nicht gerade geduldig, aber dafür besonders schnell mimosig zu sein. "Weibchen sein" ist am Bau immer etwas anrührend. ;)
    Plärrst Du jetzt rum, weil in nicht mal 4 Stunden, keiner Deine, etwas unstrukturrierten Textmonstren in der Art, wie Du das gerne hättest, beantwortet hat ? :shades
    In knapp 4 Stunden hat gefälligst die gesamte Expertenschaft bei Fuß zu stehen, ist Dir ja egal, ob wir tagsüber vielleicht einer ernährenden Tätigkeit nachgehen müssen ? :shades:shades
    Beantworte doch bitte erst einmal die Frage, ob die Bodenplatte zu klein ist, oder das Haus zu groß. Das kann frau nachmessen.:biggthumpup:
    Meine neue Frage wäre:
    Wieso ist die Eigenleistung (dämmen und abdichten der Bopla) nicht vor oder nach dem Setzen des Holzrahmenbaus erfolgt ?
    @ mls
    ...ja das Holzwandkonstrukt steht anscheinend in etwa der Breite der OSB (ca. plus vielleicht 1 cm) über die Bopla nach außen über.
    D.h. im Umkehrschluss, der Großteil des Rahmens sitzt auf der Bopla.
    Ich wüßte von keiner DIN, die dazu was Ablehnendes oder etwas Zulassendes sagt.
    Schön ist das nicht, aber es zeigt mal wieder, wann sowas bemerkt wird (...wenn bereits alle Kinder im Brunnen schwimmen üben), wo man das wirklich GANZ früh hätte sehen können. :mauer:mauer:mauer
    Dichtbar, nicht heilbar, ist es trotzdem.
    Nicht unbedingt von Laien.
    Grüsse
    Susanne
  5. cawu
    cawu Gast
    Was wäre denn anders wenn der Holzbau 2cm weiter innen stehen würde?
    Nichts.
    Die Holzkonstruktion ist nach dem Anbringen der Dämmung nicht mehr sichtbar, lediglich der Überstand über die Bodenplatte ist bei euch jetzt etwas größer.
    Meiner Meinung nach hat die Abweichung vom Plan keinerlei negative Auswirkung.
  6. Trini
    Trini
    Bankkauffrau
    Weimar (Lahn)
    So, wir haben wahrscheinlich die Lösung des Problems. Die Herren, die die Bodenplatte gegossen haben, werden wohl die Aussenmaße der Holzbretter, in die der Beton gegossen wurde in das Grundmaß der Bodenplatte eingerechnet haben. Daher fehlen bei unserer Bodenplatte jeweils 3,5 cm auf jeder Seite. Das ist dann wohl die Dicke der Holzbretter gewesen...
    Na mal sehen, was nun passiert, denn gemäß DIN 18202 ist die Abweichung hier zu hoch. :think
  7. cawu
    cawu Gast
    Was willst du eigentlich erreichen?
    Sollen die jetzt 3,5cm dranbetonieren und du bist glücklich?
  8. #28 derjacky, 23.07.2011
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Vielleicht kann ich mich als Laie besser in "Trini" als Bauherrin hineinversetzen...
    Meine Kernfrage wäre doch: "Steht das Haus/die Wände noch sicher, wenn die Wände außen mehrere Zentimeter in der Luft hängen?"
    Also eher eine statische Laienfrage als eine kosmetische....
  9. mls
    das wäre, anders formuliert und ein paar details mitschleppend, eine
    der fragen, die im finalem streitfall dem vom gericht bestellten
    gutachter gestellt würden.
  10. #30 derjacky, 24.07.2011
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Dann wäre es ja vielleicht sinnvoll wenn sich einer der "Experten" mal auf Grund der Bilder hierzu äußern/vermuten würde, statt hier um den heißen Brei herumzureden.....
    Wenn das bei meinem Haus so wäre, dann wäre ich auch sehr beunruhigt.
    Und die fehlende Dämmung wird hier wohl kaum eine Rolle in der Statik spielen, das erkenne ich auch als Laie.
  11. cawu
    cawu Gast
    Und wenn dir jetzt irgendeiner aus dem Forum sagt, dass das kein Problem ist, dann ist es für dich ok?
    Aus meiner Erfahrung werden die meisten Häuser mit deutlich mehr Überstand aufgestellt, ohne dass es Probleme gibt.
    In aller Regel passt das so, es sei denn hier herrscht eine spezielle Situation mit großen Lasten in den Außenwänden. Wäre aber die Ausnahme.
  12. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ähm, bauen Sie solche Häuser?
  13. cawu
    cawu Gast
    Tut zwar nichts zur Sache, aber ja. Und Sie?
  14. mls
    naa .. das kann man doch unterstreichen ;)
    wie passt dann das dazu:
    das sind verniedlichende verallgemeinerungen ..
    und ob eine sch... lampige ausführung grad eben noch "passt"
    (d.h., die hütte bricht nicht zusammen?) oder ob eine ausführung den
    regeln der technik entspricht (die gefälligst für alle zu gelten
    haben!) - das ist doch ein nicht grad kleiner unterschied...
  15. svjm
    svjm
    Eines habe ich gebaut, ja. Und dieses steht gemäß der Ausführungsplanung auf der Kellerdecke.
    Ansonsten schließe ich mich dem Kollegen mls an.
    svjm
  16. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Bei den zulässigen Toleranzen (sowohl Holzbau als auch Bodenplatte) wäre es ziemlich ungewöhnlich (aber auch nicht unmöglich) wenn das Detail aus dem ersten Beitrag genau so umgesetzt wird.
  17. #37 popolini, 09.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Müssen die Wände nicht überstehen, damit keine Feuchtigkeit auf die Bodeplatte kommt und dann eindringt?
    Aber,
    fehlt da nicht die Dichtung zwischen Holzwand und Bodenplatte? Selbst mit Dämmung kommt doch so Feuchtigkeit an den Wandaufbau.
    Voll die Laienmeinung... :winken
  18. #38 lordpaps, 09.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Das wäre auch meine Laienbefürchtung. Die Holzkonstruktion wird laut Planung von Quellband und Bitumen geschützt. Wie das beim jetzigen Überstand gemacht werden muss, wirft zumindest mal Fragen auf.
    ich kenn die Toleranzen Form und Lageabweichung aufm Bau zwar (noch) nicht im Detail, aber bei SOLCHEN Toleranzen kann man sich Detailplanung auch gleich sparen.
    Gruß Andreas
Thema: Holzkonstruktion ragt über Bodenplatte hervor
  1. balke außenkante bodenplatte
  2. holzrahmenbau bodenplatte
  3. holzrahmenbau überstand schwelle
  4. bodenplatte oberkante für holzrahmenbau
Holzkonstruktion ragt über Bodenplatte hervor - Ähnliche Themen
  1. Provisorischer Wetterschutz Holzkonstruktion der Gaube
    Provisorischer Wetterschutz Holzkonstruktion der Gaube: Hi zusammen, wir sanieren unser Haus aus den 60er Jahren. Im OG befindet sich eine Gaube. Diese ist mit Schieferplatten verdeckt, darunter...
  2. Nachnutzung der Holzkonstruktion nach Entfernung Mineralwolle
    Nachnutzung der Holzkonstruktion nach Entfernung Mineralwolle: Hallo Experten, Wir haben auf unserem neuen Erholungsgrundstück im DDR Bungalow ein schönes Satteldach freigelegt. D.h. die abgehängte Decke...
  3. EG aus Beton oder Holzkonstruktion?
    EG aus Beton oder Holzkonstruktion?: Hallo zusammen, wir bauen ein Haus auf einem Grundstück, dass ca 3 m tiefer als die Strasse liegt. Dabei ist die Strasse durch eine Betonmauer...
  4. Konstruktion für Holzpodest
    Konstruktion für Holzpodest: Hallo, ich suche nach einer kostengünstigen Konstruktionsweise für ein Holzpodest. Wir möchten einen Teil eines 3,4m hohen Raumes um 70cm höher...
  5. Holzkonstruktion für Abkofferung ausreichend
    Holzkonstruktion für Abkofferung ausreichend: Ich bin gerade dabei Heizungsrohre an der Decke mit Gipskartonplatten zu verkleiden und habe die Holzunterkonstruktion fast fertig. Jetzt sind...
