Buderus Fehlercode
Diskutiere Buderus Fehlercode im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; ich gebs jetzt auf . das ist halt dann einfach so. In der diagnose steht 40° und meine eingestellte gradzahl ist 55°
  1. #61 Peter Ko, 09.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
  2. #62 simon84, 09.11.2022
    Dann ist dein bedienteil oder der Fühler defekt! Oder falsch angeschlossen
    die drehgriffe gehen schon mal kaputt
    Hast du denn an dem drehgriff mal direkt auf 55 zu stellen versucht ?
  3. #63 Peter Ko, 09.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ich habe die ganze Anlage werksreset gemacht. und siehe da der wert wurde richtig angezeigt. bei 1x verstellen. Beim zweiten mal wars wieder falsch da stand dann 35° anstatt 55°
  4. #64 simon84, 09.11.2022
    Na das ist doch ein Zeichen mehr, dass dein Bedienteil einfach irgendwie spinnt und die falschen Werte übermittelt !
  5. #65 Peter Ko, 09.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    es funktioniert alles
  6. #66 simon84, 09.11.2022
    Nein, deine WW Temperatureinstellung funktioniert ja offensichtlich nicht.
    Also langsam gehst du mir echt auf die Nerven ! Ich wiederhole es noch mal.
    Eine gratis SHK Lehre wird es hier im Forum nicht geben.
  7. #67 Peter Ko, 09.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    doch es funktioniert. es heizt ja auf die eingestellte Temperatur auf. aber in der Diagnose Monitorwert steht falsche gradzahl
  8. #68 Peter Ko, 15.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    [​IMG]automatischer Entlüfter/ muss bei dem automatischen Entlüfter (pömpel oben der schwarze) immer offen sein oder nur beim befüllen der Anlage mit Wasser?
  9. #69 Fred Astair, 15.11.2022
    Wenns egal ist, dass die Umgebung des Schnellentlüfters nass gespritzt wird, kann er aufbleiben. Ich schraub sie immer zu und öffne nur gezielt zum Entlüften.
  10. #70 Peter Ko, 15.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    also egal ob offen oder zu. wie entlüftet das dann automatisch? wenn es zu ist?
  11. #71 simon84, 15.11.2022
    je nach Modell ist es drinnen so eine Konstruktion mit einer Art Schwimmer und Stößel
  12. #72 Fred Astair, 15.11.2022
    Wenn zu nix Entlüften ;)
    Das geht bereits aus meinem Text hervor: "...öffne nur gezielt zum Entlüften."
Thema: Buderus Fehlercode
  1. Buderus Fehlercode Liste PDF
  2. budeeus fehler ox
Buderus Fehlercode - Ähnliche Themen
  1. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162
    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  2. Buderus SB105 - Wasserdruck
    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  3. Buderus Anschlussrohr
    Buderus Anschlussrohr: Buderus 87133057570 Anschlussrohr Kann mir jemand erklären wie das rohr funktioniert? Das steckt noch mit drin 87182201350 Danke
  4. Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700
    Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700: Thermostatmischer Kann dieses Teil kaputt gehen? Ich vermute das dieses bei mir kaputt ist. Wenn kein WW läuft wird die kaltwasserzuleitung warm....
  5. Buderus Heizung für 2 Hausparteien
    Buderus Heizung für 2 Hausparteien: Hallo zusammen, zugegeben eine etwas offene Frage, aber es geht erstmal nur darum ob die Möglichkeit weiterverfolgt werden kann: Meine Eltern...
