Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
Diskutiere Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Feldbett steht neben dem Gerät! Scherz beiseite. Im Moment, 23.04 Uhr, Außentemperatur 6,8° plus; Sollwert 21,3°, Ist-Wert 23,8°, Fußbodenheizung...
  1. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Scherz beiseite. Im Moment, 23.04 Uhr, Außentemperatur 6,8° plus; Sollwert 21,3°, Ist-Wert 23,8°, Fußbodenheizung läuft.
    Ansonsten lese ich täglich in der Frühe ab, fast wenn die Außentemperatur ihren Tiefpunkt erreicht hat.
    Die Heizung entspricht allerdings nicht der von Bauherr2011 erwähnten°!
  2. #22 Bauherr2011, 03.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Darf ich Fragen was für eine Heizung du hast? Also eine Luft Wärmepumpe oder Sole?
  3. #23 coroner, 03.11.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Also - das hatten wir ja erst zu beginn der letzten Heizperiode - der Faden muss ja auch noch wo herumfliegen.
    Ich stell aber trotzdem nochmal meine Oktoberergebnisse ein:
    Ca. 46Wh/Tag/m²beheizte Fläche bei kfw55/enev2007 - 6-8 Pers. WW, LWWP
  4. #24 driver55, 03.11.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Gugsd du bei Name...
    THZ 403/303 SOL: Zentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, Lüften Heizen und Warmwasser bereiten, ..bereitgestellt sowie die Heizung über eine Luft/Wasser- Wärmepumpe versorgt.
    Über Solarkollektoren wird zusätzlich Wärme gewonnen, die dem Warmwasserspeicher zugeführt sowie zur Heizungsunterstützung genutzt wird. ...
    Was das auch immer heissen mag.
    Somit, wie immer, nicht ansatzweise vergleichbar!
  5. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    Vergleichbarkeit ist nicht gegeben.
    Das Haus ist so gebaut, dass eine Zimmertemperatur von 20° bis 21° vollkommen ausreichend ist.
  6. #26 robinson, 03.11.2012
    robinson
    robinson
    Dozent für Steuerrecht
    Marburg
    145m² EFH - KfW55 - EnEV 2009
    Luftwasserwärmepumpe Stiebel Eltron LWZ 303
    2 Personen - 100m² beheizt 21°
    Oktober 2012: 150 kwh - also ca. 5 kwh am Tag im Schnitt
    Jochen
  7. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    Unsere Daten zu einem Haus bei Kassel sind ähnlich denen von Jochen:
    THZ 403 Tecalor; 2 Personen, ca. 100 m° beheizt 20 - 21°; Oktober 2012 verbraucht 166 kWh
    Das Haus wurde Sommer 2010 bezogen; ab Winter 2010/2011 hatten wir den Verbrauch im Griff - nach entsprechender Einweisung und eigenem Ausprobieren.
    Gruss Helmut
  8. #28 Bauherr2011, 05.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Wow das sind ja Traumwerte.Ist das incl.WW?Oder nur Heizung?
  9. Smylo
    Smylo
    IT-Projektmanagement
    WL
    Die hier aufgeführten Oktoberwerte sind wirklich nicht übel, wir haben insgesamt im Okt. 2012 254 kWh verbraucht! Deshalb würde mich schon mal interssieren, ab wann Ihr eure Heizung aktiviert hattet?
    Zur Frage des Threaderstellers:
    Wir betreiben eine Thermia Atria 8 (LWWP) und heizen damit 136m². Die VL-Temp bei 0°AT ist auf 27° eingestellt, womit wir im Haus eine Temperatur zwischen 21-22°C erreichen. Unsere Kurve ist sehr flach eingestellt, was bei -20°C zu einer VL-Temp von 30° führt, wobei die Innenraum-Temperaturen natürlich gehalten werden können. Eigentlich könnten wir die VLT sogar noch senken, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass während der Übergangszeit bei AT's zwischen -2 und 8° unsere Regelung der Heizung es sonst nicht schafft die gewünschte Temperatur durchgängig zu halten...
    Und jetzt das für Dich wohl interessanteste: Der Verbrauch der letzten Tage lag im Durchschnitt bei ca. 12 kWh (AT's wie oben geschrieben zwischen -2° und 8°C, inkl. Steuerung, Pumpen, Lüftungsanlage und natürlich WW).
    Im Vergleich mit einigen Nachbarn ist der Wert allerdings nicht gerade berauschend und eher am oberen Ende angesiedelt. Der Durchschnitt in der Nachbarschaft liegt knapp unter 10 kWh. Also ist auch bei mir noch Optimierungspotenzial gegeben ;)
    Mfg
    Smylo
  10. #30 Bauherr2011, 05.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Hi danke für die Ausführliche Antwort.Das hilft mir jetzt schon mehr so dass ich die Kurve auch anpassen muss.Ich checke heute Abend mal meine Werte in der Kurve.Ich hatte gestern auf heute 14KWh.
  11. #31 Schnabelkerf, 05.11.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Haus: 131m² nach WflV, (154m² Gebäudenutzfläche), LWWP Weisshaupt WWP L9, Zehnder CA350 KWL mit WRG, Heizung wurde schon Ende September angeschaltet, keine sonstige Zusatzheizung, Kaminofen fehlt leider immer noch. KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV 2009) (Neubau). Durchschnittsinnentemperatur in der Heizperiode: 22°.
    Verbrauch im Oktober 2012 elektrisch 169 kWh (Durchschnitt 5,45 kWh/h, Maximal 18kWh/h) 4. Personen inkl. WW. Thermisch: 586 kWh, AZ: 3,47. ca 35 Wh/Tag/m²beheizte Fläche (inkl. WW)
    Verbrauch im Oktober 2011 elektrisch 157 kWh (Durchschnitt 5,06 kWh/h, Maximal 12kWh/h) 4. Personen inkl. WW. Thermisch: 547 Kwh, AZ: 3,48. ca 33 Wh/Tag/m²beheizte Fläche (inkl. WW)
    Verbrauch Winterhalbjahr 2011/12 (Juli 2011-> Juni 2012) elektrisch 2443 kWh (Durchschnitt 6,7 kWh, Maximal 33kWh) 4. Personen inkl. WW. Thermisch: 8138 kWh, AZ: 3,33. ca 43 Wh/Tag/m²beheizte Fläche (inkl. WW)
  12. #32 Bauherr2011, 05.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Kann mir bitte jemand sagen was für ein Wert das sein soll bei mir? Ich meine die 18 die dort steht.
  13. R.B.
    Die 18 entspricht der el. Energie, aber an sich müsste rechts davon die thermische Energie(menge) stehen. Ich sehe da nur eine "0". Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hierfür eine besondere Ausstattung erforderlich ist. Evtl. übernimmt er die Werte auch erst zum Ende des Tages.
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann summiert der Regler für jeweils 1 Woche die Werte auf. Ob er mit Montag oder Sonntag beginnt, das kann ich nicht sagen.
    Das sollte aber in den Planungsunterlagen oder in der Bedienungsanleitung stehen.
  14. #34 Bauherr2011, 05.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Ja du hast recht er summiert alles.Ist das der Wert den er z.B für Heizung Verbraucht hat?
  15. R.B.
    So weit mir bekannt, JA. Es handelt sich dabei um die el. Energieaufnahme summiert über eine Woche. Was mich aber etwas stutzig macht, nach obigen Bild hättest Du in KW44 satte 334kWh "verbraucht", das wäre relativ viel, denn so kalt war die KW44 nun auch wieder nicht.
    Ein weiterer Punkt wäre, dass auch in KW44 die thermische Energie mit 0 angegeben wird. Das würde bedeuten, dass die WP keine thermische Energie geliefert hat. Das ist natürlich Unsinn, also stellt sich die Frage, warum diese Anzeige nicht stimmt. Ich vermute, dass der Regler noch nicht richtig parametriert wurde. So weit ich mich erinnere, muss irgendwo noch die Leistung der WP eingegeben werden. Wenn diese Eingabe fehlt, dann kann die Kiste nicht "rechnen".
    Hast Du einen externen WMZ (Wärmemengenzähler)?
  16. #36 Bauherr2011, 06.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Nein habe ich nicht nur einen Seperaten Stromzähler für die Wärmepumpe.
  17. #37 Bauherr2011, 06.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Ich habe gerade mit dem Heizungsbauer telefoniert und er sagte mir das das die Erzeugte Energie ist.Das würde auch passen.
  18. R.B.
    Kann ich mir nicht vorstellen, da habt Ihr vielleicht aneinander vorbei geredet. Das Symbol "Blitz" besagt, dass es sich um die el. Energie handelt. Rechts daneben das Heizkörpersymbol steht für die thermische Energie.
  19. #39 Bauherr2011, 06.11.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Naja ok dann bin ich wieder schlauer.Ich werde mal direkt bei Viessmann Anrufen und Nachfragen.
  20. R.B.
    Wie wär´s mit Bedienungsanleitung lesen? Da sollte das doch stehen.
Thema: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
  1. viessmann vitocal 222-s erfahrungen
  2. viessmann vitocal 222-s stromverbrauch
  3. viessmann vitocal 222 erfahrungen
  4. vitocal 222-s erfahrung,
  5. viessmann vitocal 222-s erfahrungen 2018,
  6. vitocal 222-s stromverbrauch,
  7. vitocal 200-s stand by verbrauch,
  8. viesmann vitocal 222-s bewertung,
  9. vitocal 200s zeigt keinen stromverbrauch an,
  10. viessmann vitocal 200-s stromverbrauch,
  11. viessmann vitocal 222-s test,
  12. stromverbrauch vitocal 222-s,
  13. vitocal 222-a erfahrung,
  14. viessmann 222-s bewertung,
  15. vitocal 222 erfaheung,
  16. erfahrungen vitocal 222-s,
  17. viessmann 222s Jahresverbrauch,
  18. viessmann vitocal 222-a erfahrungen,
  19. vissmann 222 vitocal verbrauch,
  20. lwz tagesenergiebedarf,
  21. viessmann 222 s,
  22. erfahrung vitocal 222s
Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume - Ähnliche Themen
  1. Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus
    Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus: Hallo, der Bauantrag für unser KFW40+-Haus ist in der Bearbeitung beim Bauamt und ich mache mir Gedanken, wie groß die Photovoltaikanlage sein...
