Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
Diskutiere Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
  1. acii
    acii
    (es wird eine HBV Decke installiert) ... steht nun die Aufgabe an eine verlorene Schalung einzubauen.
    Hierzu benötige ich eine Tischkreissäge um die OSB Platten für die Schalung entsprechend anzupassen.
    Eine neue MAschine ist definitiv nicht im Budget drin..... daher folgende Frage:
    - Sind sehr alte Marken - Tischkreissägen wie z.B. Avola, trotz einem hohen Alter noch zu empfehlen ?
    Mein Budget liegt zwishcen 400 bis 500 Euro , bei Kleinanzeigen sind hier schon paar Maschinen von z.B. Avola zu finden... jedoch viele davon sind von Baujahr ca. 1990 - 2000 .....also um die 30 Jahre..
    also lieber Alt & Marke .. oder Jung & Hobbymarke :-)
    Wie kann man eine ältere Maschine testen , auf man muss beim Kauf geachten werden ???
    Bin gespannt auf euer Feedback !!
    DAnke
    Achim
  2. #2 Holzhaus61, 21.04.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Vergess es. Wenn die billig verscheuert werden, sind die verwarzt, oder das Sägeblatt ist in Merseburg, oder oder oder... Und wenn Du Pech hast, geht sie nach dem zweiten Schnitt kaputt.
    Für den Kurs kaufste Dir ne anständige HKS mit Führungsschiene (muß ja keine Tauchsäge sein). Da haste dann länger davon.
    Viethps, simon84 und Oehmi gefällt das.
  3. acii
    acii
    Hallo Holzhaus61,
    danke für das schnelle Feedback .. da ich schon größere Mengen an PLatten sägen muss, ist eine HKS eher schwierig.
    Die Platten haben eine Länge von 2500mm :-)
    Gibt es gewisse Methodiken, wie man solche alten Kisten prüfen kann ?
    Bevor ich den Gedanken ganz verwerfe, würde ich mir gerne 1x so ne alte Kiste anschauen, aktuell gibt es ein Angebot bei mir ums Eck , da wäre der zeitliche Aufwand überschaubar...
    Wie wichtig ist eigentlich die Funktion der Höhenverstellung des Sägeblatt ????
    Sorry für die Newbie - Fragen ....
    Danke
    acii
  4. #4 chris84, 21.04.2024
    chris84
    chris84
    Für den Zuschnitt auf dem Bau belanglos.
    Gerade bei großen Platten HKS.
    Tischkreissäge muss schon ein nassives Gerät sein, damit die ordentlich steht, wenn du große OSB drüber schiebst.
    Oehmi gefällt das.
  5. acii
    acii
    danke für eure Tipps, hab in einem anderen Forum , das gleiche Feedback bekommen.
    Alle raten mir zu HKS.. was auch nach ein bischen Nachdenken plausibel klingt ;-)
    Habe im Sortiment eine HKS mit 190mm Blatt.... mal schauen ob die Leistung reicht, oder ob es dann doch was Größeres sein muss :-)
    Gruss
    Achim
  6. #6 Baggerbedrieb, 21.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Äh, insbesondere bei langen Schnitten ist die Handkreissäge das A&O. Ahnung scheinst du recht wenig zu haben, überzeugt vom falschen Vorgehen bist du allerdings enorm.
  7. #7 Holzhaus61, 21.04.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Sorry, als Laie mit ner 2,50er OSB (evtl. sogar noch 1,25 breit???) das über ne Tischkreissäge, einmal nicht aufgepasst und das Ding fliegt Dir aber sowas von um die Ohren... erst recht auf ner Baustelle...
    Alex88 und simon84 gefällt das.
  8. acii
    acii
    alles gut, habs verstanden :-)
  9. #9 titan1981, 22.04.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Handkreissäge mit Führungsschiene eindeutig auch wenn man 2500mm am Stück sägen muss und nur eine 1400mm Führungsschiene hat aber für das Budget sollte es auch eine zweite Schine mit Verbinder geben...
    ich habe mir zwar schon eine Tauchsäge geleistet aber wenn es bei mir Grob werden würde
    als Netzgerät mit Führungsschiene
    Bosch GKS 55 GCE Professional FSN 1400 in L-Boxx
    oder als Akkugerät
    Bosch GKS 18V-57 G Professional 2 x 5,0 Ah + FSN 1400 + Schnellladegerät in L-Boxx
    wäre alles in deinem Budget....
Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ? - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Produktempfehlung: Farbe für alte Holz-Kastenfenster. Wer hat Erfahrung?
    Produktempfehlung: Farbe für alte Holz-Kastenfenster. Wer hat Erfahrung?: RAL weiß. Wir haben alte Kastenfenster aus Holz, von ca. 1915. Die sind an sich in Ordnung und müssen nach Denkmalvorgabe auch erhalten und...
  3. alte Heizungsanlage von innen abdichten - Erfahrungen?
    alte Heizungsanlage von innen abdichten - Erfahrungen?: Hallo, bei alten Heizungsanlagen hat man ja des Öfteren das Problem von Undichtigkeiten. Oft genug lassen sich diese aber nicht genau...
  4. Wer hat Erfahrung bei Glastausch bei alten Fenster?
    Wer hat Erfahrung bei Glastausch bei alten Fenster?: Hallo! Ich habe folgendes Problem! Nach dem Umbau meiner Küche sitzt man nun sehr nahe an den Fenstern. Dadurch hat man das Gefühl daß es...
  5. Alte Haustür umbauen/ modernisieren. Wer hat erfahrungen?
    Alte Haustür umbauen/ modernisieren. Wer hat erfahrungen?: Hallo Situation Altbau, Haustür von etwa 1965. Ein erhaltenswertes Stück, jedoch nicht den modernen Sicherheits udn Wärmeschutz entsprechend....
