Fensterlaibung Gipskarton
Diskutiere Fensterlaibung Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie wird die 2. Lage Gipskarton bei Fensterlaibungen / Terrassentürlaibungen ausgeführt? Die 1. Lage habe ich einfach stumpf gestoßen,...
  1. #1 Jens Weber, 20.04.2024
    Jens Weber
    Jens Weber
    wie wird die 2. Lage Gipskarton bei Fensterlaibungen / Terrassentürlaibungen ausgeführt? Die 1. Lage habe ich einfach stumpf gestoßen, mache ich das auch so bei der 2. sichtbaren Lage, oder Kanten schräg schneiden und spachteln. Bei den Fenstern habe ich noch Reststücke, die für die ganze Fensterhöhe reichen bei den Terrassentüren aber nicht.
    Hat jemand Erfahrung mit Kunststoff Trockenbau-Einfassprofilen die auf die Gipskartonplatte aufgesteckt werden und an die Fenster anschließen, sind die zu empfehlen?
    Viele Grüße
    Jens
  2. Alex88
    Einfaßprofile sind halt sichtbar, wenn es farblich zum Fenster passt, würde ich die verwenden
  3. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Es kommt halt auch darauf an wie die Laibung ausgeführt ist. Geschraubt, geklebt, etc. Geht es nur um die Kante oder die Laibung generell? Laibung wäre theoretisch auch mit einer Lage ausreichend beplankt.
    Wenn es nur um die Kante geht, kann entweder Göppinger eingespachtelt werden, Trennfix oder klassich mit Silikon abgefugt werden. Acryl ist nicht zu empfehlen, da es sich im Laufe der Zeit verfärbt und auch nicht geeignet ist.
  4. #4 Jens Weber, 21.04.2024
    Jens Weber
    Jens Weber
    Der Gipskarton ist geschraubt, eine Lage reicht nicht, um das Kompriband zwischen Fensterrahmen und Holzständerwerk zu überbrücken, muss doppelt sein.
    Bei der Fuge zwischen den Gipskartonplatten ging es mir um die kurze horizontale Fuge, wenn ich 2 Stücke übereinander setzte.
    Als Eckenschutz wollte ich Metall-Eckprofile setzten.
    Beim Anschluss an den Fensterrahmen (Holz) bin ich mir unschlüssig, die Einfassprofile zum Aufstecken machen einen sauberen Abschluss, sind aber als Profil
    dann noch erkennbar. Bei Silikon oder Acryl weiß ich nicht, ob das gut aussieht.
  5. #5 Fabian Weber, 21.04.2024
    Nimm ein Göppinger-Profil
  6. #6 Jens Weber, 21.04.2024
    Jens Weber
    Jens Weber
    #göppinger-Profil als Eckenschutz oder Anschluss an den Holzfensterrahmen?
  7. Alex88
    Göppinger ist nicht als Eckschutz geeignet, PVC oder Metall Einfassprofile gibt es in 2500 oder 3000 mm Länge, das sollte reichen
  8. #8 Fabian Weber, 21.04.2024
    Als Anschluss an den Fensterrahmen. Dann die Haarfuge einfach so lassen.
  9. #9 Jens Weber, 24.04.2024
    Jens Weber
    Jens Weber
    Ich schaue mir mal die verschiedenen Profile im Baumarkt an.
    Nochmal auf meine Frage zu Anfang, ist es praktikabel die Laibung zu stückeln (2 Teilstücke) und das zu spachteln, oder besser
    neue Platten kaufen, um möglichst ein Stück zu haben.
  10. Alex88
    Abhängig davon wie gut du spachteln kannst, ich würd‘s spachteln
  11. #11 Jens Weber, 29.04.2024
    Jens Weber
    Jens Weber
    Ich habe mir im Baumarkt mal die Einfassprofile angeschauten, sehen nicht wirklich wertig aus, die Variante fällt für mich weg.
    Mit Silikon oder Acryl will ich eigentlich auch nicht auf den Holzfensterrahmen gehen.
    Ich hatte jetzt überlegt, mit einer schmalen Schattenfuge zu arbeiten. Wie werden Schattenfugen im Trockenbau ausgeführt, auch mit Profilen?
  12. Alex88
    oder mit einem gefrästem Formteil
Fensterlaibung Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger
    Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger: Hallo liebe Bauexperten, wir sind gerade dabei ein 50er Jahre Haus zu (kern-)sanieren und haben die Fenster vergrößert. Nach Absprache mit...
  2. Fensterlaibung ausbessern
    Fensterlaibung ausbessern: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt ein Anliegen. In meinem 150-Jahre-Altbau haben wir nun neue Fenster eingesetzt. Soweit alles...
  3. Feuchte Stellen an Fensterlaibung
    Feuchte Stellen an Fensterlaibung: wichtige Infos: Neubau in Massivholzbauweise mit 14cm Holzfaserdämmung Fensterlaibung mit 2cm Holzfaserplatte Fenster: Holzalu (wurden innen und...
  4. Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?
    Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?: Moin, Meine Wohnung (DDR Mehrfamilienhaus aus 1959, "Blockbauweise 0,8t" alias Q3A) hat noch die ersten Fensterbänke innen. Diese sind aus Holz -...
  5. Fensterlaibung mit Gipskarton
    Fensterlaibung mit Gipskarton: Wir sind gerade bei der Sanierung eines alten Massivbaus. Sämtliche Wände sollen mit GK Platten als Trockenputz verkleidet werden. Nun zu meiner...
