Einlauftrichter im Rolladenkasten identifizieren - Ersatzteil finden. [mit Fotos]
Diskutiere Einlauftrichter im Rolladenkasten identifizieren - Ersatzteil finden. [mit Fotos] im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Nein, habe ich nicht. Ich habe nach DEM Hersteller, der bei mir verbauten Führungstrichter gefragt. Kennst Du Dieter Nuhr? Bisher waren es vier...
  1. #21 Gast82596, 05.11.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Richtig: und ich habe nach DEM Hersteller der FührungsSCHIENEN gefragt. Das wäre hilfreich. Evtl. ein paar Maße dazu.
  2. #22 greentom, 05.11.2017
    greentom
    greentom
    Student
    Köln
    :mauer
    Oh, man. Danke Dir! Hoffentlich wurde das ganze als Set verbaut. Auf zu VEKA....
  3. #23 thejack, 05.11.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Steht wahrscheinlich irgendwo aussen und war daher leider nur bis kurz vorm Einbau zu lesen. :mauer
    greentom gefällt das.
  4. #24 Gast82596, 05.11.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    HHMMMM Student und Elektriker haben die erste Antwort begriffen:winken:winken:winken:bounce::bounce:
  5. #25 greentom, 05.11.2017
    greentom
    greentom
    Student
    Köln
    Ja ne ist klar, deswegen empfiehlst du Einlauftrichter von Menke.
    Naja egal, ich halte euch auf dem Laufenden. Die Einlauftrichter der neuesten Generation auf der VEKA Seite ähneln auch denen, die bei mir verbaut sind. Muss jetzt nur schauen, dass ich für den alten Kasten das Ersatzteil finde.
  6. #26 Gast82596, 05.11.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wüsste jetzt nicht das ich dir den empfohlen habe. Ich habe lediglich eine Link reingesetzt um dir zu zeigen wo man suchen kann. Ich weis ja bisher noch immer nicht welches Schienensystem du hast.
    Übrigens Kastenhersteller haben absolut nichts mit Führungsschienhersteller am Hut. Aber ich nehme an das weist du ja.:mauer:mauer
  7. #27 greentom, 05.11.2017
    greentom
    greentom
    Student
    Köln
    Schön und gut, dass Kasten und Schiene nichts miteinander zu tun haben. Nur schreibe ich im ersten Beitrag, dass ich eben keinen Trichter für die Schiene sondern für den Kasten brauche. Und dann ist darunter ein Bild, auf dem man klar und deutlich sieht, dass der Trichter im Kasten und nicht auf der Schiene sitzt.
    Ich frage nach dem Hersteller, da mir dieser nicht bekannt ist. Du schreibst ich soll beim Hersteller nachfragen.
    Jetzt kennen wir höchstwahrscheinlich den Hersteller des Kastens und somit den Hersteller der Trichters, der im Kasten sitzt und du schreibst noch immer etwas von Führungsschienen, die von Anbeginn des Threads irrelevant sind.
  8. #28 Gast82596, 05.11.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    UUPPPSS und jetzt muss ich mich entschuldigen, sorry du hast recht. Ich biege immer meine Alu Schienen oben etwas nach innen, somit brauche ich keine Einlauftrichter.:bierchen::angel:
  9. #29 thejack, 05.11.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Prima! Dann sind wir also wieder alle froh miteinander?
    Na dann....
    :trink_1:
  10. #30 simon84, 05.11.2017
    Die (normalen) Schienen-Trichter von VEKA schauen schon ziemlich ähnlich aus mit dieser geschlungenen Form.
    Eine Garantie ist es natürlich nicht, aber wenn die Trichter vielleicht zum Kasten gehören, dann lohnt es sich nachzufragen.
    Auf jeden Fall hoffe ich es ist dem Fragesteller geholfen !
  11. #31 Werner2019, 09.11.2019
    Werner2019
    Werner2019
    Hallo, erstmal Grüsse an alle in diesem Forum. Bin neu hier.
    Ich habe jetzt das gleiche Problem an einem Fenster der gleichen Bauart.
    Könnte ein originales Ersatzteil gefunden werden? Ich habe nur dieses Teil mit der 15mm
    Breiten Metallschiene gefunden.
  12. #32 simon84, 09.11.2019
    @Werner2019 bitte eigenen Beitrag erstellen
    am besten zu einem Rollladen Bauer vor Ort
    Gehen
  13. #33 Michael63, 13.01.2021
    Michael63
    Michael63
    sunzenit.de/webshop/rollladen-zubehoer-bruegmann-p-562.html?SESS=0158706f7cb3b43fc82ed3f2d548f879
    auf dieser Seite findest du Ersatzteil. Musst noch ein www davor machen.
    Gruß Michael
Thema: Einlauftrichter im Rolladenkasten identifizieren - Ersatzteil finden. [mit Fotos]
  1. passenden einlauftrichter finden
  2. rolladen einlauftrichter selber machen
  3. rolladen einlauftrichter ersetzen
  4. rolladen einlauftrichter wechseln,
  5. rolladen einlauftrichter wechseln video,
  6. veka einlauftrichter,
  7. einlauftrichter rolladen wechseln youtube,
  8. einlauftrichter rolladen wechseln,
  9. einlauftrichter wechseln,
  10. einlauftrichter rolladen,
  11. rolladen einlauftrichter,
  12. einlauftrichter gebrochen,
  13. rolladen einlauftrichter ausbauen,
  14. rolladen einlauftrichter tauschen,
  15. einlauftrichter rolladen befestigen,
  16. rolladenkasten einlauftrichter,
  17. einlauftrichter internorm,
  18. rollo trichter,
  19. austausch veka rolladentrichter,
  20. rolladenführung einlauftrichter,
  21. rollafeneinführtrichter defekt ersatz,
  22. rolladen einlauftrichter ersatzteile,
  23. rolladen einlauftrichter wird rausgezogen,
  24. einlauftrichter alte rollladen,
  25. richtigen einlauftrichter finden
Einlauftrichter im Rolladenkasten identifizieren - Ersatzteil finden. [mit Fotos] - Ähnliche Themen
  1. Hoher Verschleiß der Einlauftrichter
    Hoher Verschleiß der Einlauftrichter: Hallo zusammen, wir und vier weitere Bauherren haben das Problem, das an allen Neubauten aus dem Jahr 2018 die Einlauftrichter an allen Rollläden...
  2. Rolladen Einlauftrichter defekt benötige ein Ratschlag
    Rolladen Einlauftrichter defekt benötige ein Ratschlag: Wir haben eine Hebeschiebeanlage 5000x2500 von der Firma Herold mit Aufsatzrolladen von Exte. Der Rolladen ist jetzt knapp 8 Jahre alt und der...
  3. Einlauftrichter gesucht
    Einlauftrichter gesucht: Moin, bei einem meiner Fester ist der Einlauftrichter am Rollladen defekt. Kunststoffrollladen. Da er mit dem Gehäuse verbunden ist kann ich da...
  4. Rolladenprobleme - Einlauftrichter? - Panzerprofil nicht mehr erhältlich - Tipps
    Rolladenprobleme - Einlauftrichter? - Panzerprofil nicht mehr erhältlich - Tipps: Hallo Zusammen! Ich kümmere mich technisch um ein MFH aus 2002 und dort treten nun zum zweiten mal Probleme mit den Panzern auf. EVENTUELL...
  5. Einlauftrichter Rolladenführung fixieren
    Einlauftrichter Rolladenführung fixieren: Hallo, ein kleiner aber lästiger Defekt nervt mich schon sein einigen Wochen: Einlauftrichter (PVC) ruscht beim Hochfahren der Rolladen teilweise...
