Elektrikergips...
Diskutiere Elektrikergips... im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Was kommt den nachher in diesem Bereich für ein Putz hin?
  1. Julius
  2. #22 pauline10, 15.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wichtig ist auch, das Mauerwerk vorzunässen. sonst zieht das trockene Mauerwerk dem Gipsmörtel das Wasser weg.
    Da der Putzmörtel in den Silos bis zu einigen hundert kg kostenlos und ohne Vergütung "zurückgenommen" wird, kann man ja mal nach einer Eimermenge fragen. Die Firma bekommt den letzten Rest also sowieso nicht vergütet.
    Solange das keine offene Halle im Freien (XC3) ist, sondern normale Wohnräume, spielt die Luftfeuchtigkeit keine Rolle. Selbst im Bad muß da nicht unbedingt was passieren. Aber um die Dusche herum sollte man das Experiment nicht machen.
    pauline
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Hm. Die Verteielerkasten die ich kenne, habe so auf die Seite biegbare Pratzerl. Die richte ich mir ein, und der Kasten wird ins Loch reingedübelt (ähnlich wie eine Fenstereinbau)
  4. HHorst
    HHorst
    Konstrukteur
    Niederösterreich
    Genau, aber die Laschen sind nur gesteckt und dienen zum Fixieren nach dem gipsen.
    Außerdem ein Fenster wird ja auch mit PU-Schaum fixiert. ;)
    mfg
    Horst
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Öhm, ein Fenster wird hauptsächlich zuerst mal mit den Pratzerl angedübelt. Dann kommt der Schaum.
  6. #26 pauline10, 17.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das ist allerdings nicht mehr Stand der Technik!!!
    Außerdem sollte der Schaum nur abdichten. Das kann er aber nicht über jahrzehnte.
    Solchen Murks sollte man heute ablehnen!!
    pauline
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Liebe Pauline,
    so langsam reichts! Mach Dich bitte schlau, wie der Stand ist, mit dem Schaum.
    Mit solcher Grütze verunsicherst Du unnötig die Leute.
    Geht das so weiter wirst Du dauerhaft Kekse backen geschickt. Unter der Dusche stehen die Kerls - da kommste nicht hin. :)
    Gruß Lukas
  8. R.B.
    Butterkekse....wie war noch der Hersteller?
  9. #29 1011001011, 18.12.2009
    1011001011
    1011001011
    Elektroinstallateurmeister
    Viersen
    Hi Leute,
    ich weiss nicht wo das Problem liegt ;)
    Wir verwenden sein langem, die Unterputzverteiler der Firma Hager, dort sind in jeder UV 4 Laschen zum anclipsen dabei. Diese werden von außen an dem Verteiler angebracht und der Verteiler kann so in der Nische/Aussparung fixiert und nachher mit Rotband/Gips seitlich festgesetzt werden.
    Wenn der verwendete Verteiler das nicht hat -> Pech :irre
    Dann halt wie früher 4-8 Keile und das Ding verkeilen und seitlich festsetzen.
    Viel Spass...
  10. #30 pauline10, 20.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Genau so ist es!
    Aus dem „Leitfaden zur Montage“ der RAL-Gütegemeinschaft
    c) Zur Rauminnenseite sind elastische Dichtstoffe oder komprimierte Dichtbänder zu verwenden.
    Die Anschlußfugen sind vollständig mit Mineralwolle auszustopfen, also kein „Schaum“.
    Bei Verwendung von „nur Schaum“ sind damit die Anschlüsse nicht luft- und schlagregendicht ausgeführt.
    Die EnEV fordert im §5, daß die Gebäudehülle einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig sein muß.
    Dies bedeutet, daß auf der Innenseite der Bauanschlußfuge, zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen, eine luftdichte Abdichtung erfolgen muß.
    Wer es nicht glaubt, darf seine Vorstellungen gerne bei dem vereidigten Sachverständigen Prof. Dr. E. V. in Oberursel vortragen.
    Telefon und genaue Anschrift gebe ich gerne über PN
    pauline
  11. Julius
    Kann es sein, daß Du ein geringfügig veraltetes Kochbuch vor Dir liegen hast...?
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
Thema: Elektrikergips...
  1. elektrikergips
  2. elektrikergips anrühren
  3. elektriker gips
  4. elektrikergips mischverhältnis,
  5. elektriker gips trocknet zu schnell,
  6. knauf elektrikergips anrühren,
  7. elektrikergips trockenzeit,
  8. elektriker gips sumpfen,
  9. elektrikergips mischungsverhältnis,
  10. unterschied gips elektrikergips,
  11. doppelbrand gips,
  12. elektrikergips mischen,
  13. elektrikergips verarbeiten,
  14. elektrikergips anmischen,
  15. was ist elektrikergips,
  16. Elektriker-Gips trocknet zu schnell,
  17. Stuckgips Elektrikergips,
  18. elektriker gips aushärtezeit,
  19. Gips Sumpfen lassen zur längeren Verarbeitung,
  20. elektriker gips richtig anrühren,
  21. knauf bau und elektrikergips anrühren,
  22. Dauer elektrikergips,
  23. elektriker gips mischen,
  24. gips sumpfen lassen,
  25. elektro gips
Elektrikergips... - Ähnliche Themen
  1. Unterputzdose: Alternative zum Elektrikergips
    Unterputzdose: Alternative zum Elektrikergips: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Unterputzdosen in unserem Rohbau zu setzen. Insgesamt werden es mehr als 300 Unterputzdosen für...
