Drainage notwendig/sinnvoll?
Diskutiere Drainage notwendig/sinnvoll? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Kleiner Test... nimm mal ne rostige Stange Stabstahl und steck die in einen Rest Bedong, ein bissel rütteln und ein paar Tage stehen lassen....
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2006
    Kleiner Test...
    Dann den Bedong zerdeppern. Du wirst dich wundern, wie wenig Rost übrig ist.
    Laienhaft gesprochen "opfert" sich der Zement zu Gunsten der Rostfreiheit.
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    zurück zum thema:
    als Argument wurde noch angeführt, dass bei gefrorenem Boden (wie jetzt, nach der langen Kälteperiode) Oberflächenwasser doch vermehrt zum Bauwerk und an das Klinkermauerwerk gelangen kann. Erfahrungsgemäß tendieren die Außenanlagen mit Geländeoberkante mit den Jahren dazu, eher ein Gefälle Richtung Haus auszubilden.
    Ich allerdings habe es bisher so verstanden, dass das Fundament gegenüber Oberflächenwasser, auch stehendem, unempfindlich ist und daher die Freihaltung des MAUERWERKS von anstehendem Wasser ausreichend ist.
    Es hieß sogar noch, dass man vor Übergabe eine Information unterschreiben muss, dass auf die Drainageausführung hingewiesen wurden. Wegen Gewährleitungsansprüchen bei Mauerdurchfeuchtung. Das finde ich dann allerdings etwas sinnlos, wenn in keiner Architektenplanung Drainage vorgesehen war. Oder wer ist für die Festlegung/Empfehlung verantwortlich?
    Sich so einfach aus einer Gewährleistung zu ziehen, weil eine empfohlende Drainage nicht gemacht wurde, geht das?
    Unterm Strich hat das Außenmauerwerk frei von Oberflächenwasser zu sein. Mit einer Grobkiesschicht muss das doch ebenso erfüllt sein, ohne das man gleich seine Gewährleitungsansprüche verliert.
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 23.02.2006
    Drainage....
    ist genehmigungspflichtig!
    Und bei Wasser 60 cm unter Grasnarbe gehe ich davon aus, dass die Gemeinde keine Genehmigung erteilen wird. Dann hat sich die Sache eh erledigt.
    Also vorm langen Streit um irgendwelche Schriftstücke mal bei der Gemeinde nach Drainung fragen - und dabei vielleicht dezent auf das Wasser hinweisen.
    Denn zur fachgerechten Verlegung muss die Drainung in den Bereich hinein - und wer zahlt, sollte die Gemeinde genehmigen - die Abwassergebühren für das Schichtenwasser????
  4. #24 susannede, 23.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Morgen Quelle,
    kannst Du bitte mal mitteilen, wo sich die OK der Bopla in Bezug auf das Aussengeländeniveau befindet - ich denke, davon hängt ja wohl einiges hinsichtlich der Mauerwerksdurchfeuchtung ab.
    Ich gehe auch ma davon aus, dass sich zwischen der Bopla und der ersten Mauerwerksreihe eine Bitumenfeuchtesperre befindet. In diesem Fall wohl mit der Sperrlage unter der Dämmung des Estrichs über die ganze Bopla durchgezogen.
    Dann wäre ja nur noch zu klären, wie jetzt aussen (im Bereich "nasse Füße") weiter abgedichtet wird (Detail Beginn der Vorsatzschale).
    Streifenfundamente, Frostschürzen vorhanden - oder Bopla pur?
    Das Kiesbett bricht nur das auftrefende Regenwasser (spritzen) und führt ggf. von der Fassade ablaufendes Wasser (Dachüberstände?) schneller vom Fußpunkt Mauer ins Erdreich.
    Eine Drainage würde "die Aufstellfläche" um das Haus trockener halten (aber wozu?), mit der Durchfeuchtung der aufgehenden Aussenwände hat das aber erstmal nix zu tun. Die haben auch so kein Wasser zu saugen (mit richtiger Sperre und Kiesbett aussen herum).
    Gefahr (und damit Drainage-Notwendigkeit) besteht doch nur, wenn sich vor der unterirdischen "Wand", böswilliges Wasser aufstauen will und dann sich auch noch irgendwo hindrängeln will (Lichtschächte, unzureichende Abdichtung). Da muss man eben sehen, dass das Wasser schnelle wieder den Verschwindibus macht.
    Aber hier? Besteht denn die Möglichkeit, dass der Wasserspiegel von -60cm auch mal bis OK Gelände steigt und das Kiesbett mit der Zeit zuschlammt?
    Aber jedes Kiesbett schlammt im Laufe der Jahre ein wenig zu - da muß man nach 15-20 Jahren eben mal auskoffern und Frischkies rein tun.
    Mehr nach Angabe der Höhenbezüge. Falls gewünscht.
    Grüße!
  5. #25 MNicaeus, 23.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Tschuldigung meiner Unkenntnis aber was heißt Kiesbett. Um Haus herum, unterm Haus ? Bei mir ist Bodenplatte mit Frostschürze. Unter Bodenplatte Bodenaustausch mit VErdichtungsmaterial (sieht für mich als absoluter Laie aus wie grobkörniger Sand).
  6. #26 susannede, 23.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Mit Kiesbett meine ich das, was auf Bauhexes Foto zu sehen ist. Also die "Deko" (nach Laienmeinung) aussen herum...
    Grüße!
  7. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    OK BOPLA ist gerade oberhalb des zukünftig direkt umgebenden Geländeniveaus.
    Frostschürze weiß ich net. Streifenfundament ja.
  8. #28 BTopferin, 23.02.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Quelle, was sagt denn eigentlich dein Architekt jetzt dazu? :confused:
    Grüße
    Amy
  9. #29 susannede, 24.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hallo Quelle,
    imho müßte es in der beschriebenen Situation so aussehen (mal eben was gekritzelt):
    Ich bitte ggf. um Verbesserung der Damen und Herren Architekten-Kollegen. :o
    Grüße!
    Nachtrag:
    Isch denk, da ist noch eine EnEV-unkompatible Wärmebrücke...Dämmen am Streifenfundament?
    :cry :cry :cry
  10. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    so sieht es aus! nur der klinker wird gerade runtergeführt. aber die folien sind vorhanden und die anschüttung soll auch so aussehen. eine drainageleitung ist da doch unnnötig!
  11. #31 susannede, 24.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hi Quelle,
    Ja, wozu die Drainage da gut sein soll, weiß ich im Moment wirklich nicht... :confused:
    Hier noch mal zu meiner Wärmebrückenfrage (...an die Äkschperten) ergänzt:
    Grüße!
  12. #32 hausbaumaus, 24.02.2006
    hausbaumaus
    hausbaumaus
    Lebensmitteltechnologin
    Hermannsburg
    Hallo!
    Zu Drainage oder nicht Drainage in diesem Kiesstreifen habe ich gestern folgenden Link gefunden http://www.thermopor.de/html/brenn122.htm Nachdem wir eine Detailzeichnung unseres GÜ für so einen besagten Kiesstreifen mit Drainagerohr (natürlich in Eigenleistung) bekommen haben mit Hinweis auf die DIN 18195-1 und DIN 4095, hatte ich mich auf die Suche im Netz gemacht. In dem verlinkten Dokument wird, wie ich finde, ganz gut beschrieben, wann eine Drainung in diesem Streifen zusätzlich notwendig ist und wann nicht. Hoffe, die Angaben stimmen auch...
    Gruß,
    hausbaumaus
  13. #33 MNicaeus, 24.02.2006
    MNicaeus
    MNicaeus
    Consultant
    Hm, also wenn ichs richtig kapiere, dann ist es sowieso nur relevant wenn Keller da ist...und Schichtenwassser ist. Bei Bau mit nur Bodenplatte völlig irrelevant?
  14. tiscy
    tiscy
    SE
    Westernohe
    bin neu hier und verfolge spannend den Thread bzgl. Drainage!
    Ich hab gleiches Problem... Drainage notwendig oder nicht?
    Kurze Beschreibung:
    Grundstück: 1500m² Hanglage (50m Lang - 7 Meter Höhenunterschied)
    Haus: Bodenplatte mit Frostschürze auf ca. 700m² ebener Fläche (verdichtet) im oberen Teil des Grundstücks
    Braucht man da ne Drainage, oder ist das Boden abhängig?
    Das Blöde is, dass die Hausbaufirma weder was gemacht, noch gesagt hat, bzgl. Drainage.
    Nun sagt mir jeder, das muss auf jeden Fall sein!
    Verwirrung pur! :mauer
    Für kurzen Rat wäre ich suuper Dankbar!
  15. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    befrage den bodengutachter
  16. tiscy
    tiscy
    SE
    Westernohe
    Ok....
    na dann muss ich mal schauen, dass ich irendwo einen herbekomme!
    Denn einen Bodengutachter hatten wir nie an der Baustelle gehabt.
    :confused:
    trotzdem danke für den echt kurzen Tip :winken
  17. #37 wimala, 04.02.2007
    wimala
    wimala
    Pensionär & Teneriffa-Fan
    Pfalz
    Teneriffa-Fan
    @ MNicaeus
    Bei unserem soeben fertiggestellten Rohbau die gleichen Voraussetzungen: keine Unterkellerung + Bopla oberhalb der Rückstauebene.
    Unser Architekt hat folgenden Aufbau vorgenommen:
    Fußbodenbelag
    Estrich
    FBH incl. Dämmung
    Bitumenschweissbahn als Abdichtung und Dampfsperre
    Beton
    Trennfolie
    Sauberkeits-/Filterschicht (Schotter 0 - 32) 20 cm stark, wobei die erforderlichen "Frostschürzen" 1,00 m breit und 80 cm tief ausgebildet wurden
    verdichtetes Auffüllmaterial bzw. Erdreich
    Unser Architekt meinte, die Trennfolie wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, aber bei dem geringen Kostenfaktor wollten wir trotzdem nicht darauf verzichten.
    Drainage nicht notwendig, da Filterschicht als "Flächendrainage" funktioniert.
    Ich denke mit diesem Aufbau liegt man auf der "sicheren Seite".
  18. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Trennfolie
    macht ja auf Sand zB. nicht viel Sinn! Die Kapillarbrechende Schicht ist bei Abdichtung der Bodenplatte gegen den Lastfall 4 = Bodenfeuchtigkeit eh nicht notwendig, da bei Wohnraumähnlich genutzten Räumen die ABdichtung eh hin muß...
  19. wimala
    wimala
    Pfalz
    Teneriffa-Fan
    @Robby
    joh, hast ja recht, aber wir haben halt das typisch deutsche "Sicherheitsdenken" vollzogen: lieber eine Trennfolie mehr als eine zu wenig...... :lock
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Das hat nix mit
    Sicherheit zu tuen! Ohne SAuberkeitsschicht oder ähnliches ist die Zwangarme Lagerung halt nach wie vor nicht gegeben..
Thema: Drainage notwendig/sinnvoll?
  1. drainage notwendig
  2. wann drainage erforderlich
  3. haus ohne keller drainage
  4. drainage sinnvoll,
  5. drainage haus ohne keller,
  6. drainage ohne keller,
  7. drainage ums haus notwendig,
  8. drainage aufbau,
  9. hausbau drainage erforderlich,
  10. Beton Westernohe,
  11. kiesbett haus detail,
  12. drainage detailzeichnung,
  13. drainage ums haus sinnvoll,
  14. drainage haus,
  15. kiesstreifen aufbau,
  16. drainage haus sinnvoll,
  17. W2.1-E nicht unterkellert Detail,
  18. drainage nötig haus ohne keller,
  19. drainage wann nötig,
  20. drainage ums haus ohne keller,
  21. w2.1-E ohne dränung ohne keller,
  22. drainageleitung ohne keller,
  23. drainage ums haus ohne keller erforderlich,
  24. drainage wann sinnvoll,
  25. Fundament Detail Haus ohne Keller
Drainage notwendig/sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Keller Dämmung drainage notwendig?
    Keller Dämmung drainage notwendig?: Hallo Leute, Ich bin neu hier und erhoffe mir guten Rat bei meinem Vorhaben. Haus: Baujahr 1954 anbau linksseitig 1975 Vor dem Haus war ein...
  2. Kiesbett Drainage notwendig?
    Kiesbett Drainage notwendig?: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH und befindet und befinden uns jetzt im Bereich Garten und Abdichtung. Ich bräuchte mal eure Meinung. Der...
  3. Drainage notwendig?
    Drainage notwendig?: Hallo, also auch auf die Gefahr hin hier wieder zerlegt zu werden schildere ich trotzdem so gut ich kann meine Frage: Nach dem Hausbau will...
  4. Drainage notwendig oder nicht?
    Drainage notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, wir stecken gerade voll in der Hausplanung und befassen uns derzeit mit der Bau/Leistungsbeschreibung. Wir planen einen Neubau...
  5. Baugenehmigung für Drainage notwendig?
    Baugenehmigung für Drainage notwendig?: Hi ich hab ein Problem. Vor ~2 Jahren wurde die Straße vor unserem Haus grundhaft erneuert. Die Straße führt hangabwärts auf unser Haus zu und...
