Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw.
Diskutiere Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wer sagt denn, dass die nötig ist???
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2009
  2. #22 schriebs71, 26.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Na ich:mega_lol:
    Sollte ich bisher Geld verschwendet haben, alle waager. Bauteile sind gegen aufsteigende Nässe zu schützen, oder ?
    MFG
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2009
    Im 5 OG??? :shades
  4. #24 schriebs71, 26.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Und wer sagt das?
    Wenn ich bloß an die Einbauvorschrift für Laminat denke:
    Es wird in keiner Regel von Geschosshöhen gesprochen, ob es Sinn macht oder nicht, kann mann ja Diskutieren, aber wenn ein Bauschaden auftritt,
    ist jede weiter Diskusion Sinnlos.
    PS: Auch Dachpfetten werden auf Dachpappe aufgeleget!!!!
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2009
    Au mann.
    Grosser Topf und einmal umrühren :mauer
    Holzpfetten kommen auf Pappe, um eine direkte Verbindung zum FRISCHEN (und damit noch Anmachwasser enthaltenden) Beton zu verhindern.
    Bei Bodenbelägen dito - Dampfsperre gegen nachstossende Feuchte im NEUBAU-Bereich. Die Hersteller haben nur gemerkt, dass sie damit eine wunnehübsche Haftungsfalle aufbauen, wenn sies für den Altbaubereich nicht rausnehmen.
    Keine Folie - und tschüss.
    Ohne Sinn und Verstand, aber aus der Haftung.
  6. #26 schriebs71, 26.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Ja,ja
    au Mann,
    Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Sie wieder ab. Anmachfeuchte führt
    wohl kaum zu einen Feuchteschaden.
    Und beim neuen Dachstühl auf nen alten haus auch nicht.
    Die Deckelung der waager. Fensteröffnung ist defentiv Bestandteil des Rohbauer's.
    Und wo steht das mit dem 5-OG.
    Ich lerne ja immer gern dazu, zumal ich mir was sparen kann.
  7. #27 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2009
    Ja, meinst Du denn, Du bist der einzige, der IMMER so arbeitet? Dat können Zimmerer auch. :D
  8. #28 schriebs71, 26.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Und ich Hirn'ie,
    dachte schon ich bin der einzige:yikes:mauer:mega_lol::yikes:mauer
    :mega_lol:
    Verdammter Mist.
    Aber wenigstens kann ich jetzt beruhigt sein.
    Schönes WE
    MfG aus Thüringen
  9. #29 sk8goat, 26.06.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.06.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    von daher:
    Der Satz in kursiver Schrift direkt neben der Abbildung des Rahmenprofils.
    bei 82mm Rahmentiefe sollte dafür doch noch genügend Platz sein, oder?
  10. #30 sk8goat, 26.06.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ursprünglich geplant war innen Schaum und dann Raumseits Hinterfüllschnur und darauf spritzbarer Dichtstoff.
    Jetzt sagt der Fensterbauer, dass er neuerdings ein Produkt hat mit Zulassung für den spritzbaren Dichtstoff direkt auf Schaum, also ohne Füllschnur.
    Gibbet das jetzt wirklich? (mir ist nicht ganz wohl dabei)
    Und wie könnte ich reagieren?
  11. #31 glasklar, 26.06.2009
    glasklar
    glasklar
    glaser
    47803 krefeld
    bei uns werden bei neubauten egal ob holz aluminium oder kunststoff fenster als erstes ein ca 12 cm breites selbstklebendes band rund umlaufend auf denn rahmen geklebt .dann werden bei holzfenster die hessenkrallen eingeschlagen und angeschraubt .von außen an der richtigen stelle das kompriband 15/6 angebracht .das fenster ins loch gestellt und ausgerichtet ,die anker angedübelt ,der Hohlraum ausgeschäumt und das dichtband luftdicht zum rohbau verklebt
  12. #32 schriebs71, 28.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Cool,
    @sk8goat
    so ein Schwachsinn!!!:mauer
    Wenn ich morgen verbreite, dass KU- und Alu-Fenster auf Grund ihrer schlechten Ökobilanz verboten sind, würdest du mir glauben???
    Also, trotz solcher Berichte nicht Kopflos werden.
    Oder wenn dir jemand sagt, das Schrauben durch den Blendrahmen verboten ist, wegen der Kältebrücke!!!
    Thema 2 Kompriband unten:
    erstens sollte die Tiefe des Blendrahmens ca. 68mm und nicht 82mm und wenn du dann die Fälze innen und außen abziehst und dann noch 15mm Komprieband, steht dein Fenster ca. 25-30 mm auf und das mußt du als Monteur esrt mal treffen. WIe gesagt möglich ja, aber....
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2009
  14. #34 Olaf (†), 29.06.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nix...
    wundern:
    Ich nehm nachher mal den Link raus. Nich von wegen "Werbung", sondern weil der Text an einigen Stellen so richtig falsch ist.
    Fachbetrieb:mauer
  15. #35 sk8goat, 29.06.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Alles klar. Holzklötze sind o.k. Danke an R.D. und Schriebs71
    Weiss jemand ob das mit dem spritzbaren Dichtstoff direkt auf Schaum und ohne Hinterfüllschnur inzwischen wirklich o.k. ist?
    Soll ich mir dafür einen Nachweis zeigen lassen?
  16. #36 Olaf (†), 29.06.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nein,...
    einfach "Holzklötze" sind nicht o.K., siehe Ralf.
    Nachfrage: Wo zauberste denn eigentlich die ganze Zeit die Hinterfüllschnur her? Wir haben es hier mit einem dauerelastischen Dichtstoff zu tun (wenns denn der richtige ist) und nicht mit "einfachen" Sili, bei dem die Flankenhaftung eingegrenzt werden muss. Bedingung ist lediglich, dass die Fuge mit einem geeigneten Füllmaterial (Verträglichkeit!) aufgefüllt ist und das Zeuchs haftet.
Thema: Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw.
  1. kompriband geht nicht auf
  2. kompriband verarbeitung
  3. kompriband wie lange dauert
  4. wie lange braucht kompriband zum aufgehen,
  5. kompriband wie lange,
  6. hartholzklötzer zur montage ,
  7. wie lange braucht kompriband,
  8. kompriband wie schnell verarbeiten
Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw. - Ähnliche Themen
  1. Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen
    Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen: Liebe Bauexperten, in unserem Anbau (36,5 Porenbeton, stumpfe Leibung, kein WSVS) wurden heute die Fenster montiert. So weit ich das Thema...
  2. Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband
    Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband: Hallo Zusammen, Ich bin am verzweifeln. In meinem Altbau wurden neue 3 fach verglaste Fenster eingebaut, in Zukunft in ca 2 Jahren ist dann eine...
  3. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen
    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  4. Fenstermontage an Styrodur zulässig?
    Fenstermontage an Styrodur zulässig?: An zwei Stellen in unserem neuen Haus wurde in unmittelbarer Nähe zum Fenster eine Stahlbetonstütze hergestellt. Für die Schiebetür wurde ab...
  5. Mangelhafte Fenstermontage Abdichtungsfehler
    Mangelhafte Fenstermontage Abdichtungsfehler: Hallo Zusammen, wir stehen kurz vor der Einleitung eines Gerichtsprozesses gegen den Unternehmer für das Gewerk der Fenstermontage. Allerdings...
