Heizungsraum, Belüftung
Diskutiere Heizungsraum, Belüftung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns, Ölheizung damals 35kw, führte ein rechteckiges tonrohr von 210mm x 190mm nach innen zur belüftung, es führte durch den tankraum in den...
  1. Joogie
    Joogie
    Elektriker/Schlosser
    Peine
    Bei uns, Ölheizung damals 35kw, führte ein rechteckiges tonrohr von 210mm x 190mm nach innen zur belüftung, es führte durch den tankraum in den heizungsraum, ca 15m, endete 80cm über dem fußboden. Eine reserve würde am schornstein eingeführt mit einem 100mm x 100mm zug, der heute unnötig ist.
    Laut schornsteinfeger vor dem umbau, langt das belüftungsrohr für heizungsanlagen von 60kw. Den kleinen zug nutzen wir mittlerweile für den kamin.
  2. R.B.
    FeuVo NRW, §3, (2) c.)
    oder einfach den Schorni fragen.
  3. KSVnrw
    KSVnrw
    KFZ-SV
    damit hab ich angefangen, als der '"Schorni" im April zur Abgasmessung und Kaminkehrung im Heizungskeller vor dem Typschild stand. Seine Antwort:
    "Ich galub 150 mm aber das ist von der Leistung der Heizung abhängig".
    Damit kann ich natürlich recht wenig anfangen und möchte nun nicht unbedingt schriftlich bei ihm nachhacken - wer weis auf was für Ideen er dann kommt.
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 05.08.2013
    AUf die Ideen kommt er auch, wenn er die Feuerstätte abnimmt, nur hast Du dann schon alle Rechnungen bezahlt!
    Das sind nun mal immer noch Halbgötter in schwarz - leider.
  5. KSVnrw
    KSVnrw
    KFZ-SV
    Deswegen soll es auch den geltenden Vorschriften entsprechen und daher auch meine Frage hier.
    Ansonsten ist die Heizung abgenommen und die Veränderung am Rohr wird er nicht sehen, da die Luftführung außen nur um 25 cm geändert wird, aufgrund einer Neugestltung der Außenanlage. Das ganze wird sich in den nächsten Jahren eh erledigen, da dann bestimmt eine neue Heizung ansteht die vermutlich raumluftunabhängig sein wird.
    @R.B.
    Danke das Gesetz hab ich gesucht.
  6. R.B.
    Das sicherlich nicht.
    Korrekt wäre 150 cm², das ist ein kleiner Unterschied. Gilt für Kessel bis 35kW bzw. 50kW, mehr hat man in einem EFH sowieso nicht.
  7. KSVnrw
    KSVnrw
    KFZ-SV
    Ist es korrekt, das pro verwendetem 90° Winkel ein Zuschlag von 10 % auf die 150 cm² erfolgt?
  8. R.B.
    Es geht hier um die Belüftung des Raums in dem sich die raumluftabhängige Heizungsanlage befindet. Da gibt es keine Bögen o.ä.
  9. Joogie
    Joogie
    Peine
    Gibt es sehr wohl, ich habe auch 2 90° bögen drinnen.
  10. R.B.
    Meinst Du jetzt eine Zuluftleitung mit Bögen? oder einfach einen Regenschutz an der Öffnung?
  11. KSVnrw
    KSVnrw
    KFZ-SV
    In der Zuluftleitung sind bauartbedingt Bögen drin, da diese unterirdisch an die Außenluft geführt wird.
  12. R.B.
    Dann muss nachgewiesen werden, dass trotz Druckverluste die Versorgung mit Verbrennnungsluft sichergestellt ist.
    Was meint der Schorni dazu?
  13. #33 Schmitt, 11.08.2013
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Berechnung eines Lüftungssystems.
    Da bin ich auch gespannt, oder glaubst du, dass der Schorni in der Lage ist zu berechnen wie groß der Unterdruck im Aufstellraum sein muss damit der natürliche Luftdruck ausreicht um die Luft durch das Rohrsystem ohne mechanische Hilfe in den Aufstellraum zu fördern?
    mfG. Schmitt
  14. R.B.
    Keine Ahnung. Ich kenne seinen Schorni nicht. ;)
  15. Joogie
    Joogie
    Peine
    Zuluft, regenschutz nicht nötig bei uns.
Thema: Heizungsraum, Belüftung
  1. belüftung heizungskeller öl
  2. heizungskeller belüftung
  3. belüftung heizungskeller
  4. lüftung heizungsraum,
  5. heizungskeller lüften,
  6. zwangsbelüftung heizungsraum,
  7. belüftung ölheizung,
  8. belüftung heizungsraum,
  9. heizungskeller fenster offen,
  10. muss ein heizungskeller belüftet werden,
  11. heizungskeller fenster,
  12. heizraum fenster offen,
  13. heizungsraum belüftung,
  14. fenster im heizungsraum offen oder zu,
  15. lüftungsöffnung heizraum,
  16. fenster heizungsraum belüftung,
  17. lüftung im heizungskeller,
  18. Wie muss ein Gasheizungskeller belüftet werden,
  19. heizungsraum,
  20. heizraum belüftung,
  21. lüftungsschacht heizungskeller,
  22. heizungsraum lüftung,
  23. heizungsraum luftzufuhr ,
  24. unterdruck im heizungsraum wie beheben,
  25. muss ein heizungsraum belüftet sein
Heizungsraum, Belüftung - Ähnliche Themen
  1. Estrich, Trennwand und Putz für Heizungsraum (frühere Heizölwanne)
    Estrich, Trennwand und Putz für Heizungsraum (frühere Heizölwanne): Hallo, wir bauen gerade unseren Heizraum um. Dort waren eine Ölheizung und Heizöltanks installiert. An die Stelle soll nun eine neue Trennwand...
  2. Rohr im Heizungsraum
    Rohr im Heizungsraum: Hallo zusammen, ich habe im Heizungsraum ein Rohr entdeckt durch welches sporadisch tröpfchenweise bräunliches Wasser abläuft. Hier kommen in 2 -...
  3. Bad-Entlüftung durch Heizungsraum
    Bad-Entlüftung durch Heizungsraum: Hallo, ich möchte eine Bad-Entlüftung mit Ventilator einbauen. Die feuchte Abluft aus dem Bad soll mit Hilfe des Ventilators durch die Wand zum...
  4. Hauptwasseranschluß in den Heizungsraum legen ( Neubau )
    Hauptwasseranschluß in den Heizungsraum legen ( Neubau ): Ist es möglich den Wasseranschluss in den Heizungsraum zu legen und nicht direkt an der Außenwand ( im Gebäude) zu legen. In meinen Plan ist...
  5. Größe Heizungsraum für Pelletheizung
    Größe Heizungsraum für Pelletheizung: Hallo Ich plane gerade ein Einfamilienhaus zu bauen, ich würde gerne eine Pelletheizung haben und mein Plan sieht vor einen "Heizungsraum von...
