Grundfos Alpha2 Auto Adapt Funktion
Diskutiere Grundfos Alpha2 Auto Adapt Funktion im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Bei WP-Anlagen ist *Konstantdruck* normalerweise das Mittel der Wahl. Bin grad am schauen ob die Einstellung meiner Alpha 2 passt. Bin jetzt...
  1. #21 andi5783, 18.12.2013
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Bin grad am schauen ob die Einstellung meiner Alpha 2 passt. Bin jetzt aber irgendwie verwirrt :confused:
    Ich habe eine LW-WP (natürlich mit FBH). Ist es jetzt richtig/besser dass ich eine konstante Drehzahl (also Einstellung I,II oder III) oder einen konstanten Druck (CP1, CP2) fahre?
  2. #22 Achim Kaiser, 18.12.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was kaperst nen Thread ?
    Die Einstellung kommt drauf an wie gut die Kennlinien zu den Anforderungen passen.
    Die Alpha 2 haut mich da nicht wirklich vom Hocker ...
    Es gibt andere E-Pumpen die wirklich *einstellbar* sind.
    Bei der Alpha musste einfach ausprobieren was da *passt* und ob die Regelung in der passenden Bandbreite rumeiert oder ob sie dich ärgern will.
    Achim Kaiser
  3. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Normalerweise sollte CP1 oder CP2 funktionieren. Mit CP1 versuchen und wenn der Volumenstrom nicht reicht, dann CP2. Die festen Stufen brauchst du normalerweise nicht -- da regelt die Pumpe dann gar nicht mehr.
    CP1 und CP2 sind die Einstellungen der Wahl für die Alpha 2 in Verbindung mit Fußbodenheizungen.
    Cu KyleFL
Thema: Grundfos Alpha2 Auto Adapt Funktion
  1. grundfos alpha 2 richtig einstellen
  2. grundfos alpha 2 einstellung fußbodenheizung
  3. grundfos alpha 2 autoadapt fussbodenheizung
  4. grundfos autoadapt funktion,
  5. grundfos autoadapt,
  6. grundfos alpha 2 autoadapt,
  7. grundfos alpha 2 autoadapt zurücksetzen,
  8. autoadapt grundfos,
  9. grundfos autoadapt funktionsweise,
  10. grundfos alpha 2 reset,
  11. grundfos autoadapt erfahrungen,
  12. grundfos alpha 2 autoadapt reset,
  13. grundfos alpha 2 autoadapt probleme,
  14. Grundfos Alpha 2 AutoAdapt Fußbodenheizung,
  15. grundfos alpha 2 durchflussmenge,
  16. grundfos auto adapt,
  17. grundfos alpha 2 einstellen,
  18. grundfos alpha 2 autoadapt anleitung,
  19. wie funktioniert autoadapt ,
  20. grundfos alpha 2 fussbodenheizung,
  21. grundfos alpha 2 einstellung heizkörper,
  22. grundfos alpha2 autoadapt,
  23. fußbodenheizung grundfos alpha 2,
  24. grundfos autoadapt bedienungsanleitung,
  25. pumpe auto adapt
Grundfos Alpha2 Auto Adapt Funktion - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Oventrop/Grundfos Alpha 2 einstellen
    Oventrop/Grundfos Alpha 2 einstellen: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage da mir mein Heizungsbauer selber auch nicht genau helfen kann diese perfekt einzustellen. Situation: Im...
  3. Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?
    Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?: Servus zusammen, Ich habe einen Vaillant Atmovit Classic. Eine Pumpe wie Grundfos ups 20-35 und einen Temperatureegler (super alt). Der Vaillant...
  4. Grundfos Umwälzpumpe & Heizkörper
    Grundfos Umwälzpumpe & Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus einige Heizkörper permanent kalt oder allenfalls minimal warm. Als Ursache möchte ich einmal die...
  5. Brunnenpumpe Grundfos SP 3-15
    Brunnenpumpe Grundfos SP 3-15: Hallo, vielleicht könnte mir bitte wer helfen. Ich glaub ich steh am Schlauch. Vorhaben Installation Brunnen: Komponenten: grundfos/sp-3-400v...
