Dachrinne, Rinneneinhangblech und Abstände zum Ziegel
Diskutiere Dachrinne, Rinneneinhangblech und Abstände zum Ziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, schön diese Prospekte :( Was Nelskamp möchte und was in den aRdT steht, muss keineswegs immer übereinstimmen. Entscheidener Abschnitt der...
  1. #21 Gast360547, 04.06.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    Entscheidener Abschnitt der Fachregel für Metallarbeiten = 6.2 Traufen
    Entscheidener Abschnitt des Merkblattes = 4.2 Traufen
    Bei Zusatzmaßnahmen müssen danach Traufbleche oder ein anderes geeignetes Zubehör verwendet werden (2).
    Die Unart, die Bahnen in die Dachrinne zu ziehen geht theoretisch nur dann, wenn die Bahn UV-beständig ist.
    Es gibt zwischen den beiden Abschnitten einen scheinbaren Widerspruch, der sich aber bei mehrmaligem und verständigem Lesen aufhebt. 6.2 beschreibt die Möglichkeiten, wie eine Traufe beginnen kann; 4.2 des Merkblattes, dass bei der Verwendung von Zusatzmaßnahmen (die ja nicht zwangsläufig ausgeführt/angeordnet sein müssen) jedoch immer eine Wasserableitung erforderlich ist.
    Satz (2) aus 4.2 ist eine unbedingte Forderung "ist erforderlich". Darauf wird sich die Bemerkung von H.PF. bezogen haben. "sollte" @ Flocke, ist damit nicht, es ist ein "muss".
Thema: Dachrinne, Rinneneinhangblech und Abstände zum Ziegel
  1. einlaufblech dachrinne notwendig
  2. abstand dachrinne zum dachkasten
  3. einlaufblech dachrinne montieren
  4. hochliegende dachrinne,
  5. einlaufblech wann notwendig,
  6. wie tief darf eine Dachrinne hängt dass das Wasser vom Dach noch im Laden läuft,
  7. wie gross muss ein traufblech sei,
  8. regenrinne abstand traufe,
  9. einhangbleche dach abstände,
  10. einlaufblech notwendig,
  11. rinneneinhangblech Nagel,
  12. nackenblech warum?,
  13. dachrinnen einlaufblech nachträglich ,
  14. dachrinnen einlaufblech oder ziegel,
  15. Wie weit darf eine dachpfanne in die regenrinne hineinragen,
  16. Traufenkamm anbringen,
  17. abstand dachrinne zum dach,
  18. spatzenkamm montieren,
  19. traufblech und traufenkamm,
  20. überstand Einlaufblech,
  21. wie weit hängt das blech in die Dachrinne,
  22. dachrinne hat größeren Abstand zum Blech,
  23. traufblech abstand,
  24. 2 einlaufbleche abstand,
  25. Rinneneinhang wiki
Dachrinne, Rinneneinhangblech und Abstände zum Ziegel - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  2. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  3. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
  4. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  5. Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne
    Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne: Hi, ich habe eine Frage zu einem Problem mit der Dachentwässerung. Ich habe eine Doppelhaushälfte (Hessen). Der Berühtungspunkt sind die beiden...
