Fensterbank durchgebrochen
Diskutiere Fensterbank durchgebrochen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Aber drauf stellen/knien würde ich mich bei der Konsolenvariante auch nicht unbedingt. LG - Gisela
  1. #21 Wachtlerhof, 07.06.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    LG - Gisela
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mit der richtigen Konsole überhaupt kein Problem...
  3. #23 Bauking, 07.06.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Aber bei Naturstein ist die Lastabtragung doch weniger das Problem, sondern die Durchbiegung bei Last, welche direkt zum Bruch führt. Bei Montage von Konsolen hat man noch immer den Zwischenraum zwischen den Konsolen, wo sich die Platte bei Last durchbiegt und aufgrund fehlender Elastizität zum Bruch führt.
    Deshalb auch mein belächelter Vorschlag mit 4mm Riffelblech, um die Platte vollflachig vor Durchbiegung zu schützen.
  4. #24 Gast036816, 07.06.2014
    ab jetzt darf darüber gelacht werden! auf 1 m spannweite biegt sich dein riffelblech auch durch, wenn die hausfrau drauf kniet.
  5. #25 lastdrop, 08.06.2014
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Dachte, solche Konsolen gibts seit 30 Jahren nicht mehr ...
    Ist aber die beste Lösung.
  6. #26 Wachtlerhof, 08.06.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Dafür, dass die Fensterbank hält, braucht er die Konsolen nicht. Die hält auch, wenn sie links und rechts ingeputzt ist.
    Wenn sie die Hausfrau aber zum Fensterputzen draufknien oder stellen will, helfen die Konsolen nix. Es sei denn, die Hausfrau stellt sich immer exakt auf den Punkt, wo drunter die Konsolen sind. Wenn nicht, bricht die Fensterbank wieder durch.
    LG - Gisela
  7. #27 wasweissich, 08.06.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht unbedingt
    wenn sie aus anständigem gestein gemacht ist , bricht sie noch nichtmal ohne konsolen .
    mit konsolen kanns auch das jurazeug sein .
  8. #28 Pascal111, 12.06.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Ich danke der sehr ergiebigen Diskussion, da klingen doch mehrere Vorschläge recht überzeugend. Ich liebäugle mit 2 Varianten: Die Konsolen und zusätzlich "anständiges Gestein", in meinen Augen Granit, das könnte dem Putzfimmel meiner Frau eine Zeit lang widerstehen.
    Eine einfachere Lösung wäre wohl - entprechend em Vorschlag von wasweissich - gleich elastisches Material zu nehmen, wie z.B. Holz oder Werzalith (=MDF-Platte). :bierchen: Bin vollends zufrieden und mit Euren Tipps wieder etwas klüger geworden.
    Thanks und einen schönen Abend noch!
    Pascal
  9. #29 Robertsam, 13.12.2024
    Robertsam
    Robertsam
    Ich plane, meine durchgebrochene Fensterbank aus Jura-Marmor zu ersetzen und suche nach stabileren Alternativen. Welche Materialien empfehlen Sie, die sowohl langlebig als auch ästhetisch ansprechend sind? Gibt es spezielle Eigenschaften, auf die ich achten sollte, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten?",
    "refusal
  10. #30 Robertsam, 14.12.2024
    Robertsam
    Robertsam
    Welches Material wäre am besten geeignet, um eine Fensterbank im Innenraum zu ersetzen, die ursprünglich aus Jura-Marmor war und durchgebrochen ist? Welche Optionen bieten Stabilität und Ästhetik für diesen Zweck?",
    "refusal
  11. #31 Baggerbedrieb, 14.12.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Jura-Marmor
  12. #32 Andreas Teich, 15.12.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Ein im vorderen Bereich unter die Fensterbank gesetztes Rechteckprofil 20x40 mm sollte genügen, um Bruch zu verhindern.
    Alternativ könnte ein längs gewebtes Glasfasergewebe mit Epoxi darunter geklebt werden- vorher am Muster probieren
Thema: Fensterbank durchgebrochen
  1. fensterbank gerissen
  2. marmor fensterbank reparieren
  3. gebrochene fensterbank reparieren
  4. riss in fensterbank reparieren,
  5. gebrochene fensterbank kleben,
  6. fensterbank gebrochen,
  7. naturstein fensterbank gebrochen,
  8. durcggebrochene fensterbank,
  9. halbe vorhänge wegen fensterbank,
  10. marmor fensterbank gebrochen,
  11. marmor fensterbank Kante abgebrochen,
  12. gebrochene fensterbank aus bessern,
  13. fensterbank riss reparieren,
  14. marmor fensteebank riss,
  15. Fensterbank granit gebrochen,
  16. wie kann ein fensterbank brechen,
  17. fenstersimd marmor riss,
  18. femsterbank stein zerbrochen,
  19. fenstersims draufgestanden,
  20. fensterbank riss,
  21. fensterbank gesprungen,
  22. fensterbank bruch reparieren,
  23. Fensterbank aus stein gebrochen,
  24. fensterbank gebrochen kleben,
  25. fensterbrett gebrochen
Fensterbank durchgebrochen - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  3. Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank
    Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank: Hallo zusammen, bei unserem Neubau haben wir leider Probleme mit den Fenstern. Wir hatten bei ingesamt 5 von 6 Fenstern an der Süd/West Seite...
  4. Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank
    Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank: Hallo zusammen, ich lese schon seit längerem mit. Ich bekomme nächste Woche neue Fenster und hab noch Arbeiten zu erledigen. Wenn die Fenster...
  5. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
