Flachdach abgesoffen: Wie rette man so etwas fachgerecht?
Diskutiere Flachdach abgesoffen: Wie rette man so etwas fachgerecht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Zum Thema Behebung: Die Frage was denn wäre, wenn das Wasser doch die Dämmung geflutet hat, haben wir nur angerissen. Vorgehen wäre wohl nach der...
  1. #21 tanzbaer, 19.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Zum Thema Behebung: Die Frage was denn wäre, wenn das Wasser doch die Dämmung geflutet hat, haben wir nur angerissen. Vorgehen wäre wohl nach der Öffnung das erreichbare Wasser abzusaugen und dann Lüfter in die Fläche einzuarbeiten und die dann nächsten Sommer vor dem Einbringen von Split und Plattenbelag wieder zu entfernen. Über die Lüfter soll das Restwasser dann wohl so abtrocknen können.
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Split und Plattenbelag....da werf ich mal den Begriff "Anschlusshöhen" in den Raum!
    In "Orschel" habe ich mal gewohnt:e_smiley_brille02:
  3. #23 Reitmeier, 20.11.2013
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    ...und die Frage FPO und PVC, wenn ich so die Fügung und den Ablauf seh...
  4. #24 Gast036816, 20.11.2013
    Tanzbaer - kritisch ist der anschluss der folie über der aufkantung an der ziegelwand. die folienaufkantung ist zu niedrig und ich vermute eine hinterläufigkeit über das ziegelmauerwerk. der zwischenbauzustand ist eigentlich nur für ein paar tage sommer geeignet, nicht für einen zeitraum von mehreren monaten mit nicht überschaubaren niederschlägen in dem zeitraum.
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    FPO würde ich tippen.
  6. #26 tanzbaer, 21.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Erhellt den Unwissenden bitte. Befürchtet Ihr Materialunverträglichkeit (Weichmacherwanderung?) zwischen der Bahn und dem Abfluß? Wenn ja, wonach muss ich den gucken, bzw. wonach sollte ich den Dachdecker fragen? Nach meinem Verständnis sollte beides vom System her zusammen passen.
  7. #27 tanzbaer, 21.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Yepp, wir sind unterhalb der 15cm, aber da musste ein Kompromiss her. Wir haben im OG durchgehend Fenster im Verhältnis Breite/Höhe 2:1 und das Durchgangsfenster sollte von den Ansichten her die Sturzhöhe aufnehmen. Da die Fenster aber nicht so ewig hoch sind, ist auch die Sturzunterkante nicht so ewig hoch und wenn man durch die Tür noch durch will, ist unten von der Höhe irgendwann Ende. Ob es das so gebraucht hätte weiss ich nicht, durch die Attika ist das Fenster jetzt von der Straße gar nicht mehr zu sehen, ein höherer Sturz wäre hier optisch vermutlich gar nicht aufgefallen. Naja, zu spät jetzt.
    Wir bleiben auf jeden Fall mit dem Belag noch ein paar cm unterhalb des Fensters und das Gefälle geht vom Fenster weg. Von den Höhen her müssten beide Abläufe versagen und der Überlauf bevor es im Raum steht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommen unter den Belag noch Drainmatten und auf der Seite der Abflüsse eine Rinne, die das Wasser schneller zu den Abflüssen bringt.
    So klein ist die Welt. :e_smiley_brille02:
  8. #28 tanzbaer, 21.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Ist verstanden. Du meinst also der Glattstrich alleine reicht nicht aus, weil es von weiter oben kommt und dann dahinter läuft?
    Ich habe hier trotzdem noch Hoffnung, die Giebelwand ist Ostseite, da kommt wenig bis nichts an Regen an. Kein Vergleich zu den anderen drei Seiten. Und wenn ich mir die Fugenfarbe ansehe deckt sich das auch, die anderen drei Seiten an der Attika sind bereits deutlich stärker verfärbt.
    Den Porotonsteinen werde ich noch eine dünne Schicht Armierungsmörtel für Sockel gönnen, damit da die oberen Fugen dicht sind und der Stein nicht so saugen kann. Aussen sind die schon durch die überstehende OSB ein wenig geschützt.
    Am Ende hilft das alles nichts. Dämmung gibt es erst im Frühjahr. Wenn sich bei der Öffnung zeigt, dass der Unterbau komplett abgesoffen ist, dann tendiere ich schon fast dazu die Anschlüsse einmal mit Silikon drüber zu panschen, an den Abläufen können wir im Moment von aussen noch an den Aufbau ran. Da würde ich aufmachen lassen, so dass stehendes Wasser auf der Bitumenbahn seitlich raus kann. Das ist im Rohbau schon so als Entwässerung genutzt worden, da sollte nichts ins Mauerwerk können.
    Und richtig fertig dann alles erst im Frühjahr, direkt bevor der Putzer weitermacht.
    Mann, das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht.
  9. #29 tanzbaer, 21.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Wenn ich die richtige Bahn gefunden habe, dann sagt der Hersteller TPO. Schlauer bin ich aber immer noch nicht. :e_smiley_brille02:
  10. #30 Reitmeier, 21.11.2013
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Guten Morgen
    Die TG-66-18 ist FPO und lässt sich mit PVC oder PUR nicht homogen verschweissen.
    Die Schweissnähte bei FPO sind bei richtiger Fügung leicht sichtbar. T-Stösse müssen abgehobelt sein.
    Bei der Verarbeitung der Bahn muss auf eine sorgfältige Nahtvorbereitung ( Reinigung mit Prep ) geachtet werden.
    Die Anschlüsse zu den unverputzten Flächen und seitlich hinterläufigen Türelementen könnten im Supergau enden.
    Grüsse
  11. #31 tanzbaer, 21.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Beim Verschweissen der Bahnen habe ich kurz zugeguckt, die waren schon sehr penibel beim säubern mit speziellen Tüchern der Klebeflächen, da habe ich wenig Sorge. Hobeln kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gesehen, habe aber auch nur kurz geschaut.
    Aber nochmal zu den reingeworfenen Begriffen FPO und PVC. Folie ist eine Sarnafil TG-66, Ablauf ist ein Grumbach Attika Super Gully (zumindestens war dieser ausgeschrieben). Seht Ihr da ein Problem genereller Natur, oder ging es bei den Hinweisen eher darum, dass diese Stelle kritisch ist und sauber gearbeitet werden muss.
    Der Dachdeckermeister ist selber öbuv Gutachter, auch so wie seine Handwerker bisher bei uns gearbeitet haben, kann ich mir Pfusch nicht wirklich vorstellen. Was ja nicht heisst, das nicht trotzdem was schiefgeht.
    Ich befürchte der Konjunktiv kann hier bereits weg...
  12. #32 tanzbaer, 21.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Hei, das ist gar nicht mein Glas. Meins war größer. Und voll! :e_smiley_brille02: (Frei nach Terry Pratchett)
  13. #33 Anda2012, 21.11.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Du bist aber kein Zauberer, oder? Oder ein Einwohner von Ankh-Morpork ;-) Neee,dann hättest Du diese Probleme nicht, weil irgendwann ein Drache das Dach wegpustet oder die Alchimiegilde nebendran ist....
  14. #34 tanzbaer, 21.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich habe immer noch den Knoten, was muss wie dicht sein. Und zwar einmal bevor der Putz/WDVS drauf ist und nachdem der Putz/WDVS drauf ist. Das es aktuell an der Wand rein kann und wenn ich den Wasserschlauch auf das Fenstereck in Bild 5 aus #12 halte verstehe ich.
    was mir völlig unklar ist, muss das denn bereits jetzt (ohne WDVS) schon dicht sein? Oder muss das WDVS das später sicherstellen? Die Kombination Kompriband links/rechts/oben und bituminöser Streifen unten habe ich bei allen Fenstern im OG. Und theoretisch kann es da ja überall rein.
    Der Anschluss zur Giebelwand wird ja vom WDVS überdeckt, muss dieser dann trotzdem für sich dicht sein?
    Dito für den Anschluss zur Attika. Da kommt Zementputz drauf und eine Z-Schiene (oder ähnlich) die über eine Tropfkante sicherstellt, dass das Wasser vorne auf der Metallschiene landet und nicht oben. Muss hier die Metallschiene komplett dicht sein, oder reicht es, wenn der Oberputz das sicherstellt?
    Mir ist einfach unklar, was ich von der Abdichtung fordern kann. Wenn sie isoliert für sich stehen würde wäre es klar, dann müsste sie dicht sein. Mit WDVS wäre ich mir nicht mehr sicher. Lieb wäre mir, wenn sowohl die Abdichtung selber dicht wäre und das WDVS auch. Also quasi 2 Dichtebenen. Oder hätte ich das dann anders (explizit) fordern, bzw. beauftragen müssen?
Thema: Flachdach abgesoffen: Wie rette man so etwas fachgerecht?
  1. flachdach abgesoffen
  2. flachdach wandanschluss
  3. wandanschlussprofile mit außendämmung
  4. Dachterrasse wandanschluss,
  5. flachdachanschluss wdvs,
  6. dämmung abgesoffen,
  7. wandanschluss wdvs weber flachdach,
  8. sarnafil abdichtung wellig,
  9. wandanschlüsse flachdach,
  10. anschlussbahn verlegen auf styropor,
  11. wie bekommt man wasserkehlen aus flachdach,
  12. aufbau dachterrasse,
  13. flachdach wand anschluss sarnafil,
  14. wie bekommt man die ecken vom flachdach metallschienen auf das bitum,
  15. wandanschluss rauputz
Flachdach abgesoffen: Wie rette man so etwas fachgerecht? - Ähnliche Themen
  1. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  2. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  3. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  4. Garagen Flachdach neu abdichten
    Garagen Flachdach neu abdichten: Hallo zusammen. Bin neu im Forum und will es mal probieren . Ich habe eine Garage (keine fertiggarage ) - diese ist jetzt 15 Jahre alt. Ich würde...
  5. Fragen Attikahöhe / Garagentorhöhe Flachdach
    Fragen Attikahöhe / Garagentorhöhe Flachdach: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Garage mit einem Flachdach zu planen. Dabei habe ich ein paar Fragen die ihr mir hoffentlich...
