Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage
Diskutiere Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin ich habe in meiner Gemauerten Garage eine Betonplatte. Hier wollte ich nun Fliesen verlegen lassen. Die Überlegung ist nun, Die Betonplatte...
  1. Adcosy
    Adcosy
    Moin
    Die Überlegung ist nun, Die Betonplatte zu grundieren, Fliesenkleber auftragen, Entkopplungsmatte rein, wieder Fliesenkleber auftragen und dann die Fliese.
    Kann man das so umsetzen oder muss zwingen der Fußboden vorher mit einer Ausgleichsmasse grade gezogen werden. zumal es sich hier ja "nur" um eine Garage handelt und die Betonplatte auch nicht komplett schief ist.
  2. #2 Fred Astair, 25.02.2026
    Warum und wovon willst Du was entkoppeln?
  3. Adcosy
    Adcosy
    Von der Betonplatte.
  4. #4 Fred Astair, 25.02.2026
    Das "warum" hast Du vergessen zu beantworten.
  5. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Ich hätte da auch mal eine Frage. Wenn ich eine Entkopplungsmatte in eine Garage verbaue, hält der Aufbau das Gewicht von einem Auto aus, ohne das da was zerbricht? Wir reden da von mind. 400 Kg / Fahrzeugrad.
  6. #6 Peetisch, 28.03.2026
    Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Ich stelle auch noch mal die Frage nach dem "warum" ?
    Warum wollt ihr entkoppeln ? Für was soll das gut sein ?
Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage - Ähnliche Themen
  1. Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte
    Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte: Guten Abend, für unsere Bodenrenovierung sollen 30x120 cm Fliesen, 9 mm Stärke, mit Flexkleber im Buttering-Floating-Verfahren verlegt werden....
  2. Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen
    Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen: Hallo, Ich habe ein Haus mit einem alten Keller aus 1980. Bei diesem wurde eine Betonfundamentplatte erstellt auf dem aktuellen Fliesen verlegt...
  3. Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller
    Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller: Hallo zusammen, ich habe vor ca. 14 Jahren ein Haus BJ1967 bezogen. Es ist teilunterkellert, wobei es die Besonderheit gibt, das der ehemalige...
  4. Entkopplungsmatte Duschbereich
    Entkopplungsmatte Duschbereich: Hallo zusammen. Im Zuge der Badsanierung muss der Boden eines 16m2 großen Badezimmers vor dem Verfliesen auf Vordermann gebracht werden. Im...
  5. Entkopplungsmatte
    Entkopplungsmatte: Gibt es große Unterschiede zwischen Entkopplungsmatten z.b Schlüter ditra oder Dural durabase Preislich liegen doch bei 30qm gut 100€...
