HBO: Terrassenüberdachung
Diskutiere HBO: Terrassenüberdachung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Ich sehe dies hier nach wie vor als reines Nachbarschaftsrecht, Einwilligung vom Nachbarn und schriftlich an das Bauamt, da kommt keine Auflage...
  1. SIL
    Ich sehe dies hier nach wie vor als reines Nachbarschaftsrecht, Einwilligung vom Nachbarn und schriftlich an das Bauamt, da kommt keine Auflage oder gar ein Bauantrag raus, wirst sehen Dimeto :winken
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ja vielleicht, aber auch hier wird der Mindestabstand von 2,5m unterschritten und die Einwilligung des Nachbarn ist erforderlich. Wie der Nachbar zu dem Vorhaben steht, wurde bisher ja nicht thematisiert.
    Auch fordert die HBO ausdrücklich in §6 Abs. 2, Nummer 2 die öffentlich-rechtliche Sicherung. Welche Möglichkeiten die Behörde hat, darauf zu verzichten, weiß ich nicht.
  3. #23 Peter84, 02.06.2020
    Peter84
    Peter84
    ITler
    Wiesbaden
    Guten Morgen!
    also, ich habe auf der Seite des hessischen Wirtschaftsministeriums die Handlungsempfehlungen zur Anwendung der HBO gefunden.
    Dort ist erstmal der Freisitz definiert:
    6.8.2.3 Freisitz ist eine außerhalb geschlossener Räume liegende ebenerdige Sitzfläche, die ein „freies Sitzen“ ermöglicht. In der Regel wird er angrenzend an Hauswände bzw. an Garagen angeordnet.
    Grundsätzliches Problem ist ja, dass man davon ausgeht, dass von einer solchen überdachten Terrasse, die Wirkung wie von einem Gebäude ausgeht.
    hierzu habe ich folgendes gefunden:
    6.8.1 Bei der Voraussetzung „Wirkungen wie von Gebäuden“ sind die Gefahren im bauordnungsrechtlichen Sinne maßgebend, vor denen die Regelungen der Abs. 1 bis Abs. 7 schützen sollen, nämlich die Gefahr der Brandübertragung, die Gefahr einer unzumutbaren Verschattung oder unzureichenden Lüftung sowie die Beein- trächtigung des Nachbarfriedens. Die Voraussetzung ist erfüllt, wenn auch nur eine der genannten Gefahren vorliegt.
    Maßgeblich sind die konkreten Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Art der baulichen Anlage und der Grundstückssituation
    heißt für mich:
    - Grundsätzlich Einzelfallentscheidung.
    Tatbestandsmerkmale:
    - Brandschutz: Alu und Glas brennen nicht
    - die Gefahr der Verschattung: ist aufgrund der Lage nicht gegeben.
    - unzureichende Lüftung: ebenfalls keine Veränderung / Beeinträchtigung.
    - Nachbarschaftsfriedens: es macht für den Nachbarn keinen Unterschied, ob ich auf der Terrasse oder unter der überdachten Terrasse sitze. Die Nachbarin hat von ihrem Garten keinen Einblick in unseren Garten, da eine ca 2m hohe Buchenhecke auf der Grenze steht und eine Kiefer.
    das wäre für mich der Strohhalm....
  4. Dimeto
    Dimeto
    Hat SIL ja schon geschrieben. Allerdings beziehen die sich noch auf die alte Fassung der HBO.
    Vielleicht aber die Brandlasten, die sich unter dem Dach befinden.
    Sieht er das auch so?
    D.h. der Auftrag geht heute raus?
  5. #25 Peter84, 02.06.2020
    Peter84
    Peter84
    ITler
    Wiesbaden
    also die Handlungsempfehlungen wurden 2014 überarbeitet, stehen immer noch so auf den Seiten des Wirtschaftsministeriums und haben somit für mich Gültigkeit. In den von mit zitierten Tzn. wurde in der überarbeiteten Form auch nichts geändert.
    ja, der Nachbar sieht es auch so, weil der Teil seines Gartens, der an unser Grundstück grenzt, ist reiner Nutzgarten ohne Aufenthaltsmöglichkeit für ihn. Er hat seine Terrasse mit Überdachung und Hof, etc in dem Teil seines Grundstückes, der nicht an unseres grenzt. Außerdem sind wir beide sehr auf Ruhe bedacht.
    Spielt es eine Rolle, ob ein Gartenmöbel auf der Terrasse mit oder ohne Überdachung brennt?
    Ob der Auftrag raus geht oder nicht, entscheide ich nicht alleine und wir werden uns überlegen, inwieweit wir nochmals mit dem Bauamt Rücksprache halten.
  6. #26 Fred Astair, 02.06.2020
    Nur bedingt.
    Überdachte Sitzplätze lassen aber regelmäßig eine häufigere und intensivere Nutzung erwarten und verleiten dazu, mehr brennbare Materialien dort abzulagern, als das auf einer dem Wetter ausgesetzten Terrasse der Fall wäre.
  7. #27 Peter84, 02.06.2020
    Peter84
    Peter84
    ITler
    Wiesbaden
    Das wird bei uns nicht der Fall sein.
    Tisch, Stühle und Grill stehen da jetzt schon.
    Halt über Nacht abgedeckt. Der Sonnenschirm kommt weg. Maximal kommen 2 Liegen dazu.
    es dient nicht nur als Sonnenschutz für die Terrasse, sondern auch, dass sich das Haus nicht mehr so über die Terrassentüren aufheizt, wenn die Sonne da direkt drauf steht.
  8. Dimeto
    Dimeto
    Du kannst Dir jetzt die Argumente schönreden und wenn der Nachbar keine Einwände erhoben hat, würde ich sogar noch weiter gehen als SIL, den Nachbarn eine Einverständniserklärung unterschreiben lassen und die Behörde vollkommen herauslassen. Du hast ja immerhin die mündliche Aussage von einem Mitarbeiter, dass Du keinen Abstand einhalten musst, wie auch immer die zustande gekommen ist. Aber Deine Ursprungsfrage war:
    Und die Antwort lautet: Nach LBO musst Du 3m Grenzabstand halten.
    Das ist nicht das Problem, denn es ist unstrittig, dass eine überdachte Terrasse ein Gebäude ist und somit §6, Abs. 8 keine Anwendung findet. In diesem Absatz sind nämlich nur bauliche Anlagen aufgeführt, die keine Gebäude sind, die aber im Einzelfall wie ein Gebäude wirken können.
    Take it or leave it: Eine überdachte Terrasse löst Abstandsflächen aus. Wie Du damit umgehst, ist natürlich Deine Entscheidung.
  9. #29 Peter84, 02.06.2020
    Peter84
    Peter84
    ITler
    Wiesbaden
    ich habe grade nochmals beim Bauamt nachgefragt und zur Antwort bekommen, dass eine überdachte Terrasse ein Freisitz wäre und somit keine 3m Abstand zum Grundstück des Nachbarn gehalten werden müssen. Und es kam der Verweis, dass laut HBO 2011 nur Freisitze ohne Dach und seit 2018 auch mit Dach, daher wäre eine überdachte Terrasse wie ein Freisitz zu sehen.
    jetzt kann sich jeder seinen Teil denken
  10. Dimeto
    Dimeto
    Das ist eine abenteuerliche Interpretation der LBO und steht im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung und zur zitierten Drucksache in #20.
    Aber gut für Dich, dann kann's ja losgehen.
  11. #31 Peter84, 02.06.2020
    Peter84
    Peter84
    ITler
    Wiesbaden
    Und genau das ist das, warum bauämter einen solchen Ruf haben ;-)
Thema: HBO: Terrassenüberdachung
  1. hbo terrassenüberdachung
  2. freisitz baugenehmigung hessen
  3. grenzabstand für Freisitz
HBO: Terrassenüberdachung - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
  2. Benötige ich für eine Terrassenüberdachung mit Zustimmung der Nachbarn eine Baugenehmigung?
    Benötige ich für eine Terrassenüberdachung mit Zustimmung der Nachbarn eine Baugenehmigung?: Hallo zusammen, wir wohnen in einem kleinen Reihenhaus in Frankfurt am Main und wollen auf unserer Terrasse eine Terrassenüberdachung mit den...
  3. vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?
    vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?: Hallo zusammen, wir haben in 2020 ein Grundstück gekauft und eine Doppelhaushälfte an eine seit langem bestehende DHH angebaut. Ebenfalls vor...
  4. Terrassenüberdachung Befestigung
    Terrassenüberdachung Befestigung: Sehr geehrte Mitglieder des Forums, zunächst möchte ich betonen, dass ich die finale Planung und Ausführung selbstverständlich durch einen...
  5. Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung
    Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung: Hallo, wir haben vor ca. einem Jahr eine Terrassenüberdachung von der Firma Schmidt-Überdachungen Heilbronn bekommen. Mir fiel dann irgendwann...
