Elektroinstallation Neubau - was ist wichtig?
Diskutiere Elektroinstallation Neubau - was ist wichtig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich frage mich ohnehin, ob man Steckdosen mit erhöhten Berührungsschutz (früher mal als Kindersicherung bezeichnet) nicht generell einsetzen...
  1. #21 Hunsbuckel, 08.09.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Ich frage mich ohnehin, ob man Steckdosen mit erhöhten Berührungsschutz (früher mal als Kindersicherung bezeichnet) nicht generell einsetzen sollte - zumindest in den Bereichen die frei zugänglich sind.
    Vielleicht können die Experten mal ihren Standpunkt dazu hier darlegen?
  2. Julius
    Ja. Tut man inzwischen auch.
    Zumal der Preisunterschied bei guter Markenware gegen Null geht.
    Und man spart sich die doppelte Lagerhaltung...
  3. Tuett
    Tuett
    Elektroingenieur
    Kleve
    Erst einmal sollte man einen vernünftigen Elektroinstallateur finden!
    Genügend separate Zuleitungen legen lassen in einem ausreichenden Querschnitt
    NYM3x2,5/ Herd 5x2,5
    Evtl. sollte man den Installateur schon in der Rohbauphase ausgewählt haben um schon einige Leitungen in die Rohbetondecke zu verlegen und damit man schon in der Betondecke Beleuchtungskörper vorsehen kann und nicht alles wie Kraut und Rüben auf dem Boden verlegt wird.
    Rolladenleitung in einem Rohr vom Rolladenkasten bis direkt in die Schalterklemmdose führen, so sparrt man sich eine Dose im Bereich des Kastens.
    - Mehrere FI-Schutzschalter
    - Panikschalter
    - Rolladenzentralschalter Etagenweise damit Selektiv die Rolladen hochgefahren werden können. Schalfräume und Wohnräume separat!
    - Thermostate für FBH
    - Leitungen für Brandschutzmelder
    - gr. Leerrohr bzw mehrere Leerrohre als Verbindung zwischen Hausanschlußraum und Speicher (wenn vorhanden)
    - viele Leerrohre mit dem Anspruch das man in die Leerrohre auch noch etwas einziehen kann.
    - UP Radio für Bad und Küche kein Hifi Genuß aber OK
    - Alternativ LS-Verkabelung zu einer zentralen Stelle zum Ort der Stereoanlage
    - LS-Anschluß, TV, Steckdose auf der Terasse
    - Außensteckdosen rund ums Haus
    - Erdkabel für Gartenhaus, Teich, Beleuchtung
    - Netzwerkleitung Cat6 oder höher Leerrohre zum evtl. Austausch der Leitung
    - Steckdose in jeder Ecke eines Raumes
    - Über alternative Stellplätze nachdenken und dort Alternativleerrohre und Steckdosen vorsehen
    - Schaltbare Steckdosen im WZ vorsehen. Verkabelung mit NYM5x1,5
    - Schalter am Hauseingang zum Öffnen des Garagentores
    - Evtl. Dimmrelais in einer Tasterschaltung einsetzen um von mehreren Stellen aus dimmen zu können. Oft günstiger als ein einzelner Dimmer!
    - Saunaanschluß?
    - Erdungsleitung für die Antenne
    - Drehstromanschluß in der Garage oder im Werkkeller
    - evtl. Makisenanschlüsse vorsehen
    - festverlegte Leitungen für Babyphone Reduzierung von E-Rauch:)
    - ausreichend große Stromverteilung evtl. eine Reihe freilassen damit man noch ordentlich nachträglich Leitungen einführen kann
    - gutes Schalterprogramm (Gira,Merten)
    Das reicht dann ersteinmal
    Thomas
  4. #24 flashbyte, 15.09.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    bei allem was nach außen geht, würde ich auch immer über eine Abschaltmöglichkeit (und evt. Zeitschaltuhr) nachdenken
  5. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Du willst dich also zum Staubsaugen nach der Steckdosen bücken wollen?
    Lutz
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Nein, aber im Neubau richte ich mir eine Hausstaubsaugeranlage ein. Das Lärmdingens schön brav im Keller.
    Das schont die Nerven des Ehemanns, wenn die Frau gerade beim Fussballgucken Staubsaugen will.
  7. #27 Ingo Nielson, 17.09.2009
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    hat schon einer knx genannt? das ist doch die wichtigste investition. zumindest verkabeln lassen. wer heute ohne knx baut, erstellt eigentlich einen altbau.
  8. #28 Roth, 17.09.2009
    Roth
    Roth
    Hausfrau
    knx
    Musste erst nachlesen, was das ist...
    Laienfrage: Kann man das knx-System eigentlich nachrüsten lassen?
    Und noch eine dumme Frage: Bei mir sind in der Dusche über dem Duschkopf 4 12V Halogen Gu 5,3 mit 35W eingebaut. Geht das so?
  9. #29 markush, 17.09.2009
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    Wohl war,
    aber nur Vorabverkabeln bringt unterm Strich nichts. Lieber eine abgespeckte KNX Installation mit einer vernünftigen Planung für spätere Erweiterung bringts wirklich.
  10. #30 flashbyte, 17.09.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    EIB/KNX kann ich nur empfehlen ... wäre überhaupt interessant wie der Aufwand für solche Zentralfunktionen (Paniklicht, zentrale Jalousie- bzw. Rolladensteuerung) bei einer "herkömmlichen" Elt. Installation ggü. einer KNX Installation ausfällt
  11. Bib007
    Bib007
    Kommt eine abgespeckte KNX-Verkabelung viel teurer, als eine herkömmliche Verkabelung? Oder kann ich da mit ungefähr den selben Kosten rechnen, wenn ich wirklich nur minimalst anfange und das ganze extra Zeug erst nach und nach hinzufüge?
    Was ist denn bei einer Minimalst-KNX-Installation der Preistreiber? Eher die umfangreiche Verkabelung des ganzen Hauses zu zentralen Punkten oder eher trotz Minimalst-Ausbau die Komponenten im Verteilerschrank (Aktoren usw)?
  12. #32 flashbyte, 17.09.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    Hi Bib,
    diese Frage wird immer wieder gestellt, ist aber sehr schwer zu beantworten. Warum? Weil meist nicht über die gleichen Vorraussetzungen gesprochen wird... Peter aus dem KNX Userclub hat mal einen schonen Beitrag dazu verfasst --> hier klicken
    in dem Forum wurde Deine Frage auch schon in verschiedenen Ausprägungen diskutiert, z.B. hier --> EIB "vorsehen"
    meine persönliche Meinung zum Thema:
    eine EIB/KNX Installation ist teurer als die "herkömmliche" weil
    - teure Komponenten hinzukommen ("die Komponenten im Verteilerschrank")
    - man die Installationen nicht vergleichen kann, d.h. es wird schon von Beginn an mehr installiert, als man bei der normalen Installation getan hätte
    - es immernoch zu wenige Elis gibt, die sowas überhaupt planen(!) und ausführen können... da wird erstmal pauschal ein großer Batzen draufgeschlagen
    die zusätzlichen Leitungen sind m.E. beim Bau eines Hauses vernachlässigbar
  13. #33 ghneumann, 17.09.2009
    ghneumann
    ghneumann
    Ingenieur Nachrichtentechnik
    Bodensee
    Aussen...
    sollte man sich auch Gedanken machen, mehr jedenfalls als wir damals :D
    Wir haben schaltbare Außensteckdosen, gute Sache. Bei der Beleuchtung wussten wir noch nicht genau, wie die Wegeführung ums Haus sein würde, daher fehlt hier und da leider was & der Bewegungsmelder ist nun an der falschen Stelle...
  14. #34 markush, 17.09.2009
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    Hallo Bib,
    nehmen wir mal ein EFH mit 16 Brennstellen an, dann liegen die zusätzlichen Hardwarekosten bei ca 1500€.
    Enthalten wären darin Spannungsversorgung, Schnittstelle, 16x Taster BA und 1Schaltaktor mit 16 Ausgängen.
    Der Installationsaufwand zur herkömmlichen Inst. wäre bei dieser Konstelation nicht günstiger.
    Um spätere Aufrüstarbeiten vornehmen zu können muß ein größerer Verteiler eingeplant werden was die Kosten auch erst mal erhöht.
    Zentralfunktionen und gewisse Zeitfunktionen (Treppenhaus) sind damit erst mal zu realisieren.
    Desweiteren muß das ganze natürlich parametriert werden was aber nicht mehr als 2-3 Stunden inkl. Inbetriebnahme in Anspruch nehmen sollte.
    Jetz hat man quasi eine 1 zu 1 Umsetzung einer konv. Anlage.
    Gegenrechnen könnte man hier nur die entfallenen 16 konv. Schalter die nicht die welt kosten (ca.160€)
    flashbyte hat natürlich recht das man die Installationen nicht vergleichen kann, d.h. es wird schon von Beginn an mehr installiert, als man bei der normalen Installation getan hätte.
    Dehalb muß man anders an die Sache heran gehen, Funktionen (wie Zentralaus usw.)müssen klar definiert werden. Dann ist ein Vergleich auch möglich.
    Gruß Markus
  15. Tuett
    Tuett
    Elektroingenieur
    Kleve
    Eib/knx
    meiner Meinung nach ist ein EIB/KNX viel zu teuer um es in einem Einfamilienhaus zu installieren.
    Sparen kann man etwas an Verkabelung in Sachen Steuerleitungen. Sollte man die Aktoren in den Verteilerkasten setzen müssen die Leitungen für Lampen, Rolläden... alle zum Schaltschrank gelegt werden.
    Sollte man nun noch ein paar Leitungen mehr legen für eine sep. Verkabelung der Steuerleitung ist es kein Problem fast alle Funktionen auf konventioneller Weise zu installieren. Der Mehrnutzen wenn den einer dar ist rechtfertigt auch nicht die Mehrkosten für ein solches System. Schlaue Relais zum dimmen, Rolladengesamtsteuerungen gibt es auch auf konventioneller Weise und dazu günstiger!
    Für mich lohnt sich so ein System nur für große Gebäude wo zu erwarten ist, dass diese häufiger umgebaut werden. Dann ist es leicht möglich die Installation den neuen Anforderungen anzupassen.
    Bei einem Einfamilienhaus kommt dieser Fall eigentlich nicht vor.
    Thomas
  16. derF
    derF
    Isen
    Bin ich komplett anderer Meinung.
    Beim Auto wollen die Leute heutzutage alles mögliche an moderner Technik (ABS, ESP, Klima, eFH, ZV, Navi .....) und die Häuser bauen sie mit der gleichen E-Technik wie vor 40 Jahren.
    Ein Haus baut man nicht für die nächsten 5 oder 10 Jahre, sondern für 50 oder noch mehr. Da sollte man für die Zukunft gerüstet sein und das ist mit der herkömmlichen E-Installation nicht möglich.
    Aber muss ja jeder selbst wissen, was er will.
  17. #37 crashmaster, 24.09.2009
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    Neubau ohne KNX = Altbau .... zumindest meiner Meinung nach ...
    Warum sollte ein Einfamilienhaus nicht intelligent werden?
    Mein Haus bekommt auf jeden Fall KNX
  18. #38 fmw6502, 24.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ok, dann habe ich bewußt einen super "Altbau" gebaut
    den einziger Vorteil von KNX für ein EFH sehe ich darin, daß es herstellerübergreifend ist
    Andere mögliche Vorteile kommen beim EFH nicht zum tragen. Es fehlen außerdem fehlen moderne Anforderungen wie integrierte Audo/Video-Übertragung oder moderne dezentrale Steuerungen/Regelungen.
    Frank Martin
  19. derF
    derF
    Isen
    Audio/Video hat ja nichts mit KNX zu tun. Dafür legste halt viel Cat7 Leitungen.
    Was meinste denn genau mit "moderne dezentrale Steuerungen/Regelungen"??
  20. #40 fmw6502, 25.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    jau, ich lege verschiedene Kabel für PCs, für A/V-Übertragung, meine Heizungs-Bedienung, die PV-Anzeige, Telephon, Klingel...
    KNX ist für mich ein Sensor/Aktorbus und nicht ein Feldbus. D.h. Telegramme haben einen sehr klassischen Aufbau mit Quell- und Zieladresse (und Gruppen), 9600 baud und einfache Dateninhalten. Sehr gut geeignet für "wenn Lichtaster gedrückt, dann Licht an" oder "alle normale Lichter aus".
    Sobald ich zB ein einheitliches Bedien- und Anzeigekonzept für alle Haustechnik haben will stoße ich an die Grenzen. Fairerweise, dafür wurde auch KNX nicht entwickelt, aber warum soll ich es dann einsetzen?
    Im EFH kann ich leicht alle alle Taster, Steckdosen, Lampen, sonstige Lasten in eine zentralen Schaltschrank ziehen. Dort wird dann die Technik (diskret, SPS oder anderes) eingebaut. Wenn in x Jahren etwas besseres auf dem Markt ist, kann man auch vielleichter auf- oder umrüsten.
    Frank Martin
Thema: Elektroinstallation Neubau - was ist wichtig?
  1. elektroinstallation neubau was ist wichtig
  2. elektroinstallation sternverkabelung
  3. sternverkabelung strom
  4. elektro sternverkabelung,
  5. strom sternverkabelung,
  6. elektroinstallation was vorsehen?,
  7. elektroinstallation neubau,
  8. Ausschreibung Neubau elektrik efh,
  9. neubau erhöhter Berührungsschutz,
  10. neubau elektrik
Elektroinstallation Neubau - was ist wichtig? - Ähnliche Themen
  1. Arbeitsstunden Elektroinstallation EFH Neubau
    Arbeitsstunden Elektroinstallation EFH Neubau: Hallo, das Haus hat ca. 220m² (inkl. sämtlicher Räume) auf Keller- und Erdgeschoss verteilt. Es sollen u.a. ca. 100 Steckdosen, 45 Taster, 10 RTR...
  2. Frage zur Elektroinstallation in unserem Neubau
    Frage zur Elektroinstallation in unserem Neubau: Hi! Meine Frau und ich haben vor etwa einem Monat unseren Neubau (1 1/2 stöckiges KFW 70 Haus mit LWW-Pumpe, 130 m² Wohnfläche,...
  3. Fragen zu Elektroinstallation im Neubau
    Fragen zu Elektroinstallation im Neubau: Hallo Experten, wir hatten heute Durchsprache mit dem Elektriker wegen unser Elektoinstallation. Hierzu habe ich einige Fragen: Sind zwei...
  4. Elektroinstallation - Neubau
    Elektroinstallation - Neubau: Servus zusammen, Wir sind zur Zeit noch in der Planerstellungsphase. Jetzt haben wir einen überarbeiteten Plan bekommen in dem 11,5er Wände...
  5. Elektroinstallation Neubau
    Elektroinstallation Neubau: Hallo :winken, was kostet in etwa eine Elektroinstallation inkl. Montage bei einem Neubau. Hausgröße knapp 10 x 10 Meter hat 159 Grundfläche...
