Fundamenterder mit Bewehrung verbinden?
Diskutiere Fundamenterder mit Bewehrung verbinden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; To Zander Vielen Dank für ausführliche Anleitung. Bei mir wird die Bodenplatte genau so ausgeführt wie bei Jan81. Habe in anderen Forum gelesen,...
  1. #21 polizei110, 23.06.2014
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    To Zander
    Vielen Dank für ausführliche Anleitung. Bei mir wird die Bodenplatte genau so ausgeführt wie bei Jan81. Habe in anderen Forum gelesen, man kann Bewehrung in Bodenplatte verschweißen , anschließend Flachband aus Frostschürze mit Bewehrung verbinden( schweißen). Somit erreicht man Potentialausgleich. Wäre super wenn jemand von Experten das bestätigen kann.
  2. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Zur Vermeidung von Missverständnissen: Jan81 hatte eine bewehrte Bodenplatte die isoliert war und eine unbewehrte Fundamentschürze mit beidseitiger Isolierung wobei die Fundamentsohle Erdkontakt hatte.
    Ein Bandeisen in der Fundamentsohle muss mindestens 5 cm Betondeckung aufweisen und im Abstand von max. 2 m -vorzugsweise mit Rundeisen- mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden werden.
    Worin der Vorteil von Schweißung gegenüber Klemmung bestehen soll ist erläuterungsbedürftig.
  3. #23 polizei110, 25.06.2014
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Ja genau. Unbewehrte Frostschürze gedämmt von außen und gedämmte bewehrte Bodenplatte. Mein Elektriker sagt auch "Schweißen"
  4. #24 Inkognito, 25.06.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    An der erforderlichen Bewehrung rumschweißen ist üblicherweise großer Aufwand, inklusive SFI/EWE und zugelassenem Betrieb, Thema DIN 4099. Oder man legt einfach ein Eisen zu, daran kann man dann rumbraten wie man will, damit habe ich zumindest kein Problem, aber ich glaube ein paar Klemmverbindungen werden günstiger sein.
  5. Dipol
    Dipol
    Das wäre dann ein eigener PA-Leiter der ebenfalls alle 2 m mit der Bewehrung zu verbinden wäre. Mit einem Rundleiter in der Bewehrung könnte man auch einen Ringerder verlegen und beide Systeme nur nach max. 20 m Gebäudeumfang bzw. an jeder Anschlussfahne miteinander verbinden.
    Deswegen auch meine Frage nach dem Vorteil von zustimmungspflichtigen Schweißen.
Thema: Fundamenterder mit Bewehrung verbinden?
  1. fundamenterder in frostschürze oder bodenplatte
  2. verlegung ringerder bewehrte frostschürze
  3. Fundamenterder mit bewehrung verbinden
  4. erdungsband verlegen anleitung,
  5. frostschürze bodenplatte bewehrung,
  6. ist der fundamenterder mit der bewehrung zu verbinden,
  7. ringerder verlegen nach aktueller norm,
  8. bodenplatte erden,
  9. unbewehrte frostschürze,
  10. erdung bodenplatte dämmung dehn,
  11. ringerder streifenfundament,
  12. erdung bewehrung,
  13. erder verschweißen,
  14. zwei für fundamenterder verbinden,
  15. fundamenterder stützen,
  16. Fundamentbewärung mit bodenplattenbewärung verbinden,
  17. armierung erden,
  18. fundermenterde alle 2 meter mit der bewährung verbinden,
  19. zwei fundamenterder verbinden,
  20. verbindung bewährung zu erder,
  21. fundamenterder bodenplatte nachrüßten,
  22. erdungsband mit bewehrung verbinden,
  23. erdungsband verbinden,
  24. Erder mit bewährungseisen verbinden ,
  25. erdung bodenplatte anschließen
Fundamenterder mit Bewehrung verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt
    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder nicht im Technikraum
    Fundamenterder nicht im Technikraum: Hallo zusammen, die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch...
